maramouse
921
genova
Canyon Strive:On CFR
Su un gruppo di facebook uno aveva girato uno screenshot si una mail di risposta di specialized che l'unico mono a molla raccomandato da loro è l ohlins... Se trovo lo screen lo posto
Se sia marketing, accordi tra ohlins e specy non so, ma non so che differenza ci sia tra un ohlins o un Fox.... La geometria e come lavorano (non di idraulica intendo) è identica.... Mah! :confused:
Dopo una esperienza poco edificante con il DHX2, ora uso il ttx22 e la differenza più evidente tra Fox e Ohlins è il diametro dello stelo che su Fox è più sottile e meno robusto, anche Rockshox ha in catalogo un SDL ultimate con stelo rinforzato in misura per Levo e per Kenevo, avevo pubblicato lo screenshot della mai che mi avevano inviato a mia precisa domanda. Anche EXT storia/e-storia va bene perché ha stelo ancora maggiore, in pratica, spulciando i vari forum, i problemi maggiori si sono avuti con Fox/Marzocchi e per la cronaca, ho usato il Fox a molla con boccola dhsign con uniball, ma ho piegato lo stelo lo stesso.
Reactions: GIUIO10 and zorro77
potter
16 Luglio 2017
102
GENOVA
LEVO 2022
Ma praticamente prima di partire accendo la levo e poi faccio partire Blevo al posto del Mission? Ma se installo il Blevo uno esclude l'altro? O semplicemente posso usare l'uno e l'altro? ma non assieme, corretto?
Esatto....accendi bike, lanci Blevo... si connette... e lasci perdere M.C. Però devi divertirti qualche giorno a settare Blevo a seconda delle tue esigenze!! Na maraviglia! Ma con TCU MasterMind non va! :mad:;)
Milas27
21 Dicembre 2019
78
33
Arezzo
Specialized Turbo Levo
Principalmente credo sia più che altro la robustezza e diametro dello stelo....
Personalmente fatto fuori un rokshox
Poi ho messo uniball
Son tornato a casa pedalando grazie a 2 legnetti tenuti assieme da fascette
    220,4 KB · Visite: 49
    324,8 KB · Visite: 48
Reactions: Mrslate
Milas27
21 Dicembre 2019
78
33
Arezzo
adesso devi mettere anche la foto della soluzione con uniball
Uniball prep da Poletti
Montato i primi di settembre al momento tutto ok
Tenete presente che senza uniball ci sono andato avanti quasi 3 anni.
    203,2 KB · Visite: 40
    178 KB · Visite: 40
    207,3 KB · Visite: 40
6.213
4.294
Turbo Levo Comp
Sto sistema con la forchetta è una merd@, mi chiedo perché si ostinino ad usarlo.
Non fosse per l'estrema personalizzazione che il sistema Specy permette, mai e poi mai l'avrei presa.
Floyd
14 Aprile 2023
125
47
Monselice
Turbo Levo
Ciao a tutti. Io ho scritto a RS per avere lumi in merito a questo fantomatico delux ultimate coil con shaft steel. Se sono precisi come scrivono domani dovrei ricevere risposta sul codice 00.4118.359.045 identificativo dell'ammo citato. Per il resto mi pare di avere capito che chi monta ohlins, ,extestoria e db coil con albero in acciaio con annesso fixshox o similare sono a posto. Gli altri è un rischio. Non so voi ma dove giro io ci sono drop anche da 1m che prendo volentierissimo e in serenità. Se devo essere turbato per via dell'ammo... no good!
P.s.: da quando monto il fixshox con il delux ultimate air guido un'altra bici.
3.906
1.548
Perdona la domanda: da come ho capito io prima hai montato gli uniball, poi sei tornato a casa con i legnetti (comunque una soluzione furba per il rientro!)
Immagino che gli uniball sono stato montati dopo.
Ps: vanno fresati gli occhielli dell’ammo per montare gli uniball?
3.906
1.548
Ho bisogno di supporto: da un po di tempo mission control non mi aggiorna il livellò di carica della batteria in maniera corretta: tende a indicate sempre 100% anche se magari sono a metà delle tacche sulla tcu.
Se spengo e riaccendi la levo la percentuale si aggiorna.
Ho provato a che a disinstallare Mission Control da iphone e reinstallarlo ma senza risolvere.
se cambio le impostazioni di assistenza le modifiche funzionano subito, solo il livello di carica della batteria da questo gap.
È capitato ad altri?
Come avete risolto?
Qualcuno sa darmi una mano per cortesia?
3.906
1.548
Puoi fare il reset della bici. Oppure disinstallare l'app e dissociare la bici dal BT.
Grazie Pietro, su iphone ho gia provato a disinstallare Mission Control, per in po’ ha funzionato, magari con qualche secondo di ritardo sulla % batteria ma domenca ero punto a capo.
Proverò il reset bici, a parte la % di cariva il reato funziona perfettamente.
5.802
5.017
Il valore batteria è normale che esca con un po' di ritardo. Anche la mia fa così.
3.906
1.548
Mi capita questo: a fine giro quando arrivo a casa prendo il cellulare e controllo lo stato batteria, mi segna 100% di ricarica anche se aspetto qualche secondo, se spendo e riaccendo la turbo levo allora Mission control segna il valore corretto di carica. Se dirante il giro vario la percentuale di assistenza o qualsiasi altro parametro le modifiche sono immediate.
Prima, al contrario, il livello batteria sul cellulare era sempre corretto.
