L’O-Synce abbinato a Blevo è eccellente e permette di regolare l’assistenza del motore su infiniti livelli (oltre a metterlo quasi a 0 in discesa senza spegnerlo completamente). Di contro però all’accensione richiede l’abbinamento in Wi-Fi e Bluetooth tra bici, smartphone e comando remoto. Di solito funziona senza problemi, qualche volta però non si collegano e quindi prima di partire è necessario smanettare un po’ sulle connessioni. Se come dici tu tuo papà non è molto pratico di queste cose non so se sia la soluzione migliore, il comando a filo è sicuramente più rustico ma anche più immediato da usare.Salve ragazzi, perdonatemi il disturbo, ma mio padre è la terza volta che cade (senza conseguenze fortunatamente) per andare a cambiare potenza della turbo da batteria. Non è molto pratico di smartphone e settaggi...volevo solo permettergli di poter cambiare potenza alla bici da manubrio tramite degli accessori che si trovano in giro...ed ho trovato questo: o-synce e BLEvo
ho alternative più semplici o procedo con quei prodotti? non c'è nulla che permetta di accendere il comando remoto e basta? ovvero a prova di padre settantenne....grazie
