Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
Per il telescopico è normale il rumore da te descritto, il mono non si blocca completamente e pure a me (quando avevo la levo 2018 e quel mono è uguale) premendo con la mano si muoveva in tutte le posizioni ma una volta in sella si sente la differenza tra aperto e chiuso... Fai bene il sag e vedrai che non bobba molto mentre pedali...
Quel mono a parere mio, sulla Expert potevano montarne uno più decente...
Non è lo stesso ammo.. sulla Expert ha tre posizioni mentre sulla comp due.. in pratica sulla Expert dovrebbe essere bloccabile..
cina46
400
chiedo una informazione: ho un garmin 450 che ha ant+, uso la fascia cardio e si potrebbe collegare un conta pedalate. Volevo provare ad abbinarlo alla levo per vedere se mi visualizza qualcosa tipo carica della batteria o assistenza in uso. Ho provato a fargli riconoscere la bici nella ricerca di un'altro elemento, ma non ho visto niente. Ammesso che si colleghi, dove la trovo? e poi lo posso mettere sopra la mappa in uno dei quattro campi disponibili? grazie :worried:
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Penso sia lo stesso ma solo con una levetta in piu, ma per una bici da 7290€ di listino fa pena...
A volte i costruttori ( e metto tutti i costruttori ) speculano su un componente da 5 euro , devo convenire che fanno schifo , ma questo è il marketing e nessuno si salva [emoji851]
Reactions: Magic and Rick
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Non sono un tecnico ma penso sia proprio lo stesso, eccezion fatta per le 3 posizioni...
La prima della comp alu, la seconda la Expert carbon
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Devi andare in ricerca sensori, e vedrai che ti trova i 3 sensori che ti mancano (velocità-cadenza-batteria), poi vai su iqconnect e scarichi l'app "specialized", poi sincronizzi il Garmin col pc, poi vai sul Garmin e entri in modalità "corsa" e tieni premuto su un quadrato e ti da la possibilità di cambiare la funzione visualizzata, cerchi l'app appena scaricata e la selezioni.
A questo punto spegni il Garmin e la batteria, accendi la batteria e il Garmin e dopo un'attimo ti compare il livello di batteria e assistenza.
Se vuoi farla più facile, vai in Mission control e abilita il canale fake (tipo cadenza) e sul Garmin (nel riquadro della cadenza) ti compare il livello della batteria della levo
Reactions: Manuvel
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
In teoria il blocco lo ha anche quello economico, se non sbaglio gli manca la posizione pro pedal ( che è quella che uso sempre (o quasi) io sul mio RT3)..
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Ma trovi anche il ripetitore su Marte ? ( scherzo) [emoji6]
Reactions: Rick
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Dimenticavo, se cambi la batteria (con una nuova) va disinstallato dal PC l'app e poi reinstallata, rifare tutta la procedura, altrimenti non indica il livello di carica ne quello dell'assistenza
