Carmine
7 Settembre 2017
44
Cava de tirreni
Turbo levo comp 2018
A me funziona alla stessa maniera ed il rivenditore mi ha detto che è normale. Se ci pensi è fatto per l'utilizzo in sella quindi è normale che se lo usi a vuoto vada su di scatto.....o almeno credo.
Sulla sduro ho un reggisella ad aria della transiz e funziona allo stesso modo, solo un tantino meno violento.
Se leggi il manuale del reggisella ti spiega a che pressione devi mettere l'aria. Spero di essere stato utile
5.835
2.733
No, non credo sia normale; io ho avuto due reggisella, uno idraulico e uno a filo, ma entrambi hanno il ritorno regolabile.
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
io ho problemi con il reggisella della Levo, quando mi siedo scende scende fino a fine corsa ed una volta giù non rimane bloccato ma torna su a cannone mettendo a rischio le parti basse.
Ho provato a regolare la regolazione del cavo vicino al comando remoto ma senza particolari miglioramenti.
non ho invece toccato la valvola sotto la sella .
come posso intervenire per risolvere il problema?
grazie
Vai a farlo vedere dal venditore perché deve rimanere bloccato sia chiuso che esteso
Reactions: kaitaro
Zappaterra
17 Settembre 2017
467
293
Ravenna
grazie
Ciao. Se tiri la leva, lo spingi giù con le chiappe, rilasci la leva e ti alzi; cosa fa? Rimane giù o torna su?
Come velocità di risalita non è frenato come quelli a bloccaggio idraulico ma viene su di scatto. Meglio sempre accompagnarlo con il sedere.
Ho quello a comando esterno sulla camber, il funzionamento è lo stesso.
Frankie72
23 Agosto 2017
155
68
Ivrea
Specialized Kenevo e Enduro 29
Tork ti sei elettrizzato?
Per il reggisella la cosa più probabile è che la molla non rilascia la levetta alla base e risale subito.
Non è difficile controllare da soli facendo salire il reggisella fino oltre il collarino.
Devi però smontare il comando e far scorrere il cavo quando estrai la sella.
Altra prova che puoi fare è controllare la pressione. Se è troppo alta magari il blocco non ce la fa a tenerlo giù. La max credo sia 40 PSI.
Ma se la bici è nuova riporta la in negozio.
Reactions: Tork and Rick
lorenx.bike
21 Agosto 2017
95
13
Orbea Rise m10
grazie
Ho avuto problema analogo con la camber. La valvola non la toccare non c'entra niente con il tuo problema , regola solo la pressione interna e casomai si pompa con la pompetta per la forcella, ma non oltre i 20 psi -se ricordo bene- . Il problema dovrebbe essere il cavetto troppo tirato o lento riprova a giocare con la regolazione al manubrio. Altra possibilità sempre il cavetto che non scorre bene dove fa angolo sotto al tubo sella. A me lo hanno cambiato in garanzia e il problema si è risolto.
Zappaterra
17 Settembre 2017
467
293
Ravenna
Sono stato dal concessionario.
una cosa non mi ha saputo dire.
- Ho un Garmin etrex 35 touch. È compatibile con la levo?
- Altra roba, il software "mission control" per smartphone esiste anche per piattaforma Microsoft? (sono una di quelle mosche bianche che usa win 10 mobile)
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
grazie
Se non sta su è perché hai il cavo troppo tirato, non è che hai alzato la sella senza smollare il cavo sotto il telaio?
Il ritorno è ad aria e non ha regolazioni, devi accompagnarlo con il sedere anche perché se gli fai prendere troppe botte vai a rovinare degli inserti in ottone che servono da guida contro le rotazioni. Sono delle piccole barrette e tendono a deformarsi se non accompagni la sella. La pressione da gonfiare non deve superare i 20 psi( se non sbaglio).
Il PC non è idraulico quindi non ha regolazioni di velocità in salita e discesa
Reactions: GIUIO10 and Rick
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
L'etrex funziona solo con il canale Fake della batteria impostata su cadenza. Fai cercare il sensore cadenza dal Garmin e potrai vedere la batteria residua e null'altro, ma in realtà è la cosa più importante
Reactions: Zappaterra
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Basta che provi a scaricare l'applicazione, se la trova bene altrimenti non c'è
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Fu una delle primissime cose che mi disse il concessionario, se alzi o abbassi la sella 'sgancia" i cavi e quando l'hai sistemata riposizionali...
Reactions: roger70
