sii così gentile da farci sapere al più presto come funzionano. anch'io sono intenzionato a montarli grazie
Non credo che li monterò sull'impianto originale, comunque posso fare una prova, tanto per capire.
La modifica del tuo post è inutile, ho ben compreso che a te piacciano di più gli Hope che le discussioni tecniche che ritieni sterili.Li spacciano per flottanti ed io riporto cosa dicono, ma non credo che un'azienda come hope si metta a scrivere una cosa per un'altra{71}{09}. Comunque è lo stesso a me piacciono{42}, sicuramente più interessante delle discussioni sterili che ci sono state fino ad ora.{91}
Tanto per puntualizzare{92}, la foto che hai messo, il disco è tradizionale e non flottante.
Tu parli di impianto flottante ed io di dischi flottanti.....vediamo la differenza:
L'impianto flottante è formato dalla pinza flottante che si muove a seconda dell'usura delle pasticche e viene montata su dischi fissi, i dischi flottanti, sono dischi montati su due pezzi, dove la pista frenante è libera di muoversi evitando il deformarsi per le altre temperature.
I semi flottanti, hanno la stessa formazione, cioè montati su 2 pezzi, ma con minor movimento della pista frenante.
Questo spiegato in parole spicciole e molto elementari...
C'è il tread: http://www.emtb-mag.com/forum/threads/upgrade-yari.116/Bene .
La fox e' la forcella da montare. In alternativa,la modifica alla yari o pike che sia per portarla a 160 e' fattibile o no?
La Levo con 160mm di escursione anteriore e 135mm posteriore non mi sembra una soluzione azzeccatissima..
Solo un mio parere..
Basta aumentare anche l'escursione posteriore...La Levo con 160mm di escursione anteriore e 135mm posteriore non mi sembra una soluzione azzeccatissima..
Infatti è quello che volevo dire, o si fanno le cose fatte bene o non si fanno..Basta aumentare anche l'escursione posteriore...
Le front hanno 0 escursione posteriore ma nascono con quelle geometrie..Aumentare la corsa forcella di 20mm ci può stare senza problemi, si apre di circa un grado l' angolo sterzo e si alza il movimento di 1 cm circa il che nei percorsi più impegnativi non guasta. Certo avere la stessa escursione davanti e dietro sarebbe più equilibrata, ma pensa ad esempio alle Front che arrivano anche a 140 - 150 davanti e niente dietro !
A mio parere personale però non monterei la Fox 36 ma andrei a modificare la Yari o la Pike che se ben settata IMHO non ha nulla da invidiare a Fox, anzi !! Ok ora Fox con la nuova idraulica FIT 4 ha recuperato ma un paio di anni fa con il CTD aveva dei seri problemi. La 36 versione plus esteticamente poi non mi piace proprio, troppo larga e alta secondo me (ci passa una gomma da 27 x 3.8" e una 29" x 3"). Degustibus ma a me la Pike sembra più bella esteticamente e poi ci puoi mettere anche il "torque cap" sul mozzo che irrididisce molto.
