Sotto-pantalone si può usare?
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.217
466
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Salve a tutti.... mi chiedevo se è valida la pratica di vestirsi nella stagione fredda a "cipolla" (come si fa nel trekking)...siccome non credo che per la pratica della mtb sia una soluzione ideale per via della libertà di movimento, chiedo numi.....
Pensavo a un sotto pantalone aderente elastico e molto leggero antivento o termico per contrastare l'aria pungente (parlo di temperature vicine allo 0 o anche sotto) che entra sui vari pantaloni che posseggo sebbene siano a tessuto "Wind stopper" non necessariamente traspirante (se lo fosse meglio, ma è una caratteristica necessaria? dato che con il freddo difficilmente le gambe sudano)
Qualcuno usa questo modo di vestirsi?....se sì mi saprebbe consigliare che tipo di braghe usare?...grazie!
mezzo
3 Ottobre 2017
72
58
codigoro
Scott Scale/ Raymon Full Ray 150e
Ciao, il sotto pantalone è d'obbligo direi, anche perchè è dotato di fondello che di solito i pantaloni o pantaloncini da mtb (tipo enduro) non hanno. Quindi sempre il sotto pantalone, d'estate di tipo leggero, più pesante d'inverno. Comunque indumenti che assicurino traspirazione, che ritengo, non necessaria , ma fondamentale. Io uso d'inverno pantaloni lunghi Fox Defend Fire e d'estate pantaloncini Fox Defend. In tutti i casi con sotto pantalone che in definitiva non è altro che una salopette. Ti sconsiglio i sotto pantaloni tipo mutanda, che non stanno fermi mentre si pedala, quindi salopette.
12.253
8.238
Io a zero gradi la parte sotto mi vesto come ad agosto, cambio solo le calze
Ovvero salopette corta con fondello e shorts
Ho comprato per provare una panta lungo della endura (oltretutto con tessuto estivo) ma nella maggior parte dei casi lo lascio a casa perche mi fa caldo pedalarci
4.257
1.732
Sei un tipo focoso!!!!!
Senza neppure le calze maglia?
4.257
1.732
No
Che calza maglia se caschi si rompe…
Con ginocchiere su e calzettoni effettivamente se hai dei pantaloncini pesanti tipo gli mt500 spray vai, unico neo a mio avviso se becchi acqua oppure passi in mezzo a ramaglie bagnate l’acqua ti finisce nelle scarpe,
Con i pantaloni lunghi invece scarica sulla tomaia.
Reactions: Hot
fragga
5 Agosto 2021
192
87
Sondrio
Haibike lyke 11
Io metto i calzoni lunghi da running e sopra la salopette estiva e anche ieri mattina, qualche grado sotto stavo bene.
Mi creano più fastidi, per problemi miei, mani e piedi,
per le mani ho comprato dei guanti da bici invernali da Decathlon e mi sto trovando bene,
per i piedi metto 2 paia di calze ma devo provare ad aggiungere dei copri scarpe.
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.217
466
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
I
Il problema dei calzettoni (se ne metti due paia) è che poi non riesci più a calzare le scarpe o perlomeno poi ti strizzano i piedi l'unica sarebbe un bel sopra scarpa...ma cosa?
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.217
466
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Grazie a tutti per gli spunti.....sto ricorrendo a qualcosa di più sostanzioso per proteggere le gambe....fino a poco tempo fa mi andavano bene i pantaloni che ho sempre usato, ma ora con la gioventù che avanza probabilmente non sono più sufficienti......l'idea di avere una protezione anche per i piedi diventa interessante.....
Rispondi scrivendo qui...
