Ma bo domani ci riprovo e speriamo in bene perché l eco settato a 30nm da shimano per me non ha proprio senso
Può succedere perché app tenta la connessione bluetooth con il motore se lo smartphone è troppo vicino. La soluzione è semplice, basta chiudere app o al massimo disattivare il bluetooth.Ma signori ho utilizzato stunlocker e i settaggi fungono pero dopo già la seconda uscita sono sorti i primi problemi... Il motore in discesa si spegne ed ogni volta mi toccava riaccendere ed erano discese asfaltate... Ora l ho disistallata e pare che vada tutto bene... Domani proverò meglio... A qualcuno di voi è successo?
Non direi, io lo utilizzo dalla sua prima uscita per PC e poi da subito anche per quella Android sulla Focus che ha batteria custom e zero problemi, idem sul forum internazionale dove ci sono svariati utenti con batterie custom Focus e non che non hanno mai avuto problemi.....se la scarichi e la utilizzi...poi fammi sapere com'è. Da quel che leggo probabilmente solo con le batterie originali Shimano, Stunloker funziona bene...con le batterie alternative crea qualche problema.
Secondo me i problemi stanno altrove, probabilmente nell'hardware della bici, nello smartphone utilizzato, o ancora nella connessione.
Io ad esempio a casa vado solo ed esclusivamente di configurazione via cavo visto le alte possibilità di interferenze radio, e la app la utilizzo invece solo nel bosco dove i disturbi radio sono sicuramente ridotti vista la scarsità di campi elettromagnetici.
Così è scritto anche nel manuale istruzioni di eMaxMobileApp: su alcuni dispositivi il bluetooth dello smartphone associato al sistema, tendando di connettersi può causare lo spegnimento temporaneo del motore, quindi consigliano di disattivare app una volta utilizzata.Può anche essere che come dice MISTER HIDE se vai a fare un giro e hai il telefono con il bluetooth acceso nello zaino questo tenta un collegamento e interferisce con il sistema. Comunque anche Stunloker mi ha risposto che non ci sono problemi con le batterie non originali. La Focus quale monta?
Cioè nella risposta prima hai risposto a chi chiedeva di stepsunlocker ma in realtà l'hai letto sul manuale di emax. E dirlo giusto subito?Così è scritto anche nel manuale istruzioni di eMaxMobileApp: su alcuni dispositivi il bluetooth dello smartphone associato al sistema, tendando di connettersi può causare lo spegnimento temporaneo del motore, quindi consigliano di disattivare app una volta utilizzata.
Comunque io ho la Norco Sight che usa batteria non originale Shimano e tutto funziona senza problemi.
Che c'entra ?? È un problema del collegamento bluetooth che vale per qualsiasi tipo di app. Il fatto che sia citato anche da eMaxMobile è solo una conferma. Ho solo suggerito una soluzione, scommettiamo che funziona con Unlocker ?Cioè nella risposta prima hai risposto a chi chiedeva di stepsunlocker ma in realtà l'hai letto sul manuale di emax. E dirlo giusto subito?
E non inalberarti non ti ho mica dato del bischero. Intendevo che almeno i più esperti dovrebbero cercare di dare informazioni precise. Da quel che ho letto e che ti hanno scritto dopo, la tua è una deduzione. Bastava dire "a me fa così con emax, magari funziona anche con l'altro". Sulle app non ci sono deduzioni o scommesse, ciascuna funziona a modo suo. Poi scrivi quel che ti pare per caritàChe c'entra ?? È un problema del collegamento bluetooth che vale per qualsiasi tipo di app. Il fatto che sia citato anche da eMaxMobile è solo una conferma. Ho solo suggerito una soluzione, scommettiamo che funziona con Unlocker ?
P. S.: Ma sei un moderatore che stabilisci tu quello che si può e si deve dire ???
A me non ha dato nessun problema, ma è risaputo che il bluetooth se rimane aperto, su alcuni smartphone, con Shimano può creare problemi come dicono infatti anche gli sviluppatori delle App. Non è una deduzione, ma la possibile soluzione al problema spegnimento motore,.E non inalberarti non ti ho mica dato del bischero. Intendevo che almeno i più esperti dovrebbero cercare di dare informazioni precise. Da quel che ho letto e che ti hanno scritto dopo, la tua è una deduzione. Bastava dire "a me fa così con emax, magari funziona anche con l'altro". Sulle app non ci sono deduzioni o scommesse, ciascuna funziona a modo suo. Poi scrivi quel che ti pare per carità
Non se ne ha certezzaCiao scusate la domanda che sarà stata fatta un milione di volte, sono un recente possessore di e-mtb con motore shimano e8000, se io installo e setto il motore con stunloker invalido la garanzia oppure posso sempre tornare indietro e rimettere tutto in regola senza che la shimano se ne accorgi?
Ho letto un'esperienza su un forum straniero che un utente ha provato proprio questa applicazione facendo dei test aumentando la potenza motore. Sotto sforzo ha rotto il motore e non è più riuscito a ricollegarsi per modificare i settaggi. Ha portato la sua bicicletta al rivenditore che gli ha smontato il motore e inviato alla Shimano. Risposta da Shimano che hanno capito che ha modificato qualcosa con un software non autorizzata e il motore non è in garanzia. Per di più diceva che non gli hanno nemmeno dato un nuovo motore a pagamento perché li danno solo in garanzia. Penso che lo stesse cercando in giro per il mondo...Ciao scusate la domanda che sarà stata fatta un milione di volte, sono un recente possessore di e-mtb con motore shimano e8000, se io installo e setto il motore con stunloker invalido la garanzia oppure posso sempre tornare indietro e rimettere tutto in regola senza che la shimano se ne accorgi?
Trovo singolare (se è vero, ma dubito) che diano il motore solo in garanzia.Ho letto un'esperienza su un forum straniero che un utente ha provato proprio questa applicazione facendo dei test aumentando la potenza motore. Sotto sforzo ha rotto il motore e non è più riuscito a ricollegarsi per modificare i settaggi. Ha portato la sua bicicletta al rivenditore che gli ha smontato il motore e inviato alla Shimano. Risposta da Shimano che hanno capito che ha modificato qualcosa con un software non autorizzata e il motore non è in garanzia. Per di più diceva che non gli hanno nemmeno dato un nuovo motore a pagamento perché li danno solo in garanzia. Penso che lo stesse cercando in giro per il mondo...
A te le conclusioni. E' anche vero che sullo stesso forum altri lo hanno usato per cambiare per esempio solo il paese di destinazione che mettendo America passa dia 25 ai 32 km.
Non vedo che problemi ci siano se metti un linkInfatti di tutta la storia è la parte più singolare e al quanto strana. Ma io ho solo riportato la loro discussine. Tra l'altro in quella chat era presente proprio lo sviluppatore del software che diciamo se ne lavava (giustamente) mani. Lui sosteneva il fatto che era quasi impossibile che fossero riusciti a capire una manomissione del software solo dal motore. Ed in effetti è strano anche quello. Fatto sta però che alla fine il tipo era senza bici e senza possibilità (nell'immediato) di sistemarla. Non so se posso mettere il collegamento al forum...
Meno male, sarebbe il colmo aver acquistato una bici assistita e trovarsi ...senza assistenza e senza motore
