SET UP OHLINS RXF 38
13.893
È arrivata la soluzione o_O
Arrivi sempre tardi e sei poco chiaro!
Si ne aveva già parlato sopra @GIUIO10, la curiosità che ho riguarda capire se, una volta trasformata in molla si possa tornare indietro all’aria sulla stessa forcella.
Avevo letto qui sul forum (purtroppo non riesco a trovare il link ora) di certi kit che però non erano reversibili.
Ti riferisci a RS, le Ohlins in questione hanno la cartuccia pneumatica incamiciata, il pistone non è a contatto con l’interno degli steli.
Quindi l’installazione della molla non comporta problemi nel reinstallare la cartuccia dell’aria.
zorro77
6 Marzo 2017
2.910
1.767
Padova
L'Evo
Zio mi hai fatto venire in mente l'ultimo furgone che ho preso x lavoro, il venditore (mai visto prima) mi dice: se teo toi desso pa' pagare manco IVA sua dichiarassion dei ebeti te si indrio come a coa de gatto Silvestro :joy:
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
489
208
Casalbordino
piccolo aggiornamento dopo una giornata in park con la RXF38 m1 con spacer tolto
la forcella è più sensibile sicuramente, ma nel veloce ciottolato mi ha fatto un po' penare nonostante rebound e basse velocità che provavo a cambiare ogni 50 metri e pressione abbassata nella principale
facendo un altro trail più tecnico, ho potuto apprezzare TANTISSIMO il supporto della forcella...ho apprezzato molto anche la geometria della bici, ho buttato due jolly sul classico masso di traverso sul ripido, andatura lenta e solo freno posteriore, l'anteriore è letteralmente scivolato trasversalmente sul masso, sbilanciamento in avanti e la combo forcella/telaio mi hanno dato una bella fiducia dandomi una impressione pazzesca di stabilità...ci voleva perchè tutt'ora sono molto rigido su questa nuova bici e faccio errori molto banali, primo fra tutti il 'guardare vicino' e non lontano perchè ho paura di tutto, come quando si fa il primo parcheggio con l'auto nuova :)
rimane comunque nervosa sul terreno non battuto, mentre sui drop, gradoni e massi è pazzesca
nulla da dire all'ammo TTX2 air, incredibilmente attaccato
Reactions: bertoperto
4.000
1.598
Io ho cominciato a trovarmi bene quando ho messo la pressione della principale a 100 e da li step di 10 psi in salita.
Faccio un'uscita e controllo il livello massimo di affondamento, se è quasi in cima alzo la pressione, se è molto in basso tolgo aria
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
489
208
Casalbordino
ma questo in quali condizioni di terreno? perchè a me è nervosissima su questo pattern, mentre su drop e gradoni è un cuscino...ma qui è terribile, la senti sulle braccia tantissimo nonostante sia tutta all'apparenza morbida, sembra gonfiata a 300 con rebound a canguro
foto presa da internet ma questo intendo
4.000
1.598
Vedi l'allegato 70634
Terreno smosso gradoni sassi e come in foto.
Ho amici che l'avevano e c'è chi si è trovato bene chi no
la discriminante, anzi le discriminanti sono principalmente due
1) peso del rider: se sei pesante dopo un po' di km ti trovi bene, se sei una piuma ti dà l'impressione di esser troppo rigida
2) guida: se sei un utente che va a bomba sempre ti trovi bene, se vai tranquillo meno.
Io sono pesante e non vado a bomba, per aver una buona sensazione ho sgonfiato molto.
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
489
208
Casalbordino
pronto per girare sarò sui 75kg, e andando relativamente veloce sul ciottolato la sento nervosa, come se fosse bloccata...andando piano su gradoni e tecnico la sento lavorare molto meglio
10.353
Ti hanno venduto la forka dedicata a pastrana :joy: il rê dei trik ...ma se vuoi fare enduro....a parte il nome fä cagare in tutto...dai fatti del male ma diccelo:D:D:D:D.Brakky
Reactions: Vins213
