Rumors modelli 2023
6.773
E dopo Specialized senza FSR, Giant senza Maestro... del doman non v'è certezza! :D
Chi sarà il prossimo, Mondraker senza Zero, Fantic senza Monocross, Santacruz senza VPP, Ibis senza DW link?
Fig@ qui vanno tutti al risparmio. Finirà che l'unica a distinguersi resterà la Rise. Ma non per avere qualcosa in più: no, no, per avere un sacco di roba in meno! :p:innocent:
conor
6 Settembre 2022
2.678
2.372
Brianzawood
LP
maramouse
937
genova
Canyon Strive:On CFR
antenore21
22 Luglio 2019
207
122
brescia
turbo levo
Ho appena ricevuto la nuova sduro 7 con batteria da 720 wh ed il nuovo Yamaha x3 con 85 Nm, ora me la stanno preparando. lascio la mia olympia 900 con motore oli, naturalmente metterò la batteria aggiuntiva da 504 wh….la tranquillità deve Regnare sovrana. Il motore ha una funzione automatica per cui si autoregola in funzione del percorso, qualcuno l’ha provato?
8.462
La Giant Stance E+ 2023 (https://www.giant-bicycles.com/it/bikes-stance-eplus-pro) senza il Maestro, sospensione Flexpoint senza snodo tra chainstays e seatstays che sfrutta la flessione di questi ultimi, corsa della ruota di 125mm. Il telaio è lo stesso delle EX, le trekking della casa:
Vedi l'allegato 59940
C'è da capire qualcosa di piu' delle nuove celle 22700 che adotta...a quanto pare è una batteria che al momento hanno solo loro...bisogna capire pesi ed ingombri...però interessante,,
vittorisk
9 Luglio 2019
476
447
Tigullio
nessuna
"La nuova cella 22700 ha maggiore densità, peso ridotto, e un volume più elevato che aiuta a mantenere bassa la temperatura. Il sistema utilizza un totale di 40 celle, le stesse della maggior parte delle batterie per bici elettriche, ma queste celle più grandi hanno una maggiore capacità e funzionano a temperature più basse, il che significa meno stress per il sistema e un ciclo di vita totale più lungo."
Reactions: Auanagana
3.035
Scusa, in che senso è una batteria che al momento hanno solo loro? A me risulta che tante bici di diversi produttori montano già pacchi batteria costruiti con celle 22700. Comunque rispetto alle "vecchie" 18650 non è che sia una rivoluzione, essendo un poco più grandicelle se ne usano meno e si riesce ad aumentare leggermente la densità energetica del pacco batteria grazie a minori spazi vuoti ma finisce li. Chimica ed efficienza energetica sono le stesse delle 18650, a parità di livello qualitativo ovviamente.
8.462
Ti sbagli con le 21700..
LooK Beyond
20 Settembre 2016
233
110
