Un saluto a tutto il forum ![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Sto per acquistare una ebike full entro i 4000€ per un utilizzo principalmente allmnt e single track in zone collinari (BG, BS, Franciacorta), qualche volta in montagna ma su sentieri non impervi.
Usando mappe e Komoot, il display Kiox300 può essere un valore aggiunto e mi eviterebbe l'acquisto di un cartografico.
Le bici che riporto sono tutte vicine a casa e disponibili nella mia taglia e motorizzate Bosch ultima gen.
Il mio dubbio è che le geometrie (forward) di Mondraker possano essere ostiche per un principiante/intermedio e sia forse preferibile un telaio più confortevole. Correggetemi se sbaglio...
Alcuni marchi sono più rivendibili, mi chiedo quale siano gli eventuali punti deboli di Whistle e Radon. Forse il peso o alcuni componenti poco appariscenti (es. mozzi? ho sentito parlare male dei microspline..)
Mondraker Chaser a 4000€ (esteticamente batteria compatta e linea aggressiva ma forcella "basic", freni DB8) https://mondraker.com/it/it/2023-chaser-29?c=74
Scott Strike Eride 930 a 3600€ (Marzocchi Z2, display "vecchio" Purion, freni DB8) https://www.scott-sports.com/it/it/product/scott-strike-eride-930-grey-bike?article=290551006
Whistle B-Rush C3.4 a 3600€ (carbonio, magura MT5, qualche dubbio sui mozzi..) https://www.whistlebikes.com/prodotti/b-rush-c3-4/
Forcella
Rock Shox 35 Silver TK e-Bike, Solo Air, Lockout, 29", Travel 150 mm, 1.5 Tapered, Maxle Lite 15x110 mm,
Ammortizzatore
Rock Shox Deluxe Select R, DebonAir, 230x65 mm
Serie sterzo
Acros for Ursa, 1.5”, Internal routing
Guarnitura
FSA 34T
Cambio
Shimano Deore RD-M6100 SGS Shadow Plus, 12s
Comandi
Shimano Deore SL-M6100 Rapidfire-Plus, 12s
Freni
Magura MT5, Four piston, Rotor RT30 203 mm / 203 mm
Pacco pignoni
Shimano CS-M6100, 12s, 10/51
Pedali
Alu MTB Full+
Ruote
Rodi Tryp30 29”
Attacco manubrio
Satori Ursa, Barbore 35 mm
Piega manubrio
Alu, 780 mm, Barbore 35 mm, Rise 15 mm
Reggisella
Dropper Alpha 1, Diameter 31.6 mm, remote
RADON AL 7.0 750 ( batteria 750, magura MT5, https://www.radon-bikes.de/it/e-bike/mountainbike/render-al/render-al-70-750/
RockShox 35 Silver R, Coil, Boost
REAR SUSPENSIONRockShox Deluxe Select, Debonir+
TRAVEL FORK160mm
TRAVEL REAR SUSPENSION140mm
BRAKES Magura MT5 Thirty
BRAKE DISCSMagura MDR-C, 203/203mm, 6-bolt (centerlock adapter)
CRANK Acid E-Crank, 165mm, SRAM Eagle X-SYNC 2 Chainring, 34T
SHIFTERSRAM SX Eagle, Single-Click
REAR DERAILLEURSRAM SX Eagle, 12-speed
CASSETTESRAM PG-1210 Eagle, 11-50
CHAINSRAM SX Eagle
CHAIN GUIDEReverse Components Flip-Guide, direct mount
FRONT HUBShimano Alivio HB-MT400-B, 110mm
REAR HUBShimano Alivio FH-MT400-B, 148mm
SPOKESDT Swiss Factory
RIMSAlexrims MD30, 30mm
HANDLEBARRace Face Chester, 35 x 780mm, 20mm rise
STEMRace Face Ride, Ø35mm
HEADSETAcros Block-Lock, ZS56/ZS56
GRIPSACID React Pro
SEATPOSTRadon Dropper, Ø31.6mm
SADDLENatural Fit Venec Lite
FRONT TIREMaxxis Minion DHF, 3C, Maxterra, EXO, TR, 29" x 2.5" WT
REAR TIREMaxxis Minion DHR II, 3C, Maxterra, EXO, TR, 29" x 2.4" WT
ENGINEBosch Performance Line CX Gen4 Smart System
BATTERYBosch Powertube 750Wh
DISPLAYBosch LED Remote / Bosch Kiox 300
CHARGERBosch Standard Charger 4A
COLOURice / thunder
WEIGHT25,85 kg*
Ho riportato sia dati che link, grazie in anticipo per l'aiuto !
- Telaio Chaser Lega 6061 Stealth Evo, sistema Zero Suspension ottimizzato per e-Bike, escursione di 150 mm, Forward Geometry,
- AmmortizzatoreRockShox Deluxe Select R Debonair, 205x65 mm. e Trunnion, boccole inferiori 25x10 mm
- Regolazione ammortizzatore DebonAir progressivo, compressione leggera, ritorno lineare, 1 Token
- Forcella RockShox 35 Silver TK 29, 160 mm, TurnKey, Solo Air, tubo sterzo conico, perno Boost 15x110 mm,
- Freno anteriore Sram DB8, pinza a 4 pistoncini, disco freno monopezzo Centerline 200 mm con 6 bulloni IS, pattini organici con retro in acciaio
- Freno posteriore Sram DB8, pinza a 4 pistoncini, disco freno monopezzo Centerline 200 mm con 6 bulloni IS, pattini organici con retro in acciaioLeve Freno
- Leve Freno Sram DB8, regolazione dell'apertura della leva con l'uso di attrezzi
- CerchiMDK-HP1 29, larghezza interna 30 mm, tubeless ready, 32 raggiRaggi
- Raggi Tondo in acciaio inossidabile NC
- Asse mozzo anteriore Formula DC711, Boost 15x110 mm, cuscinetti sigillati, 6 bulloni ISAsse mozzo posteriore
- Asse mozzo posteriore Formula EHL148 Boost 12x148 mm, cuscinetti sigillati, 6 bulloni IS
- TELAIO Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK
27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm
140mm travel / Bosch Gen4 - ESCURSIONE
Front: 140mm / Rear: 140mm - FORCELLA
Marzocchi Z2 Air / eMTB+
Rail 3 / 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer
44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 140mm travel - AMMORTIZZATORE POSTERIORE
X-Fusion NUDE Trunnion
SCOTT custom w. travel / geo adj.
3 modes: Lockout-Traction Control-Descend
Reb. Adj.
Travel 140-90-Lockout / 185x50mm - COMANDO REMOTO
SCOTT TwinLoc 2 Technology
Suspension & Dropper Remote
3 modes - MOTORE
Bosch Performance CX
EU: 25kmh / INT: 20mph - BATTERIA
PowerTube 625Wh - SCHERMO
Bosch Purion - CARICATORE
4A Charger - DERAGLIATORE POSTERIORE
SRAM NX Eagle / 12 Speed - LEVE DEL CAMBIO
SRAM SX Eagle Single Click - GUARNITURA
FSA CK-320 / 165mm / 34T - CORONA
SRAM Eagle 34T DM / Steel - CATENA
SRAM SX Eagle - CASSETTA
SRAM PG1210 / 11-50 T - FRENI
SRAM DB8 4 Piston Disc - DISCO DEL FRENO
Centerline CL Rotors 200mm F&R - MANUBRIO
Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B.
20mm rise / 8° / 760mm
Syncros Comfort lock-on grips - ATTACCO MANUBRIO
Syncros FL2.0 / 6061 Alloy
L-Shape Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8" - REGGISELLA
Syncros Duncan Dropper Post 2.5
31.6mm / S size 100mm / M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm - SELLA
Syncros Capilano - SERIE STERZO
Syncros ER2.0 Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8"
OD 52/62mm / ID 44/56mm - MOZZO ANTERIORE
Formula CL-811 / 15x110mm - MOZZO POSTERIORE
Formula CL-148S / Boost 148x12mm - CERCHIO
Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint
Tubeless ready
Forcella
Ammortizzatore
Serie sterzo
Guarnitura
FSA 34T
Cambio
Comandi
Freni
Pacco pignoni
Pedali
Alu MTB Full+
Ruote
Rodi Tryp30 29”
Attacco manubrio
Piega manubrio
Reggisella
TRAVEL FORK160mm
CHAINSRAM SX Eagle
GRIPSACID React Pro
COLOURice / thunder
WEIGHT25,85 kg*
