PORTABICI - Così parlò il MIT
Blaststiff
8 Giugno 2021
98
Imola
Radon Skeen Trail CF 9.0 2020
Questo è sufficente per chi ha portabici che non ostruiscono nulla?
Da Ministero dell'Interno:
"Per quanto di interesse, si sottilinea che l'installazione delle predette strutture che non produca istruzione, anche parziale, della targa posteriore o dei dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione, non comporta alcuna formalità salvo la segnalazione della sporgenza posteriore attraverso l'apposito pannello quadrangolare".
Proseguendo si parla anche della duplicazione della targa.
Io non sto dicendo che si debba per forza passare al collaudo, ma che se non ci vai e carichi la bici, se ti fermano ti multano per l'art. 164 e per proseguire devi tirare giù la bici.
Se il tuo portabici non copre nulla (ma l'archetto lo consideri alzato o abbassato?), e non vai al collaudo, mi spieghi come risolvi il problema che le bici coprono la targa e le luci?
Non con la targa ripetitrice, perché quella si può montare solo se passi al collaudo.
Non ripetendo le luci, perché quello si può fare solo se passi al collaudo.
savutdame
13 Febbraio 2023
165
107
Giant
Trovami un documento dove c'è scritto quello che stai dicendo. Non l'hanno scritto loro, te lo inventi tu?
Thule Epos e VSV X2 non hanno archetti ma hanno leve che quando non carichi sono basse. E non c'è scritto da nessuna parte che il portabici "non deve oscurare in configurazione carico".
L'Aci a cui mi sono rivolto mi ha dato targa ripetitrice ufficiale. E io ho dichiarato che era per portabici.
3.028
Non so, ma è sufficiente per creare ulteriore casino, dice testualmente infatti che in caso di ostruzione luci vanno installate luci supplementari omologate e vanno occultati i dispositivi originali! Non da neppure l'alternativa "occultati o disattivati" ... che caos!
SteFagg
7 Novembre 2018
475
263
Scandicci
Canyon Spectral:ON
Art. 164 CdS c1: "Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente nè impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva nè le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio".
La targa ripetitrice inoltre la puoi montare solo se hai fatto il collaudo.
Mi sembra sia sufficiente, anche senza voler considerare il discorso se le bici concorrano o no all'occultamento di luci e targa.
marcus69
20 Gennaio 2021
1.578
705
Capoterra
Se la targa devi farla "dopo" come fai a recarti a visita col portabici montato se questo,da montato,nasconde la targa?Non credo sia lecito girare con targa occultata....
Reactions: ivo
Blaststiff
8 Giugno 2021
98
Imola
Ti ha già risposto SteFagg, è l'art. 164 del CdS che da sempre dice che il carico non deve oscurare targa e/o luci.
Tu hai il portabici che non copre, non lo collaudi perché accessorio leggero e amovibile, che non comporta variazione significativa della massa a vuoto del veicolo. Ci metti le bici sopra e la targa si copre.
Chi ti autorizza a piazzare una targa gialla su un accessorio leggero e amovibile?
Per avere la targa ripetitrice ci vuole il gancio traino, non serve dichiarare dove verrà messa, anche perché non credo che una dichiarazione non basterebbe, ti hanno chiesto documenti del portabici? Io ti targhe ufficiali ne ho due...
Reactions: Rampichino61
Rampichino61
16 Gennaio 2021
65
Soriano nel Cimino
Moterra neo2
A me hanno chiesto di presentarmi al collaudo con targa ripetitrice omologata montata. E’ stata la prima cosa che e’ stata verificata alla mtc.
Vero peraltro, che un altro che faceva pure lui il collaudo, era sprovvisto di targa omologata, prontamente gliela hanno fornita e solo dopo ha passato il collaudo. Quando ho richiesto la targa, non ho dichiarato nulla, basta la copia del libretto, poi la metto dove serve, replica la targa dell’auto, non è un rimorchio
Reactions: savutdame
savutdame
13 Febbraio 2023
165
107
Giant
Riferendomi al virgolettato, il portabici (vuoto) che non copre nulla è un carico regolare e non va trascritto a libretto. Io parlo di questo, del portabici (come oggetto) e non del suo carico (le bici), se va trascritto o no.
E un portabici tipo Epos che non copre nulla non va trascritto.
Tu stai parlando del carico del portabici, che oscura targa e luci.
Sono cose diverse, un passo alla volta.
Riguardo alla targa, ripeto, me l'hanno data (come a tanti altri), senza fare il collaudo.
Comunque il 18/1 è vicino, vedremo. Ma i documenti ufficiali sono chiari per quanto riguarda i portabici che non coprono nulla. Non sono da registrare.
Per quanto riguarda il loro carico (che è il passo successivo) non sono per nulla chiari, lì si deve capire cosa fare (anche perchè mica giro con il portabici vuoto).
È un po' come con il gancio traino, va registrato lui, indipendentemente da cosa caricherai/trainerai (che non ti chiedono). Poi ciò che viene caricato o trainato dovrà essere a sua volta normato e in regola con i limiti del gancio traino.
I portabici hanno deciso che se non oscura nulla non va registrato, se oscura qualcosa va registrato.
Il carico del portabici, non si capisce.
savutdame
13 Febbraio 2023
165
107
Giant
1) auto (con le sue normative per poter circolare)
2) gancio traino (con le sue norme per essere in regola)
3) portabici (con le sue regole per essere trascritto o no sulla cdc)
4) bici inteso come carico del portabici (con le norme riguardo a sporgenze ecc)
L'unico punto non chiaro è il 4°.
SteFagg
7 Novembre 2018
475
263
Scandicci
Canyon Spectral:ON
Il portabici vuoto non copre nulla ma se non lo usi con le bici sopra non serve nemmeno a nulla; se lo carichi entri nel campo di applicazione dell'art.164 (salvo aver fatto il collaudo). La targa è vero che te la danno senza problemi, ma poi se non fai il collaudo del portabici la usi solo con un carrello appendice, non con un portabici. Almeno così sta scritto nel CdS.
Speriamo bene che qualcosa cambi e cambi in meglio, così com'è ora è tutta una boiata allucinante.
6.761
Anche l'Epos in posizione d'uso copre parzialmente la targa. Se proprio vogliamo essere precisi. Ergo è come gli altri
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.449
504
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
Nel video dei due ing era chiaro quale portabici non andasse riportato a libretto, quelli da portellone che con il carico non oscurano nulla basta mettere il cartello carichi sporgenti e non si passa dalla MTCT, gli altri devono fare collaudo
livio732
30 Novembre 2022
96
35
padova
bmc fourstroke
Prima di Epos e Rav4 avevo Caddy e Thule da portellone, targa e luci (sotto) erano visibili, terzo stop (quasi sul tetto) anchesso parzialmente visibile perchè più in alto rispetto al telaio, dipende dal tipo di telaio.
P.S. Con bici non elettriche come nel mio caso, le bici non sporgono ai lati, auto larga 186cm.
