Astro71
1 Febbraio 2023
190
116
vicenza
Scott spark/ rise H15
D'accordo con tutto quello che dici, alla fine le grandi differenze di km/dislivello che si leggono tra un post e l'altro sono dovute soprattutto a quanto uno ci mette di suo, ma questo secondo me va in contraddizione col fatto di prendere una E-bike per non far fatica
Altro test fatto stamattina mi ha confermato che nel caso della H15, se si vuole utilizzare al meglio e senza far fatica (sennò tanto valeva tenessi la muscolare) bisogna usarla su profilo 2 sfruttando soprattutto Trail e con cadenze sopra i 70rpm dove il Schimano da il meglio di sé (e si sente!)
Il problema alla fine non è quanto dislivello si può fare con la 540 (più che sufficiente per la maggior parte dei giri ) ma quanto sforzo ci vuoi mettere, tanto che se potessi tornare indietro prenderei una M con 360w per averla leggera e più bella da guidare, facendo lo stesso dislivello della H
Giro cattivo fatto senza far fatica in salita avanzando il 27% di batteria
    82,9 KB · Visite: 40
    118,7 KB · Visite: 39
5.221
Far fatica è tutto relativo rispetto all’allenamento, al fisico ed alla salute che un biker ha…..
Ma lo intendo in senso assoluto, ovvero se esco con la ebike e la tengo spenta facendo i medesimi percorsi che faccio con la muscolare, fatico sicuramente di più visto che la ebike pesa di più.
Tu sei tornato a casa con il 30% residuo, il che vuol dire che lo zainetto lo hai usato e ti è servito (purtroppo non si è alleggerito).
Ma se torni a casa con l’80% o hai fatto pianura e poco più (e a che ti serve la ebike?), o hai fatto più fatica che con la muscolare ed hai un po’ del masochista ….. in senso buono ovviamente e non volendo offendere nessuno.
Come detto e scritto innumerevoli volte, ognuno è libero di far quel che vuole ma la logica direbbe che motore e batteria andrebbero sfruttati non portati a spasso e basta!
drmale
28 Gennaio 2018
291
419
Brescia
Quello che posso dirti dopo aver noleggito diverse ebike, ed essere uscito sempre in compagnia, che al netto delle prestazioni, la rise ha una grande durata. Quando ho usato altre ebike anche con batterie da 650 e girato molto in eco, alla fine facevo fatica a fare 1600/1700 mt. Certo eco di tante ebike è ben più performante anche del trail rise, ma a me non interessa. Mi interessa pedare in compagnia di bike ed ebike.
confermo il consumo! Può esserci un differenza in base a uso, tipo di terreno, e contributo del ciclista, ma in tutte le uscite che ho fatto il consumo è circa quello che hai detto tu: Per ogni punto %di batteria 22/23 mt di dislivello, in relazione a 40/60 km. Certo se accompagno in asfalto un gruppo con enduro classiche consumo meno, si può arrivare a 27 m/% perché prevale eco a basso ritmo, se esco con ebike classiche, la prevalenza di boost lo sposta verso 20m/%. Si tratta in ogni caso di in dato eccellente, che di certo permette di fare giri eccezionali senza portarsi dietro caricabatterie e senza extender. E poi la piacevolezza di guida di questa bici che resta agile nonostante la massa è un valore aggiunto.
Reactions: Thomasss
Verte83
18 Settembre 2022
Verona
Rise
Buongiorno a tutti, ho una domanda da porvi, ho preso un garmin 530 edge ed ho installato l’app orbea rs toolbox, solo che nella schermata il livello della batteria non compare la percentuale ne residua ne consumata.
Freefra
2 Agosto 2021
1.099
1.000
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Con la app di Orbea devi disabilitare la bici come sensore sul Garmin. Se vuoi usare l'applicazione Shimano nati a Garmin devi abilitare la bici come sensore. Come avrai capito le due app non si.possono usare insieme
Astro71
1 Febbraio 2023
190
116
vicenza
Come già scritto, se usi l'applicazione orbea sul garmin devi DISABILITATE il sensore ebike (lo trovi tra i vari sensori collegati come ad esempio il cardio, sensore velocità, ecc.) e accendere sempre prima il garmin se profilo ebike e poi la rise
Capita anche a me che il 530 non legga il livello batteria, spengo e riaccendo la rise e il problema si risolve
ensalu
1 Gennaio 2021
286
179
Assisi
Oggi ho provato per la prima volta il nuovo profilo FINE TUNE.
Ero un po' scettico perché avere 15 livelli ( se ne possono avere anche meno chiaramente ) mi sembrava eccessivo.
Invece mi sono ricreduto e vi dico che è una grande figata: mentre con i tre classici passi da 24-38-51 ( sono i NM che tengo nel profilo 1 ) con il settaggio dei 15 si aumenta di 2,66 NM ogni livello: praticamente sono salito sempre con 5/6 livello e sui tratti più ripidi magari passavo al 9/10 livello ma aumentando gradualmente.
Praticamente aumenti quello che ti serve realmente senza passare magari da 38 NM a 51 NM tutti insieme
Ma la sorpresa più bella è che il consumo scende decisamente: sotto vi allego le foto del giro, la batteria residua e il settaggio dei 15 livelli.
Chiaramente l'App Orbea sul garmin non fa più vedere che numero di livello hai con il profilo FINE TUNE
Per quello serve il nuovo display Shimano
    149,5 KB · Visite: 51
    182,4 KB · Visite: 51
    140,6 KB · Visite: 51
yura
3 Febbraio 2022
1.580
2.890
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
Ciao, ma hai preso anche tu una 2023 quindi ?
ensalu
1 Gennaio 2021
286
179
Assisi
Ma come quello di specialized, che ha 10 livelli ed aumenta del 10% ogni livello? Direttamente dal tasto a manubrio?
I livelli li aumenti dal classico pulsante sul manubrio: non conosco i livelli Specialized, ma nel caso RISE se li configuri tutti 15 parti da 20 NM fino ad arrivare a 60 NM, quindi aumenti 2,66 NM a livello
Se ne metti 10 aumenterà 4 NM a livello
