Mousse: pregi e difetti
8.462
Pensavo più o meno la stessa cosa: si risolverebbero molti temi legati a lattice mousse ecc... e anche camere
Secondo me anche il costo non sarebbe di tanto superiore a un copertone normale , diciamo sui 70-80 euro andrebbe bene...ma con veramente la garanzia di pochi problemi se non nulli...ad esempio il polimero usato per l'airliner Vittoria è ottimo, è da ieri che ne ho un pezzo tagliato tra le mani che sto usando come antistress e non riesco a romperlo ..in più è impermeabile all'aria perchè è a cellule chiuse...se Vittoria lo vulcanizzasse a metà sulle sue gomme nella parte sotto la carcassa e i tasselli farebbe il botto...
Reactions: Alessandro80
Dr. Ergal
1.322
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Dice: "Sul veloce, nei canaloni flow, l'effetto deriva si sente, ma onestamente non posso dire di averlo ritenuto fastidioso".....
E aggiunge: " Probabilmente qualcuno con maggior manetta di me potrebbe lamentarsi di un calo di precisione direzionale, ma questo problema emerge a livelli ben superiori a quelli di un (buon) amatore medio."
Ora, sappiamo tutti delle tue discese "madness" e che giri solo mega scassato.....quindi per uno come te non dovrebbe essere un problema.....anzi, per il tipo di discesa che fai (o dici di fare) sarebbero perfette....
Oltretutto questo effetto su una 2.8 è sicuramente maggiore rispetto ad un 2.5/2.6, che ha per definizione un minor effetto deriva e una spalla che flette di meno.....
Dal basso della mia (poca, lo confesso) esperienza, ho voluto riportare esattamente questa impressione, ossia un aumento della deriva che però ad un amatore non crea eccessivo fastidio.
Salendo di livello (e cercando quindi maggior precisione direzionale) posso immaginare che questa deriva cominci a diventare più evidente, ma posso affermare che i vantaggi che dà in altri frangenti (grip, appoggio sul lento, ecc) possono far sì che si accetti di buon grado il compromesso a seconda delle proprie preferenze e attitudini di guida
Insomma, è chiaro che (come ogni soluzione tecnica) queste SM sono una coperta corta: danno grandi vantaggi da un lato e richiedono compromessi da altri (montaggio, deriva, ecc...)
Il copertone con lo strato di mousse incollata mi sembra un'idea FANTASTICA
6.773
Ma infatti. Magari per gommine leggere no. Ma oggi con gomme da 1-1.5 kg la camera e tutti gli accrocchi latticizzanti sono anacronistici. Non ci vuole uno scienziato per rivestire l'interno con un materiale magari a forma simil smartmousse. Lo spazio lo gonfi con l'aria. Forse il problema potrebbe essere la tenuta sul tallone ma un produttore serio credo che una soluzione possa trovarla. Magari con l'avvertenza di non andare sotto una certa pressione
8.462
Puoi farla con mousse anche sotto piena con lo spazio per uscita aria stile cushcore..che preme sui talloni e lasciare il volume d' aria solo al centro...
Ovviamente si parla di gomma da 1.5 kg ...ma non e' che con gli ammennicoli aggiunti sia tanto meno...anzi...
8.462
L' unica controindicazione che ci trovo e' lo stoccaggio e spedizioni...non sono piu' gomme pieghevoli..
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Niente... è ufficiale!! ho buttato 120€!!
Il miglior sistema anfiforatura del mio piffero.. altra camera saltata oggi!! Ad inizio discesa su un passaggio in compressione un compagno di uscita fora entrambe le camere (aveva una bici sostitutiva oggi è ha fatto front e rear in una botta sola :D) gli dico: con la mousse questo non succede!
Mentre aspettavamo il cambio camera, dieci minuti fermo, uno dei ragazzi mi dice: non vorrei dire... ma hai il copertone a terra
:joy::joy::joy::joy::joy:
L’abbiamo buttata sul ridere, altro non ci posso fare! Tra poco cambio bici e avrò le 29.. pensavo di regalare la mousse ad un’altro del gruppo, ma mi ha detto: te pol tegnertea!! (In Veneto)
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Scrivete a mr wolf e sentite se hanno pronte le camere definitive
Scriverò a MrWolf per avere i soldi indietro, altro che camere definitive. Non è un problema di camera, è il concetto di base ad avere dei forti limiti. Vendono a 120€ un prodotto che vale forse un decimo del prezzo, spacciandolo per miracolo, mentre nella realtà non funziona. Ieri ho forato la seconda camera che mi hanno inviato.. totale 3 camere: prima fornitura, seconda presa da me e terza inviata da loro (le prime a loro dire avevano un difetto... si sì...)
Reactions: Rick
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.146
Brescia
Moustache Race 9
Io con quella Decathlon della misura giusta non ho per ora avuto altri problemi...mi pare tu avessi preso quelle da 26” alla Decathlon...
Vi saprò dire nelle prossime settimane...
GioCa
13 Agosto 2018
19
10
Lecco
Cannondale Moterra SE
Ciao, dopo il cambio di un paio di "camerine" ho controllato e ricontrollato la fase di montaggio... accorgendimi di un errore.
La camera rimane sotto il bordo del copertone.
Tutto si monta e tutto funziona ,ma quando si tira un po' di più la camera si pizzica.
Guardate la foto della camera sotto al labbro del copertone. Ci ho fatto 3 uscite prima di pizzicare.
    154,9 KB · Visite: 76
GioCa
13 Agosto 2018
19
10
Lecco
Sono molto complicate da montare correttamente! Anche il problema riscontrato da Moterra sul centraggio del copertone che diventa asimmetrico è una cosa abbastanza fastidiosa.
Che poi abbiano un ottimo grip è altrettanto vero
