Mini compressori da bici portatili
4.257
1.733
No, mai usati gli inserti....sulla frontina vado ancora di camera d'aria e non ho nessuna intenzione di cambiarla :laughing: ....ecco perché mi rimbalza il culo e pensare che davo la colpa al sag :joy:
Difficile consigliare un altro biker riguardo ai vari settaggi perché ci sono molte variabili non sempre conosciute.
Se hai piacere prova a dare un'occhiata a questa pagina.
Reactions: mezzo and BikesOne
e-radio
21 Giugno 2018
1.027
653
Val Sangone - Torino
Focus Jam2 6.8 nine 2022
Con pressioni più normali (non le mie :D ) cioè tra 1,5 e 1,8 max e in condizioni di temperatura ottimali forse di può pensare di riuscire a fare un gonfiaggio e mezzo...forse.....
Ho voluto fare una prova col mio compressorino, 420 mAh, tutto carico con tre tacche. Ruote 29x2.50 sgonfiate a zero (poi certo ho sgonfiato senza togliere il core quindi forse qualcosina è rimasto, credo 0,1-0,2). Premetto che intendevo gonfiarle alle mie solite pressioni quindi per comodità ho impostato a 1,6 per entrambe (scusate ma pressioni oltre i 2,00 mi sembrano un tantino troppo e comunque in caso di rientro in emergenza basta e avanza anche meno). In 1 minuto (secondo più secondo meno) ha gonfiato una gomma a 1,6 e l'altra uguale. Delle tre tacche di partenza ne sono rimaste due praticamente piene, la terza (che sarebbe la prima che si è spenta) si è spenta quasi alla fine del secondo gonfiaggio.
So bene che sti compressorini per alcuni sono uno sfizietto costoso e concordo col fatto che la classica pompetta non tradisce, però quando si è anzianotti pompare per minuti e minuti (capitato ovviamente) se si può evitare....
Reactions: mezzo and diablo
6.465
5.904
Ho voluto fare una prova col mio compressorino, 420 mAh, tutto carico con tre tacche. Ruote 29x2.50 sgonfiate a zero (poi certo ho sgonfiato senza togliere il core quindi forse qualcosina è rimasto, credo 0,1-0,2). Premetto che intendevo gonfiarle alle mie solite pressioni quindi per comodità ho impostato a 1,6 per entrambe (scusate ma pressioni oltre i 2,00 mi sembrano un tantino troppo e comunque in caso di rientro in emergenza basta e avanza anche meno). In 1 minuto (secondo più secondo meno) ha gonfiato una gomma a 1,6 e l'altra uguale. Delle tre tacche di partenza ne sono rimaste due praticamente piene, la terza si è spenta quasi alla fine del secondo gonfiaggio.
Io con la mia pompa da MTB gonfio un 2.6 con meno di 30 pompate. E ci sta nello zaino. Credo pesi forse 100 gr.
12.257
8.240
Se non hai la pompetta con una batteria da almeno 7-800 mAh dubito fortemente che riuscirai a fare due gonfiaggi completi nemmeno con temperature ottimali per una batteria....
La pompetta manuale mi sa che ci dovremo mettere il cuore in pace con l'idea di averla sempre con sé a prescindere da tutte le altre soluzioni varie.
io sono sicuro che con 380 due pneumatici da zero si gonfiano, è che mi rompe le palle fare la prova
che se ne gonfi uno a 2.3 di pressione l'ho visto con i miei occhi e rimaneva tacche sul compressore
4.257
1.733
Grazie per la prova: il core cui ti riferisci é il cushcore?
quella è sempre una sicurezza: io avevo preso la Topeak TT Twinturbo e mi sta nel borsello sul tubo orizzontale ma non ho mai provato a verificare con quante pompate gonfio la gomma, quando sostituisco i pneumatici faccio la prova!
E falla sta prova Sid!!!!! Hai paura di consumarla?!?!?
:joy: :joy: :joy:
Reactions: Pietro.68
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.217
466
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Dato che ci sono risultati molto differenti tra le prove qui postate, riproverò anch'io con il mio compressorino però questa volta a gonfiare le gomme della Giant (27,5x2,6) tubeless senza dentro niente (senza inserto) a 1,5 bar e poi vediamo.....
Per tutti gli amici che volessero fare queste prove..... stabiliamo una pressione uguale per tutti così forse riusciamo a capire meglio, perchè se proviamo con pressioni che ogni uno stabilisce a modo suo non ci capiamo....
Allora propongo di fare tutti 1,5 bar (22 psi) e vediamo quante gomme ogni uno riesce a gonfiare da zero col proprio compressorino..... così per pura curiosità....
Reactions: mezzo and Mrslate
11.552
Guarda socio...nn ci sto piu dentro...quasi quasi vado a comperarlo x vedere :joy: :joy: :joy: .Brakky
Reactions: Mrslate and e-radio
e-radio
21 Giugno 2018
1.027
653
Però per essere attendibile dovrebbe essere fatta con lo stesso formato ruote, stesse gomme, con o senza inserto, lattice o camera, diventa difficile che il risultato sia uniforme.
Comunque la mia prova è pressoché fatta, se ho gonfiato 2 gomme da 29 x 2.5 col solo lattice a 1.6 bar consumando pochissimo più di una tacca su tre, gonfiandole a 1.5 avrei presumibilmente consumato una tacca, quindi 1 tacca per 2 ruote, le tacche sono 3, fa 6 ruote.
Sempre che le tre tacche abbiano un consumo omogeneo e ...ciao neh....;)
Reactions: Mrslate
Rispondi scrivendo qui...
