Migliori sistemi antiforatura
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.723
586
Napoli
www.youtube.com
Ma tu come ti stai trovando... Io sono rimasto molto perplesso dalla durezza...
Forse meo avevate già detto quantità latte 100 ml vanno bene.
Purtroppo la Kenevo deve ancora arrivarmi e gli Anaconda li proverò su quella.
6 mm
Ma col modello che hai tu (non capisco se è il modello Runflat o il 3) non so se vai a rovinare la ricopertura
Se le valvole sono come quelle nel video, ossia le Carbonair fornite nel kit, non credo sia necessario escogitare nessuno stratagemma. Hanno quella struttura apposita per permettere all'aria di entrare e di non essere tappate dal salsicciotto.
Reactions: Rol97
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.347
535
brescia
i fori non c'entrano con la valvola
9.084
comunque il flap originale specy se non è stato spiegazzato va benissimo
Nel caso si fosse arricciato, a me è capitato, basta metterli qualche minuto in acqua calda e si ammorbidiscono, a quel punto vanno calzati immediatamente sul cerchio in modo che possano aderire al canale prendendone la forma.
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.347
535
brescia
Scusa Roberto allora non ho capito niente.
Pensavo ti riferissi al praticare dei fori sul bordo del gommino della valvola per permettere all'aria di entrare di lato
Vedi l'allegato 27535
i fori sono sulla salsiccia e sono radiali e aumentano la comunicazione tra zona copertone e zona cerchio non tanto nel movimento ma nei momenti di fermo
Reactions: Rol97
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.347
535
brescia
Ho latticizzato la camera
considera 100 la base per impermeabilizzare il copertone poi eventualmente aggiungine 30/40 ml
importante è far girare la ruota dopo averla gonfiata a 3 bar e usarla qualche km e portarla alla pressione voluta
altrettanto importante è mettere grasso spry o goccia olio sul core della valvola per non farla bloccare
io porto sempre con me un flacone da 60 ml per ogni evenienza
può essere che si sgonfi finchè tutto non è impermeabilizzato e sigillato
Reactions: Daiwer
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Ragazzi mi fate un po' di chiarezza:eek:ggi mi sono arrivati gli anaconda 3.0 i https://www.ridewill.it/p/it/barbie...-runflat-29-s-per-gomme-da-210-a-230/1104190/ Ma io credevo che avessero I 2 canali come quelli del loro video di presenza ione su you tube...
O come questi di questo venditore https://www.gambacicli.com/it/barbieri-anaconda-3-0-run-flat-mousse-29-carbonaria.html
I miei mi sembrano troppo duri booo
Ma lo sanno pure i sassi che sono dei tronchi , e pesano pure , saranno run on flat ma ti perdi gran parte dei vantaggi che puo darti ad esempio un Tubolight
Rol97
8 Gennaio 2019
323
Livorno
Beato te che sei nato pronto :) :) :) sarai sicuramente un pro... Dei tronchi si che pesano non penso più di una camera d'aria... Cosa mi consigli di prendere sul loro sito al posto di questi.
Rol97
8 Gennaio 2019
323
Livorno
