Grazie a tutti. Questa mattina ho provato la haibike ma non mi ha fatto impazzire più di tanto. Poi successivamente ho provato la
raymon fullray 150e 11.0 con le seguenti caratteristiche. Cosa ne pensate??
Telaio: Telaio in carbonio, carro posteriore in alluminio, 150mm, batteria integrata, Boost 12x148mm, 29"
- Motore: Yamaha PW-ST, 250 W, 70 Nm
- Display: Yamaha Display A, LCD-Display
- Batteria: SIMPLO EnergyTube 630Wh, 36 V, 17.5 Ah
- Caricabatterie: Caricatore rapido Simplo, 4 A
- Forcella: FOX Float 36 Factory, FIT4, E-Bike+, Aria, 150 mm, conica
- Ammortizzatore: FOX Float DPS Factory, 230x65mm
- Cambio:
Sram GX Eagle, 12v
- Deragliatore: /
- Comando cambio: Sram SX Eagle Single Click, 12v
- Pacco pignoni: SRAM PG-1210, 11-50D, 12v
- Catena: Sram SX Eagle
- Corona: R Raymon, Narrow Wide, 34D
- Pedivelle: R Raymon EC40, Alluminio forgiato, JIS
- Freno anteriore: Sram G2 R, freno a disco idraulico, 4 pistoni
- Freno posteriore: Sram G2 R, freno a disco idraulico, 4 pistoni
- Dischi: Centerline 200mm, 6 Fori / Centerline 180mm, 6 Fori
- Copertone anteriore:
Schwalbe Nobby Nic, Evolution, 62-622, 29x2.4
- Copertone posteriore: Schwalbe Nobby Nic, Evolution, Tubeless Ready, 62-622, 29x2.4
- Cerchi: Mach1 TRUCKY 30, Tubeless Ready
- Mozzo anteriore: R Raymon DA210F, IS 6 fori, 15x110mm
- Mozzo posteriore:R Raymon DA210R, IS 6 fori, 12x148mm
- Manubrio: R RAYMON riser 35 mm, 780mm, sweep: 9°, rise: 20 mm
- Attacco manubrio: R RAYMON 35, 0°
- Sella: R RAYMON MTB
- Reggisella: R Raymon Pro, 31.6 mm, Reggisella
telescopico
- Peso massimo consentito: 120 kg
- Peso: 24,2 kg
