Torakiki
21 Giugno 2020
370
199
Acqui Terme
Canyon spectral on
Ciao. Intanto, se hai tubeless la pizzicatura non ti dà alcun problema visto che non c'è la camera. Poi, non sei obbligato né a registrarti su strava, né a tenere pressioni che non ti piacciono. Che problema ti reca ciò che fanno gli altri?
Reactions: MISTER HYDE and Hot
Mttgrg
30 Luglio 2019
587
463
Napoli
Ma poi, secondo me, alcune gomme hanno ragione di essere e di svolgere alla loro funzione quando si gira con pressioni basse. Un Assegai o un Eddie Current a 1.8/2.0 perdono tutte le loro peculiarità...
2.933
Assolutamente nessuno, ci mancherebbe, era solo per capire. La pizzicatura però può interessare anche chi gira tubeless, specialmente se senza salsicciotti mi pare, certo è più infrequente ma anche più rognosa. La classica foratura da spina credo sia relativamente indipendente dalla pressione, se piccola il tubeless latticizzato ha i suoi vantaggi ma per le mie esigenze una sosta di alcuni minuti per installazione patch o sostituzione camera non comporta alcun problema, anche perchè non mi è capitato molto spesso di forare, forse anche grazie al fatto di prediligere pressioni non troppo basse anche a scapito di un pelo di grip.
2.933
Con la pressione alta le braccia si massacrano di colpi e le gomme rimbalzano sugli ostacoli...
Con 1.4 1.6 si ragiona e riesci ad andare con più confort.
Poi se fai sterrati tranquilli vai bene anche a 2...
Giusto, occorre trovare un buon compromesso. Io per ora parto con un approccio ultra-conservativo, con camere (credo non andrò mai sul tubeless latticizzato) dove ho davanti una 29"x2.25 messa a 2.2 bar e dietro una 27.5"x2.60 messa a 2.0 bar, entrambe con delle Nobby Nic. Provo per un po' così poi vedo, se mi sembrerà di rimbalzare troppo proverò a calare di 0.1 bar per volta fino a trovare la quadra. Poi credo dipenda anche dalla sinergia con le sospensioni, per ora parto anche qui con un SAG poco sopra al 20% (il 30% che leggo da qualche parte mi pare esagerato), poi vediamo.
Hot
18 Settembre 2016
3.059
2.975
Prov. MI
Non uso salsicciotti.
Non ho mai pizzicato da quando giro con tubeless.
Magari bisognerebbe fare riferimento a esperienze dirette, piuttosto che alle bufale da forum
5.737
2.686
Io ho forato e parecchio pizzicato girando tubeless senza salsicciotti. Da quando li ho messi ho smesso di pizzicare. Io uso pressioni basse.
Reactions: muscolare
Hot
18 Settembre 2016
3.059
2.975
Prov. MI
Perfino troppo, direi.
Con pressioni basse si rischia lo stallonamento.
Se si gira con pressioni bassissime e si pizzica parecchio lo pneumatico forse sarebbe il caso di rivedere i propri settaggi.
Poi, l'uso dei salsicciotti è una scelta personale.
A me non convincono granché e non interessano.
Ma dire che usando tubeless senza inserti sia obbligatorio pizzicare è una cosa senza nessun fondamento.
È sufficiente trovare le giuste condizioni, in base al peso di bici+rider e dei percorsi che si fanno
5.737
2.686
Mai detto che sia obbligatorio pizzicare senza salsicciotti. Ti ho detto che io da quando li ho messi ho smesso.
E per le pressioni, dipende cosa si fa. Io amo fare anche salite cattive, dove una pressione minore ti da tanta trazione in più.
Dovrei però ogni volta, prima di una discesa, rigonfiare, cosa che non mi metto a fare di certo. Da qui la maggior facilità di tagliare. Con i salsicciotti ho il meglio nelle due situazioni.
Hot
18 Settembre 2016
3.059
2.975
Prov. MI
Ma parliamo di tagli o di pizzicature?
Non è che siano esattamente sinonimi.
Tornando ai salsicciotti, ripeto scelta personale per chiunque.
A me restituiscono un feeling che non mi convince.
Pensa che preferivo i vecchi inserti piatti di prima generazione, tipo Huck Norris.
Ma dopo un po' avevo abbandonato anche quelli, che avevano in pratica solo la funzione di salvacerchione in caso di gomma a terra
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
piu' che altro , per fare una citazione dotta , direi "una cagata pazzesca"
seriamente: prima si girava con le camere ed i saggi pizzicavano poco, poi si e' passati al tubeless che soffre molto meno lo schiacciamento del fianco sul cerchio. adesso pare che pure questo non basti piu'. a parte pochissime eccezioni , intendo gente davvero fuori dal normale (non "io sono un missile, ho il 40° tempo su strava"..)
secondo me un manometro ed un amico che dispensi buoni consigli sulla pressione risolvono il 99% dei problemi.
2.933
Quindi la considerazione che basti non pretendere di girare con le gomme sotto vuoto spinto, mantenendo un certo margine di sicurezza anche se a scapito di un poco di grip, non era poi così campata per aria. Sempre parlando di un tipo di uso "normale" ovviamente.
Sherco
21 Settembre 2020
232
119
Pinerolo
Cube stereo hybrid 160
Ma a 1, 4 o 1,5 il grip è più che buono, solo che molti girano sotto 1,2 e poi si lamentano che bucano o stallonano spesso, non sono i copertoni tubeless o i salsicciotti che non funzionano, è la pressione troppo bassa. Se pesi 85kg in su e stai a 1bar è facile che buchi o bolli il cerchio
