Andyz_it
Avevo notato anche io l'anello lasco, comunque ho montato i cerchi nuovi e ora son tranquillo
Avevi notato anche io l'anello lasco, comunque ho montato i cerchi nuovi e ora son tranquillo
Ok, smontata. È solo a pressione come DT SWISS...
Ho capito perché abbiamo problemi con il corpetto... L'anello di ritenuta dei tre denti è praticamente andato. Ho trovato pure del materiale consumato (ricciolo centrale nella foto). Ora ho ripulito e reingrassato tutto. Ma insomma sembra che non abbiano fatto un bel lavoro in Giant. L' che usa DT SWISS sulle sue ruote base è molto meglio. Vi tengo aggiornati.
La bici è cmq utilizzabile magari con un po' di attenzione e senza spingere troppo.
Vedi l'allegato 15463 Vedi l'allegato 15464 Vedi l'allegato 15465
non sono un esperto di questo componente, il mio meccanico alla consegna della bici, mi ha detto di riportargliela dopo 3/4 uscite serie, perche doveva verificare il corpetto in seguito a delle segnalazioni, in quanto il grasso usato all'interno di tipo troppo pastoso, bloccava i cricchetti?, lo ha quindi pulito e sostituito con un grasso meno denso, e mi ha detto di provare e poi tornare dopo altre 4 uscite per verifica. Ha senso?
Secondo voi le DT SWISS M1700 con canale di 30 sono troppo leggere? Perché le trovo a 200€ invece che 600€ di listino. Hanno un peso massimo raccomandato di 120 kg e io sono 80+5 di abbigliamento+25 di bici quindi tot 110kg...
Lo star Ratchet che montano è quello da 18 denti, quindi anche meno di quello che monta DT SWISS sui mozzi specifici che ne ha 24 (meno denti = denti più grossi)
A me sono state consigliate perché ottime e costano meno detto da un'amico serio e meccanico di un negozio importante a RomaSecondo voi le DT SWISS M1700 con canale di 30 sono troppo leggere? Perché le trovo a 200€ invece che 600€ di listino. Hanno un peso massimo raccomandato di 120 kg e io sono 80+5 di abbigliamento+25 di bici quindi tot 110kg...
bisogna fare attenzione coi lavaggi, può darsi che asciugandosi torni a funzionareVolete ridere? Il mio comando mi sa che è andato...
Spero riusciate a vederlo...
https://photos.app.goo.gl/M4YPsaKsrF72zd6y7
sembra che si inserisca il walk
stamane la temperaura era di -2.4 gradi e abbiamo preso tanta nebbia, quella che bagna, al ritorno abbiamo fatto una bella discesa ma la sterrata alla fine era bagnata, morale, infangata a go-go, per cui al ritorno mi son dovuto fermare al lavaggio, per fortuna non ho avuto problemi al ridecontrol durante il giro
