Giant E-Reign 2020
jack76
202
Tregasio
Giant.
io???
:p
ti rispondo subito... solo e solamente al rientro a casa dopo l'aperitivo in paese a fine giro, ho una salita di 900 metri con un dislivello di 300 mt... ed in alcuni punti una bella pendenza...non voglio nemmeno sentire parlare di fatica...la bici deve salire su da sola...:p
per questo motivo quando prendo la muscolare ed esco con il gruppo scendo in auto
A ecco.... Grande Side fai benissimo... Dopo le birrette di fine giro mai fatica... Jijijijijiji
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
Qualcuno ha già pensato/provato la molla sulla reign e ?
Ho letto proprio qualche giorno fa un articolo dove si parlava, tra l'altro, delle fasi tecniche di progettazione della Reign. Pare che i tecnici abbiano approvato anche ammortizzatori ad aria ma la risposta migliore l'abbiano ottenuta per quel tipo di carro da ammortizzatori solo ad aria. Non erano però spiegate le motivazioni tecniche.
Sarebbe però certo interessante provare.
reaper2312
19 Febbraio 2020
131
58
Macerata
si avevo letto anche io questa cosa e mi sembrava strano che, almeno nell'allestimento piu costoso, non avessero proposto un DHX2 factory.
Io credo che il problema sia forse mantenere un peso piu basso risparmiando i 500gr aggiuntivi della molla.
Comunque Josh Carlosn che vince E-EWS su Giant Reign e+ 0 pro monta un DHX2 spesso. Non sempre ma spesso.
Inoltre converrebbe quasi montare un 205x65 invece del piu difficile da trovare 205x62.5, l'escursione diventa di 166mm al posteriore, se c'è ancora margine per la ruota. Col giusto sag le geometrie non dovrebbero cambiare granchè.
    174,7 KB · Visite: 23
lona79
362
64
Verona
Giant Trance E+ SX1 Pro (2019)
E' una cosa che si potrebbe fare anche sulla Trance?
Perchè la Trance SX ha un 185x52.5 (140mm di escursione) ... potrei mettere un 185x55? Quanto sarebbe l'escursione finale?
reaper2312
19 Febbraio 2020
131
58
Macerata
si certo con qualsiasi bici funziona cosi, aumentando la corsa aumenta l'escursione, se tra il carro e la gomma cè ancora spazio tale da poterlo fare.
Con 65mm diventa 147mm quindi devi verificare se con l'ammortizzatore a fine corsa ti rimangono piu di 7mm di spazio libero.
Reactions: lona79
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
Oggi ho provato il nuovo manubrio Nukeproof in carbonio da 38 mm, diametro 31,8, su un percorso già fatto in precedenza.
Posizione e confort nettamente migliorati. Il mix tra rise maggiore e smorzamento delle vibrazioni del carbonio rende la bici più agile e manovrabile in discese ripide e sconnesse.
Nessuna variazione in salite ripide e molto sconnesse: la bici rimane piantata a terra e non si avverte alleggerimento dell'anteriore. A questo punto penso di poter anche provare uno stem più alto (3-6 gradi).
Ok le nuove assistenze modificate dopo l'aggiornamento: ho messo Eco a 75 e va decisamente meglio.
Reactions: The luka
reaper2312
19 Febbraio 2020
131
58
Macerata
Comunque alla fine, andando ad analizzare bene i valori di stack di altri modelli, la differenza con la reign E+ è solo di 10mm (kenevo2020), niente di cosi esagerato se consideriamo che la kenevo è una dellle bici con geo piu estreme. Non è uno stack basso in senso assoluto, come era sui vecchi modelli.
Per capirci, prendendo una 27.5" come la nuova Cube Hybrid Stereo 160, lo stack è praticamente uguale ma nessuno parla di front-end basso nelle recensioni.
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
Ma per la Kenevo (Comp) cambiano le caratteristiche dei componenti: lo stem è di 6 gradi ( 0 gradi la Reign) e il manubrio è rise 27 (20 la Reign), la forcella è 180...Credo che, in totale , sia più alta di quasi 3 cm...
Io, mettendo il riser 38 ho alzato di circa
2 cm, quindi è ancora più bassa della Kenevo.
Ovviamente è una questione molto soggettiva. Io ora mi trovo notevolmente meglio. Con un attacco di 6 ° alzerei di altro mezzo centimetro. Più in là proverò anche questo.
reaper2312
19 Febbraio 2020
131
58
Macerata
Mi chiedevo, com'è possibile che la nuova Kenevo 2020 fatta in alluminio con batteria da 700wh ammortizzatore a molla e forcella 180mm con doppia piastra possa avere un peso di soli 24.2kg in taglia s4 mentre la Reign 2020 con batteria 500wh, forcella tradizionale da 170mm e ammo ad aria abbia un peso di 24.4kg in taglia L.
Capisco la presenza del motore in Brose in magnesio ma anche il nuovo Yamaha PW-X2 lo danno come alleggerito di 300grammi rispetto al precedente quindi boh, mi sembrano troppo pesanti queste reign in confronto alle altre con batterie piu capienti.
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Scusate, non ho giant, ma un mio amico si.
Per curiosità, la Reign per caso ha due attacchi batteria? Uno per caricare e uno a fianco?
Vi chiedo questo perché il mio amico voleva mettere l'extender originale, ma gli hanno detto che sulla sua (2018) non è possibile perché non ha l'apposita entrata.
Cmq per la cronaca è uscito....
    30,7 KB · Visite: 32
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Giant stance e+1 pro 29
Solo reign 2020 e le erevolt da strada e gravel
