GARMIN EDGE 530
Aral
24 Maggio 2020
163
134
Parma/Reggio Emilia
www.youtube.com
Giant Trance E2+ Pro 2020
Anch’io uso base camp da sempre, nel senso che prima usavo Mapsource poi quando è uscito basecamp sono passato a quello. Nel taglia/cuci della traccia tra diversi gpx, eliminare alcune sezioni ed operazioni di modifica credo sia ancora imbattibile. Ho trovato Komoot molto comodo perché ha la classica funzione stole google maps di tracciare trascinando un punto sulla mappa e non ultimo io credo spesso ormai gli itinerari da cellulare. Ha il vantaggio che si sincronizza in più modi con il Garmin, senza dover collegare il gps via cavo al pc. Non è malaccio nemmeno Strava nel creare tracce , anche se l’ho usato poco.
Per quanto riguarda il 530 per me è un gran prodotto, anche se per l’esplorazione mi fermo, ed uso il cellulare sempre con Komoot . Molto più immediato e veloce, mappe offline così se non c’è campo funziona tutto.
Ad oggi l’unico difetto del 530 è che talvolta, anzi spesso, se vede la posizione GPS un minimo distante dalla traccia (non è raro che non coincidano al millimetro) ritiene di essere fuori traccia ed indica di tornare indietro. Delle volte, sopratutto subito dopo a qualche incrocio o in caso di più single track in parte paralleli poi divergenti mi ha tratto in inganno......
Peccato perché con la navigazione attiva ci si può concentrare solo sulla guida e non sul tenere fisso lo sguardo sulla mappa, quando c’è una svolta lui suona e solo lì si guarda lo schermo.
Speriamo che risolvano la cosa via software
Reactions: muscolare
stebrusca
1 Maggio 2018
1.598
1.521
vimercate
Powerplay 70
Che mappe usi, le Garmin o le Openmtb?
Quelle “ di serie”. Garmin. Ho anche mandato mail ad un conoscente che ci lavora dentro. Ha voluto la foto delle cartelle contenenti le mappe e sembra tutto ok. Ma mi ha liquidato in fretta. Ho paura che sia stato molto frettoloso. Quello che mi chiedo è se non sia normale non vedere nulla se non sto seguendo un itinerario! Però così fosse col 1000 era diverso. Ovvero che in ogni frangente vedevo la mappa ed in che punto ero in quel momento
3.035
Hai disattivato l'opzione "Tieni su strada" vero? Inoltre la funzione di ricalcolo per fuori rotta va disattivata o messa su "Chiedi".
3.035
Non è normale, può capitare occasionalmente se hai impostato un livello di zoom molto elevato e stai passando in un punto privo di oggetti mappati (strade, punti di interesse, edifici ed altro). Prova a controllare le impostazioni di navigazione per il profilo che stai usando, eventualmente anche forzare un ri-aggiornamento delle mappe da garmin express, se non cambia nulla tenta con il reset del dispositivo.
Reactions: AlfreDoss
6.213
4.295
Turbo Levo Comp
No ti confermo che le mappe le devi vedere sempre.
Prova un'ultima cosa, collega il GPS al PC ed avvia Garmin Express (se non ce l'hai installalo) , dovresti trovare l'opzione "reinstalla mappe", se non risolvi così devi sentire Garmin per via ufficiale.
PS. Te lo fa con tutti i profili? Se no controlla se nei menù mappa alla voce "dettaglio" che impostazioni hai, metti su "auto".
stebrusca
1 Maggio 2018
1.598
1.521
vimercate
Powerplay 70
Già fatto il "discorso" di Express....me lo fa con tutti i profili....provo il discorso dettaglio....grazie.
3.035
Grazie anche a te, provo
Quello però non c'entra nulla col tuo problema, serve per evitare che nel caso ti allontani per qualche motivo dal percorso impostato il navigatore faccia partire un ricalcolo rotta che se il percorso non prevede un adeguato numero di waypoint in posizione opportuna può risultare completamente diverso da quello originale.
Aral
24 Maggio 2020
163
134
Parma/Reggio Emilia
www.youtube.com
Mi pare di sì, comunque ottimo suggerimento, verifico!
Si, conferma erano disattivati entrambi ma lo fa ugualmente porca paletta...
Ora che lo so non me ne curo, l’ultima volta per esempio in rettilineo in salita (quindi velocità moderata) all’improvviso mi dice che ero fuori percorso. Me ne sono fregato e dopo qualche centinaio di metri, sempre sulla stessa salita, mi ha detto che ero tornato sul percorso.
Niente di fantascientifico ma è un peccato, altrimenti sarebbe perfetto
3.035
Il "tieni su strada" serve a forzare la propria posizione sulla strada che si sta percorrendo anche se il dispositivo rileva una posizione leggermente spostata (entro certi limiti), capita spesso che il segnale GPS abbia dei buchi momentanei. In caso di strade o sentieri molto vicini questo può farlo saltare da uno all'altro in modo random. Il ricalcolo per fuori rotta è bene disattivarlo per quanto scritto prima, altrimenti tende a ricalcolare la parte rimanente del percorso in base ai setting impostati sul dispositivo ottenendo quasi sempre un percorso diverso da quello impostato. Ovviamente, nel caso, bisogna preoccuparsi autonomamente di tornare sul percorso prefissato.
