GARMIN EDGE 530
11.294
7.192
Menu > Impostazioni > Sistema > Calibrazione bussola
tutto sta a capire cosa intenda Garmin per "bussola" sui 530/830, se non integrano un sensore bussola "magnetico" non vedo come possano indicare con relativa precisione la direzione quando si è fermi, forse sono sensori girosopici che agiscono in sinergia con l'ultima direzione rilevata durante l'ultimo movimento e provano ad approssimare.
sinceramente non so rispondere,
ma la bussola che ho sul fenix funziona perfettamente, controllata con quella che ho in barca
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
ciao a tutti, c'è un modo per visualizzare la percentuale batteria collegando l'830 ad una giant (regin e2+ nella fattispecie)? vedo l'icona con le tacche nella seconda schermata (quella dove visualizza il livello di assistenza per capirci) ma vorrei la percentuale. Già che ci sono, a parte komoot che ho già scaricato, avete altre app/schermate IQ da consigliare?
11.294
7.192
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
@stevie812 bastava che scorrevi qualche pagina precedente
Ciao sideman, avevo visto in realtà ma credevo si dovesse scaricate qualcosa per avere quel tipo di visualizzazione. Ho collegato l’830 alla bici (in garage btw) vedo la schermata con icona batteria per capirci, ma non le altre che hai postato. Vabbè domani ho tempo e ci smanetto un po’ evidentemente non ho guardato a sufficienza nelle impostazioni. Thx
11.294
7.192
Campi dati
3.035
Chiedo se qualcuno ha lo stesso problema. Io di solito preparo i giri che voglio fare su PC con Basecamp, poi li trasformo in tracce e li invio al 530 collegato con cavetto. Vado poi nel navigatore in "Navigazione > Percorsi" e seleziono la traccia, lui calcola il percorso e mi presenta un breve riepilogo dati tra cui distanza e dislivello calcolato. Il problema è che mentre la distanza più o meno coincide con quella calcolata su PC/Basecamp ... il dislivello è sempre molto differente, il 530 calcola sempre un dislivello molto inferiore, tipo ad esempio 1300m contro i 1700m calcolati da Basecamp su PC. Le mappe sono esattamente le stesse sia sul 530 che sul PC (Openmtbmap) mentre le impostazioni per il calcolo percorso non possono ovviamente essere esattamente le stesse ma cerco di tenerle il più possibile simili. Qualcuno ha rilevato la stessa cosa? Nel caso, l'indicazione più esatta è quella del percorso calcolato su Basecamp o quella del navigatore? Ancora non sono riuscito a stabilirlo.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.327
1.014
Frosinone
La stessa cosa succede usando la app Garmin Connect, disegno le tracce ma c'è sempre qualcosa che non quadra anche se molto più attendibile di Basecamp che uso sporadicamente.
Luwolfu
11 Novembre 2018
303
53
Gallarate
Husqvarna MC7
Quella del Garmin!
6.213
4.295
Turbo Levo Comp
Le tracce le disegni tu sulla base delle Openmtbmap o le importi?
Nei primo caso mi sentirei di dire che il dislivello calcolato (più) giusto è quello di Basecamp, nell'altro caso non saprei, dipende se la traccia è stata in precedenza registrata con un GPS barometrico o meno.
3.035
Le disegno io su Basecamp, poi le trasferisco al Garmin. Comunque le rilevazioni altimetriche calcolate con questi strumenti sono sempre imprecise su un giro lungo, vanno in ogni caso persi tutti quei piccoli saliscendi diciamo nel range 0-5 m che sono frequentissimi in un giro lungo (e quindi alla fine pesano) ma che non possono essere intercettati ne tramite linee isoipse, ne da rilevamento GPS e nemmeno per via barometrica. A meno di strumentazione raffinatissima, ma non è questo il caso.
6.213
4.295
Turbo Levo Comp
Sì certo, era per capire se Basecamp calcolava il dislivello in base ai dati DEM della mappa o in altro modo.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.327
1.014
Frosinone
e come fai ? su Garmin Connect riesco solo a vedere le tracce registrate con l'orologio e trasferite sul sito tramite la sincronizzazione
Apri Garmin Connect dal menù a tendina scegli "allenamento" clicchi su "percorsi" e nella barra in alto premi su "crea percorso" e puoi creare percorsi per ciclismo su strada, MTB, Gravel ciclismo su sterrato, una volta cliccato sul genere clicchi su personalizzato, e abbastanza semplice, io mi ci trovo discretamente bene.
