Ciao vorrei sapere se qualcuno di voi ha montato l ammo a molla sulla 160 se si quale?
io no, e non saprei dirti,Ciao vorrei sapere se qualcuno di voi ha montato l ammo a molla sulla 160 se si quale?
quanto e' migliorata?Io trovi gli XT ottimi, però ho messo disco Hope 203 davanti e Shimano Icetech 203 dietro e davanti ho pastiglie ventilate.
Sto aspettando il dhx2 dovrebbe arrivare a fine mese, ho già testato il db coil cs ma è stato un casinò poiché il serbatoio esterno intruppava sul telaio a fine corsa.Ciao vorrei sapere se qualcuno di voi ha montato l ammo a molla sulla 160 se si quale?
Ciao galby anche io ho fatto la tua stessa scelta perché i fine corsa inziavano ad essere troppo fastidiosi. Il problema è che facendola lavorare a quasi 280psi di pressione diventa una front. allora ho venduto il dpx2 e sto aspettando il dhx2 con il blocco, che sembra l’unico ammo a molla con serbatoio esterno che si possa montare vista l’inclinazione del triangolo del carro posteriore.Per mia esperienza personale ho la cube 160 SL da settembre 2018 non ho ancora toccato vero è che dopo le prime due uscite con alcuni drop, ho deciso di sostituire lo spacers del dpx2 con quello leggermente più grande e il fine corsa dell' ammo è migliorato a mio avviso prima dovevo anche tenere una pressione più alta, poi probabilmente il toccare dipende dai tracciati che fai.
Vedi l'allegato 16643
Attendo info dopo prove, anche se per ora rimango col dpx2 che ora non va malaccio il dhx2 costa un botto e sono quasi certo che dovrei sostituire pure la molla figurati se ci becco con la primaCiao galby anche io ho fatto la tua stessa scelta perché i fine corsa inziavano ad essere troppo fastidiosi. Il problema è che facendola lavorare a quasi 280psi di pressione diventa una front. allora ho venduto il dpx2 e sto aspettando il dhx2 con il blocco, che sembra l’unico ammo a molla con serbatoio esterno che si possa montare vista l’inclinazione del triangolo del carro posteriore.
Vi farò sapere eventuali sviluppi.
Ps sto partendo con una molla da 500 nonostante peso 72/73 kg tutto vestito.
Ma queste e bike richiedono più sostegno non c’è nulla da fare...
Non appena arriva e monto vi posto le differenze.
QUANTO PESI E A QUANTO LO TIENI IO PESO NUDO 76 E L'AVEVO PORTATO A 250 MA ERA TROPPO TI DIVENTA UNA QUASI FRONT ORA LO STO PROVANDO A 230Attendo info dopo prove, anche se per ora rimango col dpx2 che ora non va malaccio il dhx2 costa un botto e sono quasi certo che dovrei sostituire pure la molla figurati se ci becco con la prima
beh da come dici andrei di 160, e poi prendendola uguale eviti il rischio che poi preferisca la tuaRagazzi,vi chiedo un consiglio:
Ho da poco la Race 160 2019 e la mia signora dopo due uscite è diventata matta e ne vuole una anche lei ( anche lei alla prima uscita dopo anni di muscolare è andata bella forte in discesa)
Ora...ragazza da1.72 circa e 59kg...prendiamo un'altra 160 o meglio la 140? In discesa non è un megamissile però va abbastanza forte ( ha diversi QOM su Strava).
Io andrei di 160,voi cosa dite?
Eh ,so anch'io che la 160 SL è bellaciao io ho la 160 SL, ottimo allestimento, ed è una via di mezzo,
