Club haibike
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
estate ed inverno sempre la stessa che noia!!!!
Ho avuto anche 3 bici elettriche contemporaneamente ma alla fine usavo sempre la mia preferita..
Io da quando mi son tolto bellissime soddisfazioni con la fat, ho fatto fatica a ritornare ad apprezzare le ruote anoressiche..
Anche perché questa ffsix ha componenti molto validi, ad esempio bluto + monarch rt3, freni xt ice tech, gruppo xt 11V 11/46, quindi è una ebike con cui ci si può togliere molti sfizi in estate, oltre che godersi a pieno l'inverno innevato..
Purtroppo o per fortuna, chi si abitua ad usare una fat, resta talmente soddisfatto che è difficile tornare indietro, ed ovviamente il doping elettrico ti permette di renderla una macchina da guerra inarrestabile, zero problemi di grip..
Bisogna farsi solo un po di esperienza con le pressioni delle gomme, se metti ad esempio a 1.2 le jumbo jim sono scorrevolissime, quasi a livello di gommatura plus, mentre se le metti a 0.3/0.4 hai un grip pazzesco, quindi non hai limiti ( o quasi) in salita..
Il bello Della fat è proprio quello, se impari a gestire la prex delle gomme riesci a farla rendere al top in ogni condizione..
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.843
672
toscana
Mondraker
:);) magari potessi pure io averne e 3 anche 4
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Oggi pomeriggio, piccolo test off road per sistemare pressioni e regolazioni varie..
Il motore è molto simile al bosch cx, forse ancora più pronto in basso, ma con meno allungo, il muro si sente ma una volta capito ha un ottimo range di utilizzo..
Mi sembra più silenzioso, con ottima progressività e mappature fatte bene..
Rispetto a brose e bosch mi sembra che indipendentemente dalla mappatura prescelta, abbia una soglia di intervento del motore più alta in base alla spinta sui pedali..
In pratica se si sta leggeri sui pedali non interviene nemmeno in HIGH mentre su bosch in turbo tende a darti spinta e trascinanti fino a velocità max..
Questo penso sia positivo sui consumi, ovvero credo che fondamentalmente yamaha sia considerato forse il più parco proprio per questa caratteristica, ossia interviene e spinge solo se c'è una reale necessità e non tende ad anticipare la pedalata..
I freni hanno una potenza degna di nota, sono XT ice tech don dischi 203/180, un abisso rispetto ai deore 180/160 montati sulla freeze..
Il cambio xt come al solito è una garanzia, range pauroso, penso di poter affrontare sfide impossibile con questo mezzo..
Sospensioni ottime, la bluto da 120 ha una scorrevolezza pazzesca, abbinata alla gomma fat gonfiata a 0.7 puoi prendere i marciapiedi in modo diretto e non senti niente, stessa cosa succede dietro col monarch rt3, in modalità pedal assorbe bene e non influisce negativamente sulla dinamica di pedalata..
Solo una cosa mi ha un po deluso, lo sbattimento dei cavi interni, potevano creare un passaggio guidato all'interno dell'orizzontale, è cmq una cosa di poco conto..
Reactions: Nicotrev
