Club haibike
luciopro
26 Gennaio 2017
153
62
FC
haibike sduro hardseven rc
ragazzi domanda stupida.
ho un sduro con ruote da 27,5...
se cambio le ruote e le metto da 29...posso ingannare la centralina ed avere assistenze anche a velocità maggiore??? fino ai 30 ci arivo???
velocipede
24 Agosto 2017
3.520
5.010
Ad un passo
Ok allora i miei conti erano corretti...
allora devo trovare delle ruote da 58 pollici e sono ok!!!!:Do_O:yum
Se trovi e ti ci stanno dei 29x3.20 forse forse ti avvicini ...
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Dipende dal peso e dalla condizione fisica, io son 75kg e se non voglio far fatica mi attesto sui 1600/1700 con ffsix 2017..
Con un po di impegno ho superato i 2000 mtdsl, ovviamente con gomma dietro estiva bella gonfia..
ovviamente...senza fatica 1700m...con un po' di impegno 2000m...con massimo impegno non ce lo dire...forse lo hai già detto 2300 credo mah che invidia io domenica 2 batterie per fare 1700 e compagno con levo rimasto a secco...
Tizi74
12 Febbraio 2018
171
47
Voghera
Haibike Xduro 9.0 2018
ciao io l'ho provata velocemente da un amico perchè la vorrei acquistare...premetto che arrivo da una sduro nduro 6 mod 2017, motore yamaha. Differenza di motore, forcella/ammo e pneumatici. Partiamo da questi ultimi erano ancora con camera d'aria troppo pompi...sembrava di essere un pallone . In discesa ho picchiato i pedali alcune volte in punti che di solito con la mia non succede..non so forse il SAG non perfetto?
In un punto molto scassato ho perso il pannello copri batteria...3 cm di escursione di forcella in meno per come sono andato in quella discesa...non li ho sentiti...magari in altre non so !!
in salita ho usato la modalità emtb ..figata ...come consumi non saprei in tal senso il display yamaha mi dava in ogni momento la percentuale della batteria rimanente con il bosch ..va a tacche ed è difficile sapere se sei al 63% o 78% di batteria...cmq con l'utilizzo uno impara a capirlo.
Quando il mio amico ha lavato la bici..togliendo e poi rimettendo la ruota posteriore ha rotto il magnete di plastica attaccato ai raggi :-O ...cavoli 5400€ di bici mettono una ciofeca del genere? ora rimane attaccato grazie a 2 fascette.
Settimana prossima la riprovo con ruote latticizzate e magari con pressioni più idonee...se va bene..la ordino..
aspetto le tue sensazioni in merito..o di qualcun altro che ha questa bici.
Ale
Grazie mille, io per ora mi diverto, quando avrò più capacità tecniche potrò fare qualche valutazione in più,ora leggo i vostri consigli e imparo...:)
Tizi74
12 Febbraio 2018
171
47
Voghera
Parto complimentandomi con te,visto che è una delle emtb che sono curioso di provare.
Purtroppo non sono esperto e ho la 9.0 2017,
però possiamo parlarne.....visto che siamo come mosche bianche.
Sono bici molto spinte a livello componentistica.
Saperle portare al limite,non è facile.
Cosa ci vuoi fare e che cosa la rende divertente per te?
Sui motori credo ci sia già molto di scritto,mentre sul pachhetto intero,molto meno.
Beh la modalità eMTB è una figata, io per ora faccio sentieri collinari con belle salite e qualche discesa non molto tecnica, ma voglio spingermi oltre quindi dovrò spostarmi un po’ dalla mia zona...e se riesco ad allenarmi con costanza vorrei provare per un attimo delle tappe del circuito e-Enduro..
Reactions: vicma56
01coccobet
14 Ottobre 2017
649
261
un po qui un po lì
Haibike Xduro Nduro 9.0
Penso che se si fa una manutenzione ai cuscinetti e non trascurandoli (come ho fatto io ) non si hanno problemi. Certo che dopo un anno tra lavaggi ..percorsi con fango...l'acqua entra prima o poi...e poi si arruginisce ...e poi son caz...
Per tenere bene queste bici bisogna trovare il tempo per fargli una buona manutenzione....non solo lavarla.;)
penso sempre che il segreto sia lavarle il meno possibile......
poi se pigli tanto fango,AMEN
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Se ce fango diventa un problema lasciarla sporca....tritura tutta la trasmissione...non dura tanto...se ci fosse solo polvere si sono d'accordo con te...
Un mese fa dal tanto fango argilloso mi si bloccava la rotellina SeS...ho dovuto lavarla con l'acqua del fiume.:(
Reactions: Tizi74
velocipede
24 Agosto 2017
3.520
5.010
Ad un passo
Ho controllato i miei...uno nuovo e uno consumato...ma non hanno nulla di magnetico:(
Uh ... allora non ho idea del perché quella rotellina internamente era magnetizzata (tolta da una Haibike AllMtn Rc del 2015).
Se a qualcuno capiterà di sostituire il cuscinetto, che provi nella sede interna con una bacchetta di ferro ... che magari sveliamo l'arcano
Reactions: vicma56
giordanovic
7 Marzo 2017
1.353
608
Arcore
Tempo fa al lavoro si è scoperto che alcuni tubi acquistati erano radioattivi. Abbiamo dovuto mettere, nelle specifiche di acquisto, il livello max di r.
Si vede che nella fusione di quel materiale è entrato qualche cosa di magnetico che lo ha inquinato.
A volte alcune leghe particolari conservano il magnetismo una volta eccitati. Ad alcuni cacciaviti per esempio puoi mettere una vite che rimane nella croce per m. :D
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Quanto pesi?
Motore?
Il mio shimano non fa più di 1500m+ col mio peso e mia andatura, già testato. però ti dico che il mio compare con una turbo levo 2018, 78 kg, allenatissimo, non ha potuto completare il giro di 1730d+ con una batteria. Parlo quindi di Brose, con una gamba allenata, ed un biker leggero! come fai tu a fare 300m in più con "un po' di impegno"?
