Club Focus
Cronin
23 Giugno 2022
21
5
Como
Canyon
Prima uscita con la mia Focus JAM2 6.8.
Devo dire positiva, è stato un giro completo di salite impegnative con pendenze elevate dove la bike tendeva ad impennare. Devo ancora capire come distribuire il peso in queste circostanze. Discese in single track e sentieri molto rocciosi, per molti tratti vero enduro. Anche pietraie con sassi smossi.
Trasmissione: ok
Freni: adeguati
Sospensioni: sono passato sopra a quasi tutto
Promozione comunque senza lode.
Note negative: scricchiolii vari in zona boccole ammo che proverò a lubrificare (avete qualche suggerimento in proposito?) e cigolio finale credo proveniente dalle pulegge anch'esse da lubrificare.
Sistema Bosch: ho trovato l'opzione "walk" inutilizzabile in caso di passaggio su scalinate ripide: il fatto di dover tenere premuto il tasto "+" non consente di avere una forte presa sulle manopole del manubrio per spingere la bici. Alla fine facevo meno fatica senza. Sistema di comando assolutamente da migliorare con la possibilità di attivarlo però in presa forte sulle manopole con entrambe le mani.
Spero possa essere utile.
Reactions: Gancio
conor
6 Settembre 2022
2.691
2.389
Brianzawood
LP
Anche io stavo valutando tra le altre la focus jam2 6.8 (allego foto) …
@Cronin …a distanza di 2 mesi dalle tue sensazioni riconfermi quanto detto? Sul fatto che tendeva ad impennare ? Altro da segnalare ?
Per il resto mi sembra che abbia un buon rapporto q/p ( ammo fox ant. e post, freni ecc…)
la versione che ho visto io monta 29 ant e post… avrei preferito una mullet… si può sostituire con in 27.5 la ruota posteriore? (o 27.5 plus ?) o si andrebbero a modificare le geometrie ?
visto che sono novello … in generale sapete dirmi a parità di tipologia di mtb (AM) cosa cambia nella posizione dell’ammo post? Entrambe sono jam … (allego foto)
grazie !
    140,7 KB · Visite: 7
    106,3 KB · Visite: 8
    307,9 KB · Visite: 7
e-radio
21 Giugno 2018
970
611
Val Sangone - Torino
Focus Jam2 6.8 nine 2022
Si può trasformare sia in 27.5 ant e post sia in mullet, con la differenza che all'anteriore è un semplice togli 29 e metti 27.5, mentre al posteriore è leggermente più macchinoso, bisogna invertire la posizione del flip chip, montare un adattatore (fornito) sulla pinza freno, spostare l'attacco del cambio e preferibilmente anche modificare la lunghezza catena. Attenzione però che questa possibilità è fornita solo con la Jam2 serie 6 che monta motore Bosch, non sulla Jam2 serie 7 che monta Shimano.
grazie !
Sostanzialmente, come detto sopra, una monta motore Bosch (le prime due foto, bici di colore chiaro, serie 6) mentre l'altra monta Shimano (serie 7)
Quella con Shimano non l'ho provata, non saprei dire come va, avevo letto che in salita è più impegnativa e richiede una guida più energica mentre in discesa è un carroarmato.
Reactions: conor
Gancio
2 Aprile 2022
61
36
Cuneo
Focus sam2
Io ho la 7.9 da 5 mesi e va benissimo! In salita non impenna assolutamente e in discesa ci fai enduro tranquillamente! Io ci faccio di tutto, sia giornate all mountain sia giornate di puro divertimento in enduro!
lallog68
17 Maggio 2020
10
2
Mantova
Focus jam2
Buongiorno, qualcuno sa dirmi che tipo di cuscinetti vanno nella serie sterzo sia sopra che sotto di una Focus Jam2 6.8 motorizzata BOSCH del 2020? Non sono riuscito a trovare niente. Ho provato a smontarla ma nella calotta ho trovato solo delle sferette!!
MaxPower
8 Gennaio 2023
2
Arco (TN)
Focus Jam2 6.8
Buonasera ragazzi... dopo il primo modello del paramotore per la Focus jam2 ecco il nuovo con molti aggiornamenti.... si fissa semplicemente con le 2 viti originali che mantengono il supporto della batteria...processo di laminazione ad infusione con carbonio textreme
Ciao, ho visto il tuo messaggio grazie ad altri utenti che mi hanno indirizzato, io ho una focus Jam2 6.8 Bosch(2022), potresti gentilmente dirmi dove trovo in paramotore e telaio simile a quello che hai messo in foto?
Bear
25 Novembre 2021
39
4
Focus
Anche io sono rimasto abbastanza stupito di trovare sferette libere (non nella gabbietta)al posto dei cuscinetti sigillati. Su una bici del genere...
Vediamo se qualcuno ci suggerisce una valida soluzione. Grazie
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.875
687
toscana
Mondraker
Anche sulla mia jam2 2019 c'erano le sfere libere tra 2 gusci di metallo ma solo accoppiati, una volta allentato e tolto lo sterzo mi ritrovai tutte le sfere a giro per il pavimento
  • Wow
Reactions: e-radio
e-radio
21 Giugno 2018
970
611
Avrei trovato queste:
https://www.ridewill.it/p/it/focus-...assaggio-interno-a-passaggio-esterno/1433384/
Io cercavo qualcosa per trasformare da passaggio interno cavi (nà vera schifezza) a passaggio tradizionale esterno, quindi quello indicato è il kit che comprende anche i passacavi, però sullo stesso sito ci sono anche i due cuscinetti singoli. Non l'ho ancora acquistato però perché mi prende male a pensare al lavoro che ci sarebbe da fare.
lallog68
17 Maggio 2020
10
2
Mantova
Focus jam2
Io li ho cambiati poco tempo fa, bisogna sostituire la serie sterzo con il cuscinetto integrato
    90 KB · Visite: 15
