Cambio manubrio e rise
Scapicon
1 Marzo 2021
137
19
Napoli
Cube stereo hybrid slt
Ciao ragazzi devo cambiare il mio manubrio e attacco rispettivamente da 31.8 rise 25 e attacco 50mmx12 inclinazione.
Vorrei sapere montando un attacco sempre da 50mm ma con inclinazione 0 mi conviene mettere un manubrio con rise 20 o 35?? Almeno per il modello che ho scelto io race face next r35 carbon
Prediliggo la discesa con sentieri per lo più scassati…grazie anticipatamente
velocipede
24 Agosto 2017
3.530
5.041
Ad un passo
Osti ... leggendo nel titolo Rise mi si stava già annebbiando la vista : unamused:
Per il manubrio, come ti trovavi con la vecchia impostazione? Se ti sentivi troppo alto, con stem da 0° devi per forza di cose andare di rise da 20mm ... diversamente se ti trovavi bene, per riguadagnare quello che perdi con lo stem da 0° alza a 35mm di rise
P.S Abbassando il manubrio aumenti il carico sulla ruota anteriore aumentando reattività e controllo del mezzo (e minor tendenza ad impennare sulle salite)
Scapicon
1 Marzo 2021
137
19
Napoli
Hihihi non t preoccupare ho una cube.
Comunque sull impostszione originale ho gia abbassato un pó togliendo uno spessore siccome avevo poco carico all anteriore.
purtroppo il cambio in generale avviene prpr perchè non ho sicurezza sul manubrio 31.8,diversamente ho provato un modello piu vecchio della mia bici con un manubrio da 35 ed era tutt un altra storia.
Vorrei andare sul sicuro e scegliere bene
velocipede
24 Agosto 2017
3.530
5.041
Ad un passo
Ok quindi vorresti abbassare ma non sai di quanto. Domandina: hai provato ad invertire lo stem (12° in negativo)? Giusto per capire di quanto potresti abbassare
Scapicon
1 Marzo 2021
137
19
Napoli
No!ho abbassato il set originale per avere un assetto piu veloce…ora voglio cambiare inanzitutto il diametro manubrio per una maggiore sicurezza siccome ho provato il 35 e m sono trovato molto meglio.
La mia domanda nello specifico su una bici all mountain 150mm escursione uso per lo più discesa prediligendo velocità sullo scassato quale rise e piu adatto?
20 o 35?
velocipede
24 Agosto 2017
3.530
5.041
Ad un passo
20 o 35?
Stem da 0° e rise da 20mm ... alla brutta se sarai troppo basso alzi con spessori
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
20 o 35?
non esiste una risposta alla tua domanda. la posizione del manubrio dipende dalla combinazione tra morfologia del rider , geometria del telaio , geometria di attacco + manubrio.
puoi accontentarti di copiare ma non arriverai mai ad un risultato soddisfacente quanto facendo esperimenti personali.
oltre al rise possono cambiare upsweep e backsweep del manubrio, questo potrebbe spiegare perche' ti sei trovato meglio con un altro manubrio (assai improbabile per il solo diametro) , senza contare che il modello piu' vecchio che hai provato con soddisfazione magari aveva il manubrio in posizione diversa perche' montato su telaio di geometria diversa, o un altro attacco, o una rotazione diversa.....
per comprare il manubrio dei desideri basta pagare il necessario ma per fare dei reali miglioramenti conviene calcolare il risultato e scegliere in base a quanto si vuole ottenere.
circa il cambio di attacco ti segnalo questo sito dove puoi calcolare come si sposta il manubrio, considerando variabili come lunghezza, angolazione e spessori sotto l'attacco.
passando da un +12° da 50mm ad uno zero gradi sempre da 50mm cambia che il manubrio si abbassa di 10mm e si allontana di 5mm . in sostanza potresti riportare l'attacco nella stessa posizione solo avendo la possibilita' di aggiungere 10mm di spessore sotto il nuovo attacco.
ribadisco che riporteresti solamente l'attacco nella medesima posizione, *non le manopole* che son quelle che contano. quelle resterebbero immobili solo montando un manubrio con rise, backsweep ed upsweep identici a quelli attuali
Reactions: bostik
Rispondi scrivendo qui...
