Se fossero micro-fori dovrebbe comunque perdere pressione anche una volta gonfiata fuori dalla ruota. Invece per ora non accenna minimamente a sgonfiarsi. La tengo in osservazione ancora per un po' ma poi dovrò considerare l'ipotesi di un problema di accoppiamento tra testa della valvola e cappuccio di protezione.da quello che ho potuto capire,si formano dei microfori,questo almeno e'quello che e'successo a due miei amici,io le ho montate sulla gravel non elettrica da circa un mese,ancora mai usata ma la pressione tiene,una invece e'montata solo al posteriore nella full non elettrica,ho gia'fatto una decina di uscite e'per ora sembra tutto ok.
