cina46
400
Dimenticavo, se cambi la batteria (con una nuova) va disinstallato dal PC l'app e poi reinstallata, rifare tutta la procedura, altrimenti non indica il livello di carica ne quello dell'assistenza
grazie Rick ci provo. Sarei in procinto di prendere la 2a batteria, quindi la funzione è possibile ad una sola, senza interventi ad ogni cambio. ( già del mission c. uso solo la modifica settaggi, dovevo nascere 50 anni dopo):joy:
Reactions: Rick
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Gatto attendo il tuo feedback sul Brose S per sciogliere gli ultimi dubbi sulla mia futura eMTB
Caro Balbo non fidarti di me, comunque così ad occhio per quello che ho visto uscendo con Rick quando aveva la Levo 2018 e per quanto si legge il nuovo Brose è migliorato molto ma non credo onestamente abbia colmato il gap con Bosch a livello di potenza assoluta , però sono solo sensazioni , lo devo ancora testare su uno dei mie giri che conosco a memoria e poi potrò dire la mia, per ora mi fermo qui [emoji851]
Reactions: Pennik and Rick
Lucchio.54
963
PADOVA
RAIL 9.8 - LT 9.9 TREK
Questa mia "partecipazione e osservazione" al nuovo Brose Specy 2018 non vorrebbe sollevare un vespaio, il mio Unico intervento vuole solo far sapere le mie se pur modeste opinioni visive sul motore. Sabato ho fatto un giro con quattro simpatici bikers tutti muniti di Specy, 3 Kenevo ( una nuovissima, prima uscita ) Da un punto di vista ciclistico non mi esprimo anche se son convinto della bontà delle nuove Specy. Sul motore posso dire quel che ho visto.
Percorso in salita circa 12-13 km con dislivello di 1252 metri da garmin mille. I miei compagni per altro con buona gamba sono saliti a detta loro sempre in
eco, io ho fatto circa un 30% eco ma nella parte + impegnativa (quasi tutta la salita) le mie gambe "ciofeche" mi suggerivano di inserire Tour ed io ho obbidito. Quando ho chiesto il consumo mi hanno detto due di loro che avevano praticamente la batteria al mio stesso livello. ultima cosa e qui finisco, su un tratto particolarmente impegnativo, dove hanno suggerito la funzione trail, sono stato l'unico ( ma non credo proprio per bravura) a passare senza fermarmi. Io il nuovo Brose l' ho provato su una Fantic integra per solo 10 minuti e l'ho trovato forse più grintoso. Come ex possessore di Brose per un anno, Rotwild, mi sono accorto subito che spingeva meno del vecchio performance, ma come autonomia con 460 wh son riuscito a fare 48 km. con 1870 metri dsl. Mi chiedo cosa hanno combinato col sw gli specialisti Specy per rendere i consumi, a me sembra, così alti.
balbo
7 Gennaio 2018
336
201
Turbo Levo
Ovviamente ognuno fa le proprie scelte in base ai propri obiettivi ed esigenze ma avere un parere aggiuntivo aiuta a scegliere meglio :) Leggendo le varie recensioni e commenti ho maturato l'idea che la TL possa essere nella lista delle bici tra cui scegliere la mia futura emtb ma allo stesso tempo leggere che il gap di potenza con altri motori non sia minimo mi frena un po'. In tutti i casi sto cercando di organizzare un giro di test cosi da potermi fare un idea in prima persona
balbo
7 Gennaio 2018
336
201
Turbo Levo
In generale fare confronti non è mai semplice, ad es. un rivenditore mi ha detto che brose consuma di più e per questo i marchi che offrono una batteria da 650wh è solo per coprire i limiti.
Se a questo aggiungiamo il fatto che specialized permetta ad ogni biker di personalizzare il livello di assistenza rende ancora più difficile fare una comparazione. Personalmente preferisco un motore più dolce, silenzioso e nel caso sia costretto a spegnere il motore non mi sia da freno, ma se per avere ciò devo sacrificare tanto sul lato potenza allora mi arrivano dei dubbi sulla scelta
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
Mah.. Bosch è più potente e più efficiente di brose, ma la domanda è cosa vuoi dalla emtb? Vuoi una moto per salire a tutta oppure vuoi un aiuto per salire a velocità bike con meno fatica? Se vuoi la moto prendi Bosch altrimenti va bene brose.. fatta questa scelta ti posso dire che poi il brose specy ha il plus che te lo puoi settare secondo le tue esigenze e secondo la tua forma fisica che può cambiare nel corso del tempo.. a gennaio magari ti serve più aiuto perché vai poco.. a luglio te ne serve meno.. se vieni dalla muscolare ed hai un po' di gamba io ti consiglierei specy ma se pesi 100kg e non hai gamba ti troverai meglio con Bosch.. parere personale!
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Secondo me è riduttivo e non corretto dire che se uno è allenato e pesa poco preferisce brose, mentre gli altri senza gamba e obesi devono prendere Bosch,Shimano e compagnia bella....
Non so dove e quando sia nata la diceria "brose per chi è più allenato", certo se si va in compagnia con gente che ha diversi motori e allenamenti nessuno andrà alla pari, qualcuno userà più assistenza è più batteria altri meno...
A me il brose S basta e avanza, mi piace andare in bici (se ho tempo purtroppo) e se usata l'assistenza e settata a dovere (quindi esulare default specy e Zeus classico) si ha un gran motore che se usato in turbo spinge veramente forte!! Basta provare, io l'ho fatto con la kenevo (ringrazio nuovamente @riccardorv) e nonostante il peso in più che paga vs la levo, non ce l'ho al massimo come assistenza possibile, la kenevo vola per i miei gusti!!
Quindi ben vengano le perculate che ci si fa scherzando uscendo assieme, ma i miei giri più belli gli ho fatti e gli farò da solo, perché non guardo gli altri ma salgo con la mia andatura e scendo con la mia e grazie a brose non sento nessun rumore che per me conta moltissimo...
Ad ognuno il suo, ma basta dire che brose non spinge, settatelo in modo corretto!!!
PS. Il brose 2017 è una ciofeca!:laughing:
wally73
3 Luglio 2017
1.024
628
cesena
brraaaapppp
scusate domanda forse stupida... ma la potenza dei motori ebike non è limitata e definita per legge?
quindi i motori come potenza sono tutti uguali. quello che cambia è l'erogazione e forse la gestione della batteria...
Reactions: kaitaro
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
Ahahah... dai Rick... tifo anche io brose ma è inutile insistere.. bosch va di più.. poi io sono il primo a preferire brose e levo a tutto il resto.. ti lascio il beneficio del dubbio perché io parlo del brose 2017... proverò il 2018 un giorno e ti dirò..
Inoltre non hai inteso bene quello che volevo dire.. Non è che se uno pesa 100kg deve prendere Bosch, volevo solo dire che se hai gamba e vuoi una emtb io consiglio brose senza dubbio mentre se pesi tanto e non hai gamba probabilmente il motore Bosch ti può dare più soddisfazione con meno fatica.. mio pensiero è..
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
La Potenza nominale è 250W per tutti ma poi ogni motore ha il suo picco e soprattutto la sua coppia.. in ogni caso si somigliano tutti come valori dichiarati salvo poi provarli e trovare differenze...
Diciamo che di picco arrivano attorno a 550W..
Reactions: Nicotrev
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Non era riferito a al tuo commento Mirko, ma al fatto che se settato in modo corretto (blevo o infinite tune quando arriverà) si apre un mondo nuovo.
Di certo il picco che ha bosch in turbo brose non lo ha e questo è un dato indiscutibile, ma da qui a dire che è il motore che va meno di tutti ne passa di acqua sotto i ponti...
Poi non dovremo essere sempre lì a vedere chi va di più (per questo sport ci sono i motori a scoppio) ma al piacere di pedalare senza spaccarsi le ossa...
Perfino tu che hai gamba se ti schiodassi dal Zeus classico faresti ancor più dislivello con pedalata ancor più naturale senza faticare di più, provare per credere...
PS. Passa da me che provi sto benedetto Brose 2018;)
Reactions: Magic
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.308
501
brescia
ciao ragazzi
ho una piccola questione da chiarirmi e cerco aiuto presso di voi per una risposta che spero mi tolga ogni dubbio
il punto è : serve l'app ZEUS?
io uso corrente minimo cioè 20 e 15/35/45 nei tre step e ciò che ho letto è che andando a 0 corrente è più "muscolare"
grazie
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Allora Mirco ( o Mirko? ) comunque qualche post precedente dicevi dipende da quello che vuoi ....se vuoi salire come un motorino prendi Bosch, ti ricordo che Bosch ha anche la funzione “eco” che ti consente di salire faticando , poi certo hai una riserva di potenza in Turbo , per il resto perfettamente d’accordo con te riguardo a silenziosità e pedalabilità da spento .
Reactions: Rick
Paolo25
23 Marzo 2017
2.149
1.176
Kenevo sl expert
ciao ragazzi
grazie
L'app Zeus non e' indispensabile, pero' a parer mio e' utile per i soldi che costa(soprattutto li spendiamo in cose veramente futili), hai la possibilita' di variare setup con un clik e in più hai un range molto più amipo rispetto all'app di specialized.
P.s. io domenica ho provato il set up mindless(mi pare si chiami cosi di zeus) non so bosch quanto spinge ma gia cosi trovo che sembra una moto per quanto va forte!!!
Reactions: Rick
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.308
501
brescia
grazie mille
