Porta bici da Gancio traino..
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Ma se targa e luci sono dopo la tabella a dir la verità per me la tabella non serve visto che gli ingombri non ci sono, almeno con una bici.
Difatti, ma anche se mettessi due bici e il manubrio di una delle due sporgesse di dieci cm dalle luci, appendo il cartello al manubrio?
Mi sono confrontato con stradale e municipale e in entrambi i casi i gentilissimi agenti con cui ho parlato hanno sottolineato la necessità del dannato cartello.
La mia è solo una soluzione per evitare di averlo svolazzante...
Reactions: ivo
ivo
11 Novembre 2016
3.439
2.065
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Per non danneggiare le bici con una tabella svolazzante ho costruito un supporto rigido per il fissaggio della stessa, ovviamente posso metterla e toglierla in pochi secondi ma senza legarla alle bici.
Ovviamente la metto sempre, anche a portabici vuoto, spero così di scongiurare anche eventuali tamponamenti.
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
Ottimo.
Il punto è la forma e dimensionamento del mio portabici: se la tabella viene fissata sotto alla barra luci/targa arriva ad essere troppo bassa, se la metto al di sopra finisce per risultare troppo alta, impedendo la visuale dal lunotto posteriore...
Insomma, come ho scritto, cerco di salvare capra e cavoli...
Reactions: ivo
ivo
11 Novembre 2016
3.439
2.065
Medolla (MO)
Ottimo.
Vedi l'allegato 7864
Se ci carichi quell'arnese ti servono altre due auto, una davanti e l'altra dietro con le bandiere rosse, stile mietitrebbiatrice.
Comunque la tabella dietro la targa va benissimo, credo che le probabilità che ti rompano perchè parzialmente coperta, siano bassissime
Reactions: Nicotrev
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
:D
Dai...
Senza la ruota posteriore, che non avevo voglia di togliere, l’arnese è di un centimetro più corto della Cujo...
Comunque il punto è proprio minimizzare la possibilità di rogne.
Minimizzare, perché in Italia la sicurezza assoluta di “essere a posto” su questioni “ben normate” come questa non esiste.
Scusate i virgolettati, che danno fastidio anche a me, ma qui ci stavano bene.
Reactions: ivo
takuma
7 Novembre 2016
1.289
793
vidiciatico
non conosco nessuno dei 2 modelli e non so se possono ospitare gomme plus, inoltre l euroway leggo che ha come portata max 51 kg a me ne servono 55/60 di kg.
l euroclassic leggo che porta 60 kg.
te rick quale hai?
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Io ho preso questo in offerta a 229€...
Ci trasporto la mia ebike senza batteria al 90% dei casi, quindi da solo.
Ora ci caricherò a volte anche quella di mia figlia e sono dentro i pesi lo stesso.
Ho pure quello da tetto quindi ho molte soluzioni in casa...
Io ho ragionato sul fatto di essere tranquillo nel caricare 2 ebike perché di più non ne caricherei lo stesso, e infatti ad oggi mi è capitato solo una volta di usarlo con 2, ma tutte le altre volte era solo la mia...
Secondo me se lo prendi 60kg sei a cavallo (oltre al portabici e al carico verticale che ha il tuo gancio)
DEKILLA64
1.761
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
la larghezza totale la danno di 130 cm, i ferma ruote saranno più interni di 5-10 cm. misurate la distanza del centro ruote della vostra e-bike, specie se di taglia grande.
Se è 130, vanno bene credo per quasi tutte le e-bike, considerando che io ho i binari appunto da 130 e la mia haibike in taglia M monta una doppia piastra e angolo sterzo bello aperto, mi sa che giusto la e-dh di Nicolai sarebbe fuori...
DEKILLA64
1.761
TOLENTINO
Non ci sono a patto che il manubrio non sporga oltre la barra luci e targa, in quel caso secondo me è quello l'ingombro da segnalare e il sistema si trova...volendo.
ricobalu
89
VI
ciao a tt,
nel caso di portabici da gancio traino, stavo cercando di capire quali differenze ci sono tra i 7 ed i 13 poli.....se non sbaglio tra le differenze c'è anche la mancanza della luce di retromarcia, però ho visto che ci sono gli adattatori dai 7 (nel caso venga installato questo gancio traino) ai 13 poli ed in questo caso il segnale per la retromarcia ci sarebbe? Oppure essendo installato a monte il 7 poli non è previsto in ogni caso? Grazie anticipatamente
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
che io sappia oggi si può omologare solo il 13 poli, a cui poi puoi attaccare il portabici a 7 con adattatore (io faccio così), ovviamente il portabici non ha la luce della retro
ricobalu
89
VI
l'officina in concessionaria Fiat mi ha riferito che loro montano il 7 poli......per quanto riguarda la retromarcia se non sbaglio i portabici 13 poli della Thule ne sono dotati.....
il mio dubbio era proprio questo...se monto il gancio traino da 7 poli e poi con un adattatore da 13 poli collego il portabici, funzionerà anche la luce di retromarcia( sul portabici) oppure a monte (visto che il gancio è da 7 poli) non sarà possibile?
