Sostituzione pastiglie
fermos
25 Settembre 2023
308
194
Lesmo
Nessuna
io prendo una pastiglia usurata appena tolta la appoggio sui pistoncini, poi cacciavitone e pressione, tornano indietro che è una bellezza...
quando cambio le pastiglie do sempre anche una bella pulita a tutto con lo spry apposito
Cmq Cura 4 per me assolutamente TOP, li ricomprerei domani
Idem, sempre ricacciato dentro i pistoni usando con delicatezza un grosso cacciavite sulle pastiglie da sostituire, prima però spruzzo un po' di pulitore per freni e rimando i pistoncini in battuta. Mai avuto problemi . Lo spurgo lo effettuo quando le leve diventano "spugnose"
Reactions: sideman
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.077
2.490
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
la procedura di shimano prevede di mettere l'imbutino sulla leva freno con un pochino di olio prima di tirare indietro i pistoncini dalla pinza. Se hai tirato indietro i pistoncini senza farlo hai rischiato di romperli (nel caso peggiore) o di rompere le membrane sulla leva...
Compra un kit spurgo, anche uno di quelli cinesi e una boccetta di olio minerale shimano e fai il lavoro come si deve..
Io sempre cambiato pastiglie facendo rientrare i pistoncini senza bicchierino, e mai avuto problemi.
L'unica volta che ho fatto "esplodere" una pompa era facendo spurgo su magura con la siringa e ho schiacciato troppo forte ed è saltato il coperchietto della leva.
megaburnout77
16 Febbraio 2024
24
10
Torre de' Busi
Olympia Hammer
si certo, io prima di divaricare i pistoncini tolgo le pastiglie vecchie e spruzzo tutto con spray apposito spazzolando con uno scovolino morbido per pistole calibro 9, poi reinserisco le pastiglie usurate e con un cacciavite o una spatolina, agendo sulle pastiglie vecchie spingo indietro i pistoncini.
Poi altra pulizia e spazzolatina e monto quelle nuove.
Cosi' facendo evito al massimo che rientri sporcizia tramite i pistoncini.
Saro' maniaco? Ma almeno i freni funzionano sempre alla grande!
Mttgrg
30 Luglio 2019
612
484
Napoli
Se spingi le pastiglie con tappo aperto ti esce sicuramente olio.
Cmq il metodo più sicuro è mettere la vaschetta di spurgo sul freno, poi metti le pastiglie nuove , fai un piccolo spurgo eppoi rimuovi il bicchierino, così sei sicuro che hai dentro la quantità corretta
Come lo fai lo spurgo?
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.077
2.490
Garlasco
Col bicchierino su Shimano e con siringa su magura, ma è una cosa indipendente dal cambio pastiglie.
Lo spurgo lo faccio ogni tanto quando mi sembra che la frenata diventa "pastosa" Mentre il cambio pastiglie mi capita di farlo al volo prima di un uscita o anche direttamente in park se finisco le pastiglie
Ma nel tuo caso se il precedente proprietario ha spurgato con dischi e pastiglie usurate potrebbe esserci troppo olio dentro
Reactions: Mttgrg
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.830
903
le pompe/leve shimano hanno una membrana notoriamente delicata.
anche io pulisco e le tiro dentro con le pastiglie vecchie, in piu' metto il bicchierino sopra..
10.353
Ma se usi lo scovolino x il cal 7.62 va bene lo stesso? :joy: .Brakky
baffobaffone
14 Dicembre 2017
216
90
Thiene
Io o cambiato tantissime pastiglie usando l'apposito attrezzo e nessun problema, pistoncini sempre a zero anche con dischi di maggiore spessore mai toccato l'impianto.
