First Ride Nuova Orbea Rise 2025: più potente e con più autonomia
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.053
745
PG
Cube Stereo
A tutte le tue condivisibili considerazioni aggiungerei che il "silenzio" che sta iniziando a regnare sulla nuova Rise mi pare sia anche dovuto alla presentazione della Amflow, che ha pesantemente spostato il trend dalla sua parte, al netto della grossa incognita che per il momento rappresenta.
Ne ho visti di lanci fantasma sia nel settore e-bike (e mi viene in mente Forestal) sia in altri settori (e mi viene in mente un drone con preordini auto follow che pareva il miracolo)...
Chiaro che sulla carta 'sta Airflow, che manco conoscevo, è la soluzione definitiva, ma provate a cliccare su "ordina"
Reactions: e-radio
conor
6 Settembre 2022
2.606
2.293
Brianzawood
LP
Urca e’ diventata airflow … giustamente fanno droni :laughing: :p
Treppy
3 Dicembre 2022
1.267
744
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Sono già in giro in UK e Germania. In vendita su Alibabà per tutto il mondo (da aggiungere costi di trasporto e dogana)
yura
3 Febbraio 2022
1.545
2.801
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
Io ho contattao Orbea con una domenda molto precisia, se la batteria da 420 col motore non castrato è stata progettata con l'idea di offfrire la stessa autonomia della Rise prima edizione che aveva 360 con motore castrato. In caso contrario se con 420 l'autonomia della nuova è minore o maggiore.
Questa mia domanda parte dal presupposto che l'autonomia della mia attuale Rise mi è sufficiente.
Come mi aspettavo, la risposta è stato evasiva coi soliti giri di parole... dipende da tanti fattori. vai a provare la bici dai rivenditori, etc... alla domanda del peso di una M10, manco a parlarne, tombati!
Invece la domanda a mio avviso non era stupida poiché ci mettiamo a pari condizioni: stesso ciclista, stesso grado di allenamento, stessi percorsi.
L'autonomia potrebbe non essere inferiore per due fattori:
1) 60wh i più
2) Maggiore efficienza della nuova abatteria, così dicono ma chissà se sia vero...
Mi sono fissato con la batteria piccola poiché la Rise è una bici in cui il peso è l'unica ragione di esistenza.
Come sempre c'è molto riserbo e tutti pesano le versioni top gamma, ma mi sono fatto l'idea che una M10 LT con 630 dovrebbe sfiorare i 21 kg. In mia personale umile opinione una ebike light non possa essere definita tale se sta sopra 20, quello è uno spartiacque sia psicololgico che sostanziale molto forte.
Da qualche parte ho letto che la criticatissima Santa Vala in allestimento gioielleria pesa 21 kg. Non siamo poi lontanissimi, e senza fare una narrazione da divina commedia sul concetto RS come stanno facendo da 4 anni in Orbea.
Eh ma che risposta ti sapresti aspettato da loro ? E' come domandare all' oste se il vino è buono dai !
Mi sembra palese che è tutto rapportato, nel senso che se ora hai una batteria da 360 wh e scegli la 420 avrai, a parità di ciclista, percorso, e modalità di utilizzo e profilo, un' autonomia che sarà circa il 15/18 % in più...la maggiore efficienza della nuova batteria (??? se è vero) potrà spostare di quanto ? 2/3 % ? Va beh, arrotonda e fai che con la 420 farai 20 % in più di dislivello.
Tutto decade se passi a profilo 2 (per esempio) e full power con 85 nm...li i calcoli sono ben più complicati.
Io ho la tua stessa bici (2022) con batteria da 360 e vedo già una bella differenza già passando dal profilo 1, che uso quasi sempre, al 2 con tutti i valori di default.
Reactions: emtb-light
Frodo
25 Agosto 2018
245
182
Avezzano
1) 60wh i più
Mi scuso se lo hai già detto, ma con la 360 in eco profilo 1 quanto dislivello riesci mediamente a coprire?
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.053
745
PG
Cube Stereo
Mai provato profilo 1 (quello che spinge poco) io uso quello che dà più assistenza dove ho alzato un po’ l’eco.
Faccio 1200 se sconnesso e scassato, 1400 su asfalto e gravel. Ho la M10 2021 senza extender.
Eco non lo metto praticamente mai, boost poco. Peso 70.
Reactions: Frodo
yura
3 Febbraio 2022
1.545
2.801
Varesott
Mi intrometto anche se lo hai chiesto a lui: io uso quasi sempre profilo 1 settaggio di default e usando tanto eco e poco gli altri due su percorsi misti e senza fretta faccio tra i 1600 e i 1800. Se è tutta salita scorrevole con fondo regolare anche di più
Reactions: Frodo
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.053
745
PG
Cube Stereo
Combacia con i miei dati, infatti uso profilo 2 e faccio quel 30% in meno.
Reactions: yura
brontol0
10 Gennaio 2019
169
167
Prov. SO
Pivot Shuttle AM XX
Le ultime novità non mi hanno entusiasmato, dopo due anni di bosch con Wild e Pivot, alla fine ho deciso di tornare a shimano, con cui mi sono sempre trovato bene, ed ho ordinato una rise custom. Consegna prevista fine novembre inizio dicembre!
Reactions: ilguslo
Frodo
25 Agosto 2018
245
182
Avezzano
Grazie mille. Chiedo perchè vorrei cambiare bici e le due in gioco sono, appunto, la Rise e la Jam2 SL. Preferirei la seconda perchè, per principio, a mio avviso una emtb light dovrebbe avere un motore "light" appositamente progettato e perchè ha la batteria estraibile (io la bici devo caricarla sul tetto della macchina ...), però il Fazua non è (o quanto meno non è stato) esattamente un motore di tutta affidabilità ed inoltre dell'extender nemmeno l'ombra e questo mi frena parecchio.
Tornando a Rise, visto che utilizzerei al 99% il profilo 1, essenzialmente in eco, in trail solo se serve, in boost mai, si potrebbe quindi pensare con una batteria da 420 a dislivelli compresi tra 1800 e 2100mt circa ... con un extender alla bisogna ci fai davvero tutto ...
Approfitto per chiedere ancora ... il profilo 1 standard che settaggi ha?
yura
3 Febbraio 2022
1.545
2.801
Varesott
Eh ho avuto anch'io i tuoi stessi dubbi sulle bici con Fazua (anche se altri marchi ma poco importa) e quindi ho deciso di stare su un terreno più sicuro e collaudato di Shimano.
Oggi come oggi però avrei meno dubbi e forse proverei a fare il salto :innocent: visto che dovrebbe uscire finalmente anche l' extender (il condizionale è d' obbligo) che per le mie esigenze, anche se non molto spesso, è d'obbligo.
Per la tua domanda ecco i settaggi dei tre livelli del profilo 1
Tieni conto che questa è la versione del "vecchio" Ep8 (io ho preso scontata la versione 2022) e probabilmente con la versione 801 sono anche cambiate.
Reactions: Frodo
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.053
745
PG
Cube Stereo
Pensavo tempi più lunghi… M10? Hai fatto anche il giochino dei colori? Quando ordinata?
