Sostituzione impianto freni Orbea Rise H30
S1lver
5 Settembre 2023
84
25
Caserta
Orbea Rise H30 (da prendere)
ASSOLUTAMENTE NO !!!
Shimano usano Olio Minerale i Code il classico DOT...
Poi a livello di spine/ogive/attacchi credo che siano totalmente incompatibili...
C'é una certa "compatibilita" tra Shimano e Magura... Più di qualcuno si è autoassemblato gli "ShiGura" (Pompante Shimano/Pinza Magura)...
Che impianto Shimano hai attualmente e con che impianto Sram Code vorresti sostituirlo???
al momento sulla scheda tecnica della bici risultano Shimano MT410 Hydraulic Disc mentre gli sram sono i code R ..
Reactions: AndreaC1977
junkers
22 Agosto 2023
202
108
Fantic 1.7 Carbon
riprendo di nuovo la discussione per chiedere un'info "tecnica" ..
il tubo del freno posteriore dei miei shimano può essere mantenuto con il montaggio dei sram code o è necessario sostituirlo e quindi ripassarlo nel telaio?
Il tubo posteriore puoi riutilizzarlo, devi ovviamente cambiare gli attacchi.
Fai passare un bel po' di olio dot per pulire bene dal precedente minerale.
23 Gennaio 2020
1.545
1.100
Oberwinti & Schio
Cannondale
Tralasciando ogiva e spina di collegamento che sono diverse
dovrebbe variare anche il diametro interno delle tubazioni
la tubazione delle pinze Shimano BR-MT410 è una BH59 con attacco dritto
che è basica e più adatta a pinze x2 su bici da trekking
la pinza Code invece ha un attacco con banjo, ed è a quattro pistoncini
quindi per evitare accrocchi vari, per me, meglio sostituire la tubazione
sfilare la vecchia e infilare la tubazione Sram non dovrebbe essere difficile
