Calibrazione delle boccole bushing burnshing
Andreaverona
25 Agosto 2021
634
288
Verona
A piedi
Qualcuno ha già fatto fare durante la revisione della forcella la calibrazione delle boccole usando la chiave con la testa che allarga di qualche centesimo le boccole superiori e inferiori?
l operazione sembra molto semplice e deduco abbastanza economica se il tuner ha il kit apposito..
6.213
4.294
Turbo Levo Comp
A quanto mi risulta ne ho letto solo sui forum americani, nutro anche dubbi sull'effettiva utilità o almeno che possa essere sempre risolutivo, già alcune forche escono con un gioco importante tra boccole e steli, cercherei piuttosto le fonti di attrito nelle tenute interne di cartuccia idraulica e aria e parapolvere.
Andreaverona
25 Agosto 2021
634
288
Verona
A piedi
Mi sono confrontato con un tuner ( molto alla mano e simpaticissimo a differenza di altri ) e mi ha detto di aver fatto fare sulla sua forcella questo trattamento ed il risultato è da paura ( trattamento che lui non offre quindi senza interessi in gioco ).
A suo dire le forcelle commerciali sul tema boccole sono una diversa dall altra e comunque sia il rodaggio ( qualche centinaio di ore ) un po aiuta.
6.213
4.294
Turbo Levo Comp
È indubbio che nel caso della Manitou dei video ci siano dei vantaggi, bisogna comunque prima fare delle prove per capire se eventuali attriti riscontrati siano imputabili alle boccole troppo strette e quindi sia necessario fare il trattamento, si legge anche di forcelle con gioco eccessivo già da nuove.
Andreaverona
25 Agosto 2021
634
288
Verona
A piedi
Da quel che ho capito ogni diametro ha un paio di teste tipo 35,07mm e 35,1 si passa la prima e poi eventualmente la seconda. Entrambe le teste " allarganti " sono dentro le tolleranze delle boccole date da RS,FOX etc..
Reactions: AlfreDoss
Andreaverona
25 Agosto 2021
634
288
Verona
A piedi
ragione per cui prima di spendere converrebbe smontare la propria e, privata di tutto, vedere quanto sia grande l'attrito dovuto alle sole boccole.
ma certo.. in fase di revisione base dei foderi bassi dato che hai in mano i foderi valuti.. il mio aprire il post è legato a:
qualcuno di voi l'ha fatto?
chi lo fa in italia insieme alla revisione?
6.213
4.294
Turbo Levo Comp
Come scritto sopra non ho memoria di ragazzi sul forum che l'abbiano fatto, né ho idea di chi lo faccia in sede di revisione, non hai alternativa che fare qualche telefonata ai vari centri revisione nei tuoi dintorni.
zorro77
6 Marzo 2017
2.797
1.634
Padova
L'Evo
ciao, qualcuno ha poi fatto questo resizing delle boccole? magari si trovano kit anche + a buon mercato di quello di Andreani (oltre 500 neuri) dopo questo tempo?
Qwert
3 Ottobre 2021
Urbino
Reign e+2 2022
Fatto fare sulla mia zeb 2023 con la quale nn mi sono mai trovato, nemmeno dopo aver montato l idraulica buona ( quella della ultimate). Migliara, è indubbio ,ma una forcella che lavora malino (come la mia ) nn la stravolge.
Reactions: zorro77
zorro77
6 Marzo 2017
2.797
1.634
Padova
L'Evo
C''è anche la base testina, poi la select e la select plus, e poi la ultimate che lui non aveva di certo pistola, torna sott'acqua un altro po' che ti fa bene :p da quel che so non hanno le stesse boccole
