Aiuto Fox 38 grip 2
Mauron
24 Dicembre 2022
255
92
Palmi (RC)
Turbo levo
ok ci provo!
di token attualmente ne ho due dentro,posso arrivare a 3 oppure lasciare solo uno..cosa dici?
i token sono l'ultima cosa da vedere
prima arrivi a come ti trovi bene
con sag e ritorno
poi le compressioni
alla fine i token
almeno io faccio così
come vedi dai mess ognuno ce l'ha a modo suo
per dirti io sto al 20 - 22% di sag 33mm circa
a 80psi con 5 token peso 80 kg
la cartuccia è diversa io ho la grip
ho letto da qualche parte che capita che la camera negativa si riempie di grasso e la forca non si equalizza più bene
diventando dura a partire
Io proverei un po' a trovare la quadra
ripeto secondo me è in po strano che sia così dura come dici
se resta così fastidiosa e spaccabraccia magari sarà il caso di provare a fare un service
Mttgrg
30 Luglio 2019
620
487
Napoli
RICAPITOLANDO:Gonfio a 100psi,apro tutte le velocità,apro a 3 click LSR,e apro bar a 2.
ok
Secondo me questo è un buon modo x sbagliare. Non esiste un setting universale, devi cucirtelo addosso piano piano, partendo da regolazioni intermedie. Regola prima il SAG( Fox lo raccomanda al 20%), metti i registri secondo tabella Fox o configuratore Specy e la provi. Dopodiché, in base alle tue sensazioni, vai di regolazioni di fino. Ed alla fine capisci quanto token mettere, aggiungili se hai troppo fine corsa o se fai salti importanti.
Mauron
24 Dicembre 2022
255
92
Palmi (RC)
Turbo levo
se posso
senza polemiche con nessuno
lascia perdere il configuratore specialized
che non configura una cippa
quello fox non l'ho mai visto
come ti hanno detto anche altri
sistema il sag come dice fox al 20%
metti il ritorno in base alla pressione che hai messo da tabella fox
fatti un giro con le compressioni alte e basse tutte aperte
poi passi a compressioni e poi hai token
se vuoi trovare un setting buono per te
Thoraffo
8 Settembre 2021
728
475
Giant Reign E+1
per me 100psi sono troppi soprattutto se non sei uno che scende a fuoco e le tabelle fox sono tutte orientate in tal senso, personalmente mi trovo meglio sgonfiando di 10-15psi rispetto al consigliato e con il ritorno decisamente più aperto sia alle alte che alle basse.
molto dipende anche dalla pressione che tieni e da che gomma usi e valuta seriamente di portare la forcella in revisione, la mia funzionava dimmerda da nuova e da quel che mi dice il sospensionista è cosa piuttosto comune in Fox....i primi assemblaggi non sono spesso particolarmente curati.
Mttgrg
30 Luglio 2019
620
487
Napoli
se posso
Senza nessuna polemica ma il configuratore Specy da parametri molto simili a quello Fox. Aggiungo che se abbassi la pressione ti troverai a far lavorare la forca più bassa con tutti gli annessi del caso....
Mauron
24 Dicembre 2022
255
92
Palmi (RC)
Turbo levo
La mia sul configuratore specy
Ho guardato per settare l’ammo appena presa la bici
Float X base
Con quella pressione avevo 12mm di sag
Ho chiuso subito
Tutto qua
Il mio consiglio è mettere il sag al 20 (come dice fox) e il rit in base ai psi messi e poi vedere come va
Quindi aggiustarla come va meglio a lui
In questo senso di lasciar perdere i configuratore
Per la statistica anch’io sto a circa 10 psi sotto il valore previsto da fox
