Che dite di montare dei magura mt7 per me che peso 67 kg o sono troppo esagerati e vado di mt5?
Concordo al 100%. Con il cambio della leva diventano veramente ottimi. Attenzione a non abbinarci i loro dischi storm, a me davano un mucchio di problemi di vibrazioni e alla fine lo ho cambiati con i 2 pezzi e tutto ok (incredibile che non siano praticamente compatibili..).Avevo privato degli MT5 che aveva un mio amico su una Haibike da 26 chili, andavano davvero molto bene, solo le leve erano secondo me da cambiare e mettere quelle da un dito. I freni non sono mai esagerati su una Ebike, meglio sempre potenti per faticare meno polsi e braccia.
Devi guardare la sigla del tubo che nel caso degli xt dovrebbe essere bh 90.. e vedere che l'attacco sia lo stesso, quindi fatto ad occhiello come necessario x gli slx e gli xtDomanda sicuramente stupida ma ci provo lo stesso:
Sto per upgradare l'impianto freni, attualmente ho i Shimano MT410 e passerò agli XT m8120. Posso usare gli stessi tubi ovviamente da spurgare oppure devo cambiarli per forza?
Ho appena controllato, l'anteriore è sm-bh90 e anche al posteriore è bh90, avendola presa usata con 500km, il proprietario aveva tolto i vecchi xt, secondo me a sto punto ci ha lasciato i tubi degli XT altrimenti non si spiega comè possibile che siano bh90? Vedendo online quelli che ho io adesso (M410) montano i SM-BH59-JK-SSDevi guardare la sigla del tubo che nel caso degli xt dovrebbe essere bh 90.. e vedere che l'attacco sia lo stesso, quindi fatto ad occhiello come necessario x gli slx e gli xt
Il davanti non hai grossi problemi, dovrai solo accorciarlo
Devi guardare anche dove si attacca alla pinza e dev'essere fatto ad occhielloHo appena controllato, l'anteriore è sm-bh90 e anche al posteriore è bh90, avendola presa usata con 500km, il proprietario aveva tolto i vecchi xt, secondo me a sto punto ci ha lasciato i tubi degli XT altrimenti non si spiega comè possibile che siano bh90? Vedendo online quelli che ho io adesso (M410) montano i SM-BH59-JK-SS
L'attacco è diverso quindi devi sostituire anche il tubo
Vabbè, per fare da sonda posso usare del nastro isolante tra il tubo vecchio e quello nuovo o devo comprare il sondino ?L'attacco è diverso quindi devi sostituire anche il tubo
Salvo che non ci siano raccordi fatti ad "occhiello" da poter montare, ma non mi pare ci siano. Forse sbaglio eh
Il nastro isolante non so se passa e penso si stacchi facilmente x via dell'olio..Vabbè, per fare da sonda posso usare del nastro isolante tra il tubo vecchio e quello nuovo o devo comprare il sondino ?
Ci sonoL'attacco è diverso quindi devi sostituire anche il tubo
Ti conviene controllare se l’ogiva dell’innesto alla pompa va bene , io credo di sì , se no tagli il tubo e ne metti una nuova e festa finita .
Sulla pinza compri un attacco ad occhiello e lo monti
Il tubo evita di toglierlo , non si sa mai che giri gli fanno fare e che accorgimenti adottano all’interno , rischi di ammattire a farlo ripassare
Ma non posso usare l’occhiello tagliandolo dal tubo dell impianto nuovo?Ti conviene controllare se l’ogiva dell’innesto alla pompa va bene , io credo di sì , se no tagli il tubo e ne metti una nuova e festa finita .
