Zaino per trasporto batteria
ivo
11 Novembre 2016
3.465
2.087
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Ciao, so che qualcuno porta a spasso anche una seconda batteria. Quale zaino utilizzate? All 'interno c'è la possibilità tramite cinghie di "immobilizzare" la batteria? Grazie in anticipo.
Qualche anno fa di zaini con lo scomparto per le batterie ce n`erano svariati modelli, ma erano ancora i tempi in cui le batterie erano da 400-500w/h ed essendo esterne avevano forme più compatte. Ora che si sono diffuse batterie da 630-750-900w/h di zaini specifici per il trasporto batterie non se ne vedono quasi più, Per prima cosa bisogna che lo zaino abbia la capacità di alloggiare le dimensioni della batteria (ci sono batterie con lunghezze importanti) poi se lo zaino è predisposto bene, altrimenti si può costruire facilmente un supporto/protezione che la tenga in posizione verticale e protegga le parti più esposte in caso di caduta. I materiali con si cui costruire il supporto possono essere di due tipi, se lo zaino ha dimensioni abbondanti lo possiamo fare partendo da una lastra di 20 mm di poliuretano espanso che si trova nei magazzini edili, se invece lo spazio è risicato allora conviene partire da una lastra di pvc (si trova nei brico, è quel materiale con cui si costruiscono i parafanghi da mtb). In pratica io ho costruito un supporto delle dimensioni dello scomparto dello zaino con al centro un profilo ad U che con l`ausilio di elastici tiene al centro in verticale la batteria, una protezione in basso dove è più esposta gli urti ma devo dire che avendo ancora una bici con batteria esterna, forse il compito è più facile perchè è meno spigolosa di una integrata. Questa soluzione comunque l`ho utilizzata anni (talvolta ancora) con soddisfazione e senza problemi.
Reactions: Blackbird and fix62
Blackbird
31 Agosto 2023
123
REIGN E1
Grazie mille x la risposta/consiglio!!!
Reactions: ivo
Enri
4 Settembre 2017
962
319
Lugano
Cube Race 140
e cosa protegge la tua schiena ?
io una batteria non me la porterei mai dietro nello zaino
oltra al peso di 3/4 kg che devi portarti dietro per 3/4/5 ore, per giri brevi non serve la 2a batteria, c'è il pericolo in caso di caduta
conviene quindi vedere di fissare la batteria al telaio con delle cinghie
Reactions: kilowatt
11.141
7.019
Ho un Camelback HAWG ed ha una tasca centrale apposita per il trasporto batteria, oltretutto mettendo il paraschiena (sempre nello zaino ma venduto a parte) di dovrebbe trasportare bene, poi dipende dalle dimensioni della batteria.
Detto questo io trasporterei al massimo un extender, ma vedo tanti che trasportano batterie da 500
sid
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.478
1.493
PARMA
SIsi.....era in ottica futura, per giri veramente lunghi.....visto che devo acquistare uno zaino nuovo chiedevo se ci fosse qlc zaino "dedicato".
Hai già testato l autonomia della tua bici?
Cosa intendi con giro veramente lunghi?
Ho clienti che con una pwx3 batteria da 720 + extender originale da 360 ne hanno da stare in giro tutto il giorno (dalle nostre parti partenza da corniglio poi Monte Caio,Navert etc) con andature e assistenze medio alte, al massimo c’è chi senza extender si ferma a caricare al rifugio al lago santo,lagoni,lago ballano,trattoria da berto etc.
3/4 kg di batteria nello zaino ,sommati magari alla sacca idrica e altro necessaire, sarebbero quasi una tortura da portare sulla schiena, soprattutto in giro molto lunghi ed estivi.
Lo zaino della xlc che hanno postato era in omaggio a chi prendeva le Flyon con doppia batteria da 630(4 kg di batteria) provato ma
Non proprio una passeggiata ,meglio portarsi il carica batteria e programmare una sosta di un paio d ore.
Reactions: sideman
11.141
7.019
tieni conto che le batterie Giant sono cmq piuttosto voluminose e pesanti, soprattutto la 500 se la confronti con le altre 500 dell'epoca... (e c'era una ragione specifica)
Blackbird
31 Agosto 2023
123
REIGN E1
Testata per bene nn ancora.......qualche giorno fa ho fatto il.giro dei calanchi sopra talignano con partenza da CEDACRI ....in tutto 30km....sono tornato alla macchina con 2 tacche rimanenti....quindi nn un gran giro. Considerando che a parte qualche tratto veramente impegnativo ho usato quasi sempre assistenze medio basse.
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.478
1.493
PARMA
BATTERIA 625 o 800??
il giro preciso non lo conosco ma se sitratta dei boschi di carrega 30 km sono circa 1000 m+ , il consumo è nella media, 2 tacche piene su 5 sono circa il 40% avresti comunaque portato a casa almeno altri 600m +prima di rimanere a secco, con un extender da 250 supereresti i 2000m+, che dir si voglia, per i comuni mortali è un signor risultato, per i fenomeni con bici light e gambe da pro non si è nemmeno degni di salire in sella.
Lo zaino se lo devi prendere comunque fallo con il comparto per la batteria, male che vada ci metti una scorta d'acqua, se poi deciderai di aumetare i Wh ti consiglio di cambiare la batteria con una da 800 visto che giant da la possibilità di farlo o di prendere un extender ufficiale da 250wh da mettere solo per i giri molto lunghi.
11.141
7.019
io andrei sicuramente di extender
lasci la bici più leggera per il 90% delle uscite e quando ti serve ti porti l'extender, che oltretutto non devi montare direttamente alla partenza, ma eventualmente solo appena ti serve .
cambiare la batteria per una 800 oltretutto presuppone unsa spesa assolutamente maggiore
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.478
1.493
PARMA
Anche per me sarebbe la soluzione migliore, ma i prezzi non sono poi molto diversi se si considera tutto il kit:
e che poi la batteria poi da 625 si ptrebbe rivendere dai 300 ai 400 euro.
Comunque 4 kg nello zaino per me sarebbe meglio evitare.
11.141
7.019
io quando vedo la scritta ...2019 ... mi dico: tanta roba....
questo fidelizza il cliente...
hai una bici del 2019 con la 500.... metti la 800 ed hai praticamente una bici attuale in tutto e per tutto...
Oppure compri un usato del 2019 tirato dietro e ci cambi la batteria....
