Azz peccato che ho l'allu.... Ma cacchio cambia tra i due??Se interessa, ne ho sempre uno da vendere di link Cascade per ammo 230x65, per telaio carbon, metá prezzo di quanto pagato io....
Basta andare a curiosare sul sito di Cascade, cmq , per quel che mi ricordo, con quello per ammo originale cambiano i due link laterali e quello per ammo lungo i due link laterali e il yoke ( il pezzo dove si collega l'ammo ) e con il secondo hai 165 di escursione alla ruota e soprattutto una progressività che ti permette ammo a molla con molle con meno libbraggio o ammo ad aria con meno psi.Azz peccato che ho l'allu.... Ma cacchio cambia tra i due??
Su questo aspetto la molla è la soluzione migliore, non ci sono paragoni.A me da fastidio proprio l’effetto da ammo duro sui piccoli impatti
SicuramenteSu questo aspetto la molla è la soluzione migliore, non ci sono paragoni.
Ammo ad aria avrà sempre un carico di stacco maggiore = meno sensibilità.
Il carro del telaio ALU ha delle "alette" di fusione che interferiscono con il leveraggio Cascade e limitano la corsa.Azz peccato che ho l'allu.... Ma cacchio cambia tra i due??
Io infatti ho optato per l'aria. Con tutta questa corsa quello stacco che cita Hyde è "passabile" secondo me. Senza considerare che un RS coil da 210x55 con relativa molla è sotto il Kg e di sicuro suo fratello 230x65 lo supera sereno. Forse il nuovo Vivid è un bel prodotto....ma sono sempre minimo 800 euroni....sempre restando in casa RS.Ti dico pure che nel mio caso il confronto tra molla e aria sarebbe con il cascade lungo
Non tanto per l’escursione da 150
Ma per la corsa dell’ammo da 55mm che dall’inizio mi ha meravigliato negativamente sulla bici
Unico neo sulla bici per me
Un 65mm secondo me ci sta tutto
Quindi pressioni basse possibili per me che non supero 80kg
ApprofittoIo infatti ho optato per l'aria. Con tutta questa corsa quello stacco che cita Hyde è "passabile" secondo me. Senza considerare che un RS coil da 210x55 con relativa molla è sotto il Kg e di sicuro suo fratello 230x65 lo supera sereno. Forse il nuovo Vivid è un bel prodotto....ma sono sempre minimo 800 euroni....sempre restando in casa RS.
cacchio 5 spacer ma come fai? non la senti dura?Sicuramente
Ci sono però certi aspetti che mi fanno propendere per l’aria nel mio caso
Questa sfornata di fox che nella forca
Parlo di 38 base grip 1 ha migliorato tantissimo alle pressioni che tengo 80psi e 5 spacer mi piace molto
Ti dico dalle mie provecacchio 5 spacer ma come fai? non la senti dura?
Lette tutte e diciotto le pagSul forum inglese trovi diverse info:
Levo Gen 3 - Cascade Link 2022+ Levo Long Shock Kit
Just saw this post, for those who have been trying to get in touch with themwww.emtbforums.com
Ricordo molte differenze, ma temo più che non sappiamo nemmeno prendere una misura, la mia tg S2 col link lungo era identica di BB all'originale come dichiarato da Cascade.Lette tutte e diciotto le pag
Interessante disputa sull’altezza del BB
Scusa la tua forca da quant'è? 160? 170?Ti dico dalle mie prove
Adesso sto a 81psi
Rit 10 click da tutto chiuso
E 5 spacer
fox ne mette 4 di base per ebike, max 6
Sfioro 80kg bardato
Questo è uno stato di grazia diciamo
Saggo 31 32 mm
E la forca è morbidosa
assorbe bene ed è sostenuta
Se passo a 83 arriva la sensazione di forca dura spaccamani fox style
160Scusa la tua forca da quant'è? 160? 170?
Accidenti io sulla zeb ho due token con 65 psi. Che differenza. E ti assicuro che anch'io la sento morbida e sostenuta quando serve.160
Una 38
