Orbea Rise Official Thread
Freesby
26 Dicembre 2020
675
418
Pinerolo
Trance 29 1
Hai lo stesso dislivello sella manubrio? Se è diverso cambia l’appoggio del bacino. Te lo dico perché ho sempre avuto bdc e mtb con la stessa sella ed ho imparato che cambia totalmente la retroversione del bacino. Facci caso. Tendenzialmente serve più stretta se il dislivello sella/manubrio è maggiore ( almeno nel mio caso e per esperienze altrui)
Condivido.. anch'io stesso problema tra bdc e mtb, soprattutto se si passa da una bici da corsa ad una bici da trail/am che ha una posizione più eretta.. il bacino essendo fatto a "V" con il vertice verso le zone intime maschili necessita di una sella più stretta se si ha più dislivello xke si va ad appoggiare nella parte più stretta.. al contrario con meno o nessun dislivello si appoggia il bacino nella parte più larga quindi ci vuole una sella più larga.. può sembrare banale ma è spiegato benissimo nelle selle decathlon che variano in base all'inclinazione del busto
In più con l'ebike spingi meno sui pedali rispetto ad una mtb classica quindi sarai più a "peso morto" sulla sella
Reactions: stebrusca
yura
3 Febbraio 2022
1.582
2.893
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
Non l' ho misurato con il calibro centesimale, ricontrollerò meglio ma più o meno è uguale.
Capisco bene la differenza tra MTB Vs. BDC ma in quel caso sono proprio taaanto diverse sia la posizione in sella che gli appoggi/geometrie. Tra due bici simili, anche se non identiche, invece mi pare ci siano meno differenze e credevo che utilizzando la stessa sella non avrei avuto problemi.
yura
3 Febbraio 2022
1.582
2.893
Varesott
La lunghezza delle pedivelle certamente influisce; poi con l'assistita stai sicuramente più in sella a pedalare, anzichè a spallarla!;)
Ahahahah...hai ragione anche tu.
Ma sai che l' ultimo giro che ho fatto a Genova con la Compagnia del Ciclodisagio mi è toccato spallare anche l' E-Bike ?!?!?
E pensare che io avrei voluto fare un giro più lungo ma tutto pedalato, niente, mi è toccato faticare su per i bricchi porca zozza... :(
BostonGio
11 Novembre 2023
14
5
Fano
Orbea Rise H20
Anche a voi cade la catena se posizionata sul pignone 51, spostando la bici all'indietro? Oppure provando a girare la ruota all'indietro con la bici messa sul cavalletto? Non lo fa sempre e/o subito ma se si prova diverse volte a fare il movimento prima o poi cade, ed è pericolosissimo perché si rischia di spaccare tutto il cambio se si prosegue.
Orbea Rise H20 2023
Corona e13 32T
Pignoni SLX
Catena XT (fatto upgrade, speravo di risolvere perché più flessibile)
È un problema di linea catena, ma dato che non si può intervenire sulla corona perché ha già una linea catena di 53mm, non si trovano a meno.
Penso che l'unica è che bisognerebbe montare un distanziale lato ruota nel pacco pignoni, basterebbe anche una frazione di millimetro. Come il distanziale che viene associato al pacco pignone XTR. Qualcun altro si è accorto di questo problema?
MAX80BO
7 Maggio 2019
296
482
STPJ 2017
Personalmente non mi è mai caduta la catena dal 51 verso la ruota(se ho capito bene). Capitato 2 volte che per sporco e fango si incastrasse la catena all'interno della corona tra la corona stessa e il supporto del guida catena, ma dietro mai..non è che semplicemente hai il fondo corsa del cambio regolato male e quindi tende già di suo a tirarla leggermente verso il cerchio?
BostonGio
11 Novembre 2023
14
5
Fano
Orbea Rise H20
Non verso la ruota, cade sui pignoni più piccoli ... causa linea catena troppo obliqua. Non lo fa alla prima ma a volte capita e se capita si rischia di schiantare catena e cambio e non è bello per niente.
Reactions: MAX80BO
guapo73
14 Novembre 2016
484
355
Marino
cosa che accade sui 12v, sia shimano che sram ruotando le pedivelle all'indietro..a me non è mai successo nullo al cambio..cade solamente sul pignone più piccolo
Freesby
26 Dicembre 2020
675
418
Pinerolo
Trance 29 1
Orbea Rise H20 2023
Corona e13 32T
Pignoni SLX
È una situazione xo poco frequente xke quante volte fai girare indietro la ruota sul 51? Anche xke se fai girare le pedivelle indietro la cassetta non gira sulle emtb.. quindi ti può capitare solo se spingi la bici all'indietro sul 51..se non capita subito, ma dopo un paio di giri non lo vedo un grosso problema
BostonGio
11 Novembre 2023
14
5
Fano
Orbea Rise H20
Perchè ti sei fermato prima, prova a spostare indietro la bici (non in sella e pedalando) ma stando in piedi a fianco bici, ad esempio quando sei in un sterpaglia e la devi sbrogliare. Se la sposti indietro deciso e nel mentre la catena scende sui pignoni più piccoli sono cavoli amari ... fai una prova forzata a mano ...
PS @Freesby
guapo73
14 Novembre 2016
484
355
Marino
PS @Freesby
a me scende di un pignone solamente, verifica che il cambio sia settato correttamente come la distanza tra 51 e ultima puleggia (b-bolt). E' il 12v con quella linea catena, che ha tolleranze minime e basta una regolazione non proprio perfetta. Hai catena Shimano con pp shimano?
BostonGio
11 Novembre 2023
14
5
Fano
Orbea Rise H20
Sarebbe cmq interessante riuscire a risolvere questo problema anche se poco frequente. Se riesco vi aggiorno ... sono ben accette soluzioni e/o link a distanziali da provare ad inserire sulla ruota libera, secondo me basta anche meno di mezzo millimetro per risolvere. Con la catena XT che è più flessibile si è ridotto rispetto a prima.
BostonGio
11 Novembre 2023
14
5
Fano
Orbea Rise H20
si è tutto regolato bene, ma il cambio non c'entra quando si pedala all'indietro, potresti per assurdo escluderlo completamente mettendo una catena solo su pignone 51 e corona e verificare lo stesso comportamento ...
Kostola
17 Febbraio 2021
772
477
Italia
Nessuna
Metti la catena xtr
