Ecco le mie modifiche… abbiate pietà non mi perculate troppo…
.. dato che l'amico trunkam chiedeva le foto….
Trattasi del mio portabici da portellone, quindi non so di preciso se i binari poggia-bici sono uguali (perfettamente orizzontali) a quelli da gancio traino, sto pensando a certi binari a “sella d’asino” che quindi non so se è possibile modificare.
Detto ciò, i due elementi aggiunti di cui accennavo nei post precedenti sono quelli in foto e cioè il primo, la morsa sulla forcella (compreso il galletto a sfera recuperati da un vecchio portabici) mentre il tronco (tubo) con il galletto ancorato al portabici è quello originale (fabbri per caricare la 2^ bici, che non uso).
Il secondo elemento è quella specie di forcellino realizzato con un semplice profilato piatto di alluminio sulla base di uno spezzone segato dal secondo binario (sempre quello per caricare la 2^ bici), fissato nel mio caso a 90° precisi (ma si può fissarlo con un’altra angolazione qualsiasi a piacimento).
Faccio notare che entrambi i manubri delle mie bici sia quello della frontina (72cm.) che quello della full (78cm.) non sporgono della base di appoggio della ruota, quindi le misure di sagoma vengono rispettate, e comunque la manopola non credo creerebbe grossi problemi neppure con bici sul piano di carico molto più basso di un portabici da gancio traino.
