set-up Fox 38
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
, oltre che irregolare (normale se la ruota posteriore era su un cavalletto o se l'estensione non era libera) il ritorno sembra lento. Applicando tanto freno è abbastanza comune una rumorosità maggiore.
Nulla di preoccupante , se non appunto una apparente lentezza.
Fai la vecchia prova Fox: comprimi la forcella senza applicare i freni e poi sollevi rapidamente i palmi delle mani per farla risalire senza resistenza. La velocità normale è quella che ti fa appena sollevare da terra la ruota anteriore. Volendo puoi aiutarti a comprimere tirando il freno anteriore, ma devi la rilasciarlo nel momento del massimo affondamento in modo che l'estensione sia libera .
13.855
A me veramente sembra il contrario, che la forca sia sfrenata in particolare in estensione. Da qui il rumore di risucchio, in compressione non mi pare si senta sciacquio.
@Mttgrg , la forca è già regolata come sag iniziale (leggi pressione)?
Mttgrg
30 Luglio 2019
578
449
Napoli
Sì, 95 psi come tabella Fox e configuratore Specialized. Ora provo a settare i registri come da tabella e controllo. Questo risucchio è iniziato dopo averla aperta x verificare quanti token ci fossero all’interno.
13.855
Aperta per modo di dire: hai tolto il tappo dell’aria. Il rumore che si sente è dell’idraulica, il lavoro fatto non ha nessuna influenza con la cartuccia olio.
Se lo fa adesso, lo faceva anche prima...
Reactions: Mttgrg
Mttgrg
30 Luglio 2019
578
449
Napoli
Sarà sicuramente come dici.. forse ho iniziato a farci caso solo dopo
Mttgrg
30 Luglio 2019
578
449
Napoli
Provato a comprimere con i registri del ritorno prima in posizione intermedia e dopo anche tutti aperti ma la ruota davanti nn si alza nemmeno di 1 mm da terra..:oops::oops:
e-runza70
1.353
1.275
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Io ho la fox 38 di serie su Kenevo SL cosidetta performance, già revisionata, ma non è per nulla confortevole rispetto ad altre, servono velocità alte per apprezzare la precisione e confort, ma se vai lento lavora poco poco e ti trasmette tutto sul manubrio/mani/braccia. Da nuova ancora peggio con l'utilizzo un pò si fà ma nulla di miracoloso, su una ebike tranquilla penso sia un supplizio.
Mttgrg
30 Luglio 2019
578
449
Napoli
Come tutte le forche "racing" va condotta con decisione ed una certa velocità; sulla kenevo avevo una mezzer pro ed anche con quella riuscio i ad apprezzare tutte le sue proprietà solo con una guida molto attiva; a differenza della Lyric nativa che era molto più friendly.
Tornando ai miei dubbi, probabilmente mi sto creando delle paranoie inutili.. al prox passaggio dal mecca uno sguardo glielo farò dare...
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Da un test fatto bene (comprimi a metà corsa e rilasci velocissimamente la mani dal manubrio per farlo estendere non gravato dal tuo peso) con tutto aperto mi aspetterei certamente un piccolo
saltello della ruota. A meno che temperatura ambiente e pressione forcella fossero molto basse causa tuo peso piuma
prova a ripetere dopo aver dato una decina di pompate per simulare la risposta a caldo della forcella. Il test effettivamente andrebbe ripetuto durante un giro, quando lubrificazione e temp dei fluidi sono quelli reali di utilizzo.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Ma no , è lenta di parecchio. ;)
I rumori idraulici si sentono di più in estensione perché il freno sviluppato è molto maggiore di quello in compressione. spesso c'è pure una differenza acustica avvertibile tra estensione molto aperta e molto chiusa
Reactions: Mttgrg
778
Ieri percorrendo la PS Bondella in quel di Tavernerio (CO), una discesa da quasi 10 minuti per quelli diversamente bravi come me, verso la fine la forcella, 38 performance, ha cominciato a fischiare, negli impatti più decisi, penso in estensione, "penso" perchè ero a fine giro e abbastanza bollito ma ne sono abbastanza sicuro. Arrivato in fondo e tornando a casa ho provato a farla affondare con violenza più volte ma non mi ha più fatto lo stesso suono. Può essere che scaldando l'olio faccia così tanto rumore nel ritorno? L'ho revisionata a marzo ma temo che sia già giunta l'ora....
Fabio77
6 Maggio 2020
94
10
genova
lapierre overvolt 527i
ciao a tutti, fox 38 grip 2 : ho aggiunto un token e dopo aver rigonfiato, bilanciando le camere sento questo toc.... lo fa dopo aver lasciato la forca ferma mezza giornata e solo durante la prima estensione ; la seconda estensione e compressione sono poi ok e la corsa è sempre la stessa. avete idea di cosa possa essere? Vedi l'allegato 20231023_181742.mp4
maramouse
919
genova
Canyon Strive:On CFR
ciao a tutti, fox 38 grip 2 : ho aggiunto un token e dopo aver rigonfiato, bilanciando le camere sento questo toc.... lo fa dopo aver lasciato la forca ferma mezza giornata e solo durante la prima estensione ; la seconda estensione e compressione sono poi ok e la corsa è sempre la stessa. avete idea di cosa possa essere? Vedi l'allegato 65965
Ciao, sulla mia turbo levo expert 2022, con Fox 38 performance elite grip2, dopo quasi due anni di utilizzo, ho riscontrato un fastidioso rumore, una specie di "toc toc" ripetuto, che si sentiva principalmente in discesa, nel mio caso, ho risolto pulendo ed è ingrassando per bene la serie sterzo.
