PORTABICI - Così parlò il MIT
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.837
907
Si discute se un portabici debba andare in visita. Sapere che sei in regola quando è vuoto ma in una "situazione fumosa" quando è carico non aiuta. Il problema rimane.
l'unica certezza per essere sicuramente in regola e' emigrare, aspettare qualche anno, chiedere la cittadinanza e scordarsi per sempre dell'italia...
oppure te ne fai una ragione e te ne freghi, tanto qui funziona cosi'.
SteFagg
7 Novembre 2018
476
263
Scandicci
Canyon Spectral:ON
Di solito chi monta un portabici poi ci monta le bici sopra, non vedo tanta gente andare in giro con il portabici vuoto. La copertura di luci e targa è quasi garantita.... Chi ha scritto la norma non ha mai visto un portabici.
Non ha mai visto un portabici, sicuramente, ma quel che è peggio è che si è arrogato il diritto di scrivere una circolare (un atto che non ha alcuna valenza di legge) che secondo lui può equipararsi a un decreto ministeriale (che oltretutto per essere vigente deve essere pubblicato il Gazzetta Ufficiale)
Reactions: alpiliguri
mrbrown
31 Gennaio 2022
473
420
Rimini
TLevo SL 2 _ Orbea Wild M20
Mi ha risposto poco fà la MTCT di Forlì con tutta la documentazione necessaria e mi hanno spiegato cosa fanno:
"Si allega la circolare completa, la documentazione per l’aggiornamento della carta di circolazione ed il modulo TT2119.
Occorre effettuare un COLLAUDO ART.78 – 3.1 per la verifica del corretto alloggiamento del portabici, il corretto funzionamento dei dispositivi luminosi e la presenza della targa ripetitrice conforme rilasciata dal nostro Ufficio UMC (da richiedersi prima del collaudo).
Per effettuare la prenotazione del collaudo deve inviarci via mail i seguenti dati.
Oggetto: Collaudo aggiornamento portabici posteriore su targa …
Testo:
Indicare i codici IUV del pagamento effettuato sul Portale dell'Automobilista accedendo con lo SPID e pagamento PagoPA.
Indicare numero di telaio e codice di omologazione.
Indicare la preferenza della sede Forlì o Cesena."
likol
24 Agosto 2023
22
Trieste
Focus Sam2 6.8 2021
Allora questa mattina ho parlato con altri due uffici MCTC in Umbria e Emilia Romagna, e come purtroppo temevo ed anticipato ieri la pensano al contrario dei precedenti (sono state abolite le regioni ma permangono i feudi).
Quindi secondo loro visita e prova, con relazione di tecnico abilitato e sorpresa delle sorprese per uno dei due anche nulla osta del Costruttore della macchina che autorizza l'installazione della compatibilità del porta bici con la propria vettura e modifica delle funzioni della fanaleria posteriore.
Confermato in articolo. 78 il sequestro della CC ma anche qui "fumoso" perchè se la macchina ha i gancio traino collaudato dalla MCTC e il sistema è smontabile, non c'è modifica permanente. Oltretutto la funzione di occultamento delle luci non è prevista per chi traino un rimorchio quindi molti dei ganci montati after market non hanno questa possibilità (che comunque deve essere realizzata secondo prescritto dal Costruttore).
Alla fine ho contattato un Funzionario che si interfaccia spesso con il MIT, che mi ha detto che la circolare così come è scritta è una bomba atomica e se rimane così, molti la interpreteranno a piacimento (MCTC e F.O.).
Mi ha contattato BRINK ganci di traino per sapere lumi sulla circolare perchè per loro significa perdere in Italia il 30-35% del loro fatturato e mi ha riferito che in THULE (prima erano lo stesso gruppo quindi ha dei contatti) sono sul piede di guerra.
Comunque cari possessori di portabici da gancio traino (perchè sono quelli che in ogni caso occultano i dispositivi) dal 7 settembre potremmo avere speso dei soldi per NULLA e questo solo se giriamo in Italia........
NON HO PAROLE ..... :dizzy:
Stamattina mi sono recato alla Motorizzazione della mia città ma non sapevano ancora nulla della circolare. Mi hanno ringraziato per l' avviso e invitato a passare verso fine mese. Son passati solo 8 giorni dall'emanazione...direi di attendere e vederne lo sviluppo.
Spacepadrino
2.450
2.000
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Testo:
Le luci orginali smettono di funzionare con la spina del portabici inserita?
alpiliguri
2 Marzo 2023
158
187
Breil sur Roya
Cube Stereo Hybrid 160 HPC SL 750 27.5 (2022)
Con una Renault Captur e un Thule Velocompact no, per fortuna... perché le luci del portabici sono più strette, meglio che l'ingombro laterale sia segnalato dalle luci di posizione originali, parzialmente visibili.
gattolince
6 Novembre 2019
223
96
Romagna
EMTB
Testo:
Ciao, pagamento per targa e/o collaudo?
e se volessero le luci vettura spente?
SteFagg
7 Novembre 2018
476
263
Scandicci
Canyon Spectral:ON
Io personalmente aspetterei a precipitarmi in codesta bolgia. Le palle non possono essere ferme, sono passati pochi giorni e può succedere di tutto; ci sono le evidenti incongruenze di legge della circolare, le aziende che s'incazzano, gli uffici periferici della Motorizzazione che ancora non hanno bencapito che tegola si beccheranno in testa, ecc...
mrbrown
31 Gennaio 2022
473
420
Rimini
auguri, vai a fare il collaudo e poi facci sapere il costo e l'esito...
Ma col cavolo! la macchina è a noleggio fino a sett 2024, se non mi beccano prima di quella data vanno tutti a farsi benedire, figuriamoci poi se perdo tempo a fare queste cose per una macchina nemmeno mia, ho scelto il NTL per togliermi queste beghe.
