Mahle x20
Clay
9 Dicembre 2022
98
59
Scott Addict eride 30
I picchi sono "un attimo" da raggiungere...tenerli è altra cosa. Poi non farti fuorviare dal dato in se sulla potenza, semplicemente perchè quello che conta per un biker è il rapporto w/kg. Puoi avere anche 400w di ftp ma se pesi 110kg non vai da nessuna parte ( agonisticamente parlando). Se vuoi un dato sul quale lavorare devi trovare la tua che ti darà un valore e poi lo rapporti (insieme ai watt max ) con i tuoi kg di peso...così vedi come sei messo. Per andar via "decentemente" un po' dappertutto ne servono almeno 4 al kg (quelli che ho io quando sono mediamente allenato...quando lo ero...meglio), sotto si è pedalatori "della domenica" mentre oltre si incomincia ad andar via bene nelle GF. Se hai un Garmin a fine giro ti da dei valori di ftp e potenza normalizzata ma per esser vicini alla realtà devi usare il cardio a fare almeno 10 uscite (ti allego il mio file di oggi). Ps..allenarsi con i watt è il doppio più producente che con i bpm ma anche molto più difficile...
Guarda questi dati di oggi. Decisamente non so da che parte iniziare a valutarli…
    156,9 KB · Visite: 33
FRADisonfire
1 Aprile 2022
69
39
Olympia F1
Io non riesco a capire come fate a fare queste percorrenze con x35 e la sola batteria da 250. A me da 44km di autonomia e quelli riesco a fare. Che mappa del motore usate?
Rimanendo on topic, sapete se ci sarà la possibilità di aggiornare la bici semplicemente cambiando la ruota (e motore) posteriore?
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.306
1.005
Frosinone
Generalmente viaggio sempre in prima assistenza settata al 80% , riesco a fare tranquillamente 80 km con 1000mt di dislivello con carica residua attorno al 50%, secondo me c'è qualcosa che non va nella tua batteria oppure usi esclusivamente la terza assistenza al 100% !?!
Il sistema x35 è nato così e morirà così, tieni in considerazione che Scott la propria Addict Eride 30 l'ha già tolta da catalogo, se vai sul loro sito oramai sono disponibili solamente i modelli 2023.
FRADisonfire
1 Aprile 2022
69
39
Olympia F1
Io ho una 3T exploro boost. L'ho presa usata (con 300 km) e riportava 44km di autonomia. Ci ho fatto un 1000km e quel dato non è mai cambiato e quella è effettivamente la distanza che riesco a farci. La terza assistenza non la metto quasi mai. Ho girato in 1 e 2 (al 100%) e ho provato anche a modificare la mappatura riducendo le percentuali. Sempre cmq quei km ci faccio. Ho dovuto prendere il range extender per andare a fare i classici giri. Dici che c'è qualcosa che non va?
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.306
1.005
Frosinone
Secondo me la batteria ha qualche problema oppure non è da 250wh...
Reactions: stebrusca
marmar
17 Settembre 2019
670
723
Savona
wilier cento1 hybrid
Ho letto una recensione sulla tua bici e si parla di una autonomia di 1500 m. di dislivello. Per capire, dopo 40 km sei a secco? Ma 40 km come? se fai due volte lo Stelvio ci sta, se fai un percorso misto con salite, discese e un po' di pianura no. C'è qualcosa che non va.
Reactions: Vincenzo D
FRADisonfire
1 Aprile 2022
69
39
Olympia F1
Esattamente come hai detto. Percorsi misti salite discese. Sabato ho fatto 60km e quasi 1000 di dislivello. Ho scaricato il range extender e ho chiuso all'80% con la batteria interna. Premetto che non sono allenato e sono poco più di un amatore ma ho usato per lo più assistenza uno e due neanche e mappa del motore su sport. Che controlli consigli di fargli fare?
marmar
17 Settembre 2019
670
723
Savona
Prova a fare un giro senza range extender, utilizzando solo il primo livello di assistenza e prendi nota del dislivello che riesci a fare ogni cambio di colore dell'IWOC. Possibilmente non usare l'assistenza in pianura per non falsare il dato. Da quello che dici il dato falso è l'autonomia indicata dall'app, non la batteria. Se fai circa 400/450 metri di dislivello ad ogni cambio di colore la batteria è a posto.
5.221
Giusto per non lasciare nulla nel dubbio, la bici non ha alcun bypass della velocità?
Xché questo può influire parecchio se utilizzi l’assistenza in piano anche over 25km/h.
stebrusca
1 Maggio 2018
1.590
1.514
vimercate
Powerplay 70
Se fai giri sotto i 25kmh il motore è sempre in presa…semplice ( forse)
brandomic71
20 Marzo 2019
5
4
Anghiari
Bianchi - Moustache
L’autonomia dipende da tanti fattori, nel corso di quattro anni di pedalate con l’X35 un po’ di esperienza me la sono fatta e posso dire che sono riuscito a fare anche 1800 metri di dislivello e 120 Km solo con la batteria della bici, 3500 metri di dislivello e 168 Km con l’extender (il cippo ), 1300 m di dislivello e 250 km … Dipende parecchio dalla condizione e dal peso del ciclista, da con chi vai (questo incide tanto) dal tipo di giro anche a parità di dislivello .
Nei miei giri a volte faccio salite pedalabili senza assistenza, utilizzandola in quelle impegnative . Una cosa importante : spesso si cerca di limare il peso della bici ma posso assicurare che se perdiamo qualche kg il sistema se ne accorge e l’autonomia aumenta ! Comunque il cambio colore autonomia ogni 400/500 metri in genere torna.
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.368
1.698
Sulbiate
BMC Roadmachine Amp01
Innanzitutto complimenti per I dati di percorrenza riportati anche se credo che ,come anche Tu riporti, per raggiungere quei valori bisogna percorrere molti kilometri in assenza di supporto motore..
Al proposito , e dopo aver riletto i vari interventi miei inclusi, credo sia più corretto riportare per fornire un orientamento ad eventuali nuovi potenziali utilizzatori , il potenziale valore in kilometraggio e dislivello considerando il motore <sempre in assistenza> ,cioè sotto i fatidici 25km/h.É evidente che se io pedalo costantemente in pianura sopra i 25km/h o addirittura senza assistenza,le percorrenze si possono estendere teoricamente all'infinito.
Prendendo per valido quanto da me sperimentato e quanto riportato come stima sia da Bmc che Wilier, sia possibile percorrere con la sola principale una distanza variabile fra gli 80 e 100 km con almeno 1000 mt dislivello in funzione del livello di supporto selezionato [1-2-3]
Restano validi ed indiscutibili tutti i rilievi relativi ai fattori che influenzano il dato...
Paolo25
23 Marzo 2017
2.156
1.179
Kenevo sl expert
confermo se si viaggia sempre sotto i 25kmh il motore e' sempre in funzione e anche secondo me i 100km difficili vederli, io sono riuscito a fare 80km e 900m+ con circa il 20% di batteria ma praticamente l'ho usata solo selle salite oltre 6/8% altrimenti sempre spenta, come hanno gia detto difficile dire quanta autonomia si ha dipende molto dall'utilizzo.
