Freni XT 8120 poco potenti
Lanfi
11 Novembre 2020
25
16
Urbino
XC900
N.B. i pistoncini NON vanno lubrificati
Ma sei sicuro? Che io sappia in tutti i freni a disco idraulici i pistoncini vanno puliti e lubrificati (usando l'olio che si usa per l'impianto). Certo si tratta di un'operazione di manutenzione da fare una volta all'anno....però nella mia esperienza aiuta parecchio. Qui trovi uno (tra i tanti) articoli che spiega come si procede.
Reactions: MarcoVT
23 Gennaio 2020
1.541
1.097
Oberwinti & Schio
Cannondale
Va bene quindi con qualsiasi spessore disco? Da 1.8 (shimano) a 2.3 (formula)? Grazie
Certo che sì
Diciamo in parole povere che equalizza l'uscita dei pistoncini di spinta delle pastiglie.
L'importante però è sempre centrare prima la pinza con il disco altrimenti vanifichi tutto. Questo lo devi fare a occhio basandoti sulle scanalature di ingresso e uscita del disco su quest'ultima.
Non c'è nessuna "uscita" degna di questo termine;
i pistoncini non fanno chissà quali viaggi di andata e ritorno
credo non ci sia niente ad occhio
i pistoncini Shimano si centrano come prescritto da Shimano,
per questo, ti prego di cliccare sul link che ho postato in precedenza
Ne sono sicuro,
quella di lubrificare è una vecchia "teoria" che fa fatica ad estinguersi
se leggi sui manuali Shimano di lubrificazione dei pistoncini non c'è traccia
e giusto per completare nemmeno su quelli di Sram
i pistoncini lavorano per deformazione delle tenute, non per scorrimento.
Reactions: Pietro.68
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.056
362
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Ciao, chiedevo se gli spessori che qualche amico ha postato anche i link i "gap regulator", così li chiamano?.... Sono universali? Vanno bene per tutte le marche di freni?.....sia a 2 o 4 pistoni?
E per tutti i diametri dei dischi?..... Il loro spessore è quindi uguale per tutti,?.....
Grazie...
23 Gennaio 2020
1.541
1.097
Oberwinti & Schio
Cannondale
Ciao,
l'avevo già fatto al post #55 comunque eccoli qua
per le pinze x2 c'è l'opz. 1 e 3 - per le pinze x4 opz. 2-4
nulla toglie che l'opz. 2-4 si possa usare anche per le pinze x2
che personalmente trovo più comoda da inserire
per tutti i dia dei dischi, lo spessore è di ca 0.3 mm
Reactions: GIUIO10
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.056
362
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Ciao,
Grazie.... franz gentilissimo ;)
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.667
820
ho recentemente fatto manutenzione ai miei br-m420 4 pistoncini che lavoravano (specialmente al posteriore) in maniera asimmetrica.
L'olio dentro dopo 10 mesi era acqua sporca, pastiglie consumate male e in maniera asimmetrica.
Quindi ho fatto male a pulire i pistoncini (pieni di terra incrostata) con il cotton fioc e alcool isopropilico? Con acqua e sapone dei piatti non era venuto via nulla!
Pastiglie nuove (galfer nere, e' quel che ho trovato su amazon in breve tempo e prezzo decente), sembrano simmetriche e il gap col disco e' davvero minimo (non struscia).
Dovrei aver risolto? Probabilmente solo con l'uso lo sapro'!
23 Gennaio 2020
1.541
1.097
Oberwinti & Schio
Cannondale
L'olio minerale Shimano si sostituisce quando scolorito,
o quando prende una forte scaldata, è non è "denso" come si crede
le pastiglie non consumate in maniera simmetrica hanno un motivo
è solo un problema di centraggio dei pistoncini, operazione che va fatta così:
No, ma meglio non farlo dopo aver fatto rientrare i pistoncini
scusami però se ho dei dubbi
che con acqua saponata e pennello, le incrostazioni non vengano via
Solitamente le pastiglie originali si differenziano dalle compatibili
per via dello spessore dell'inserto frenante, ma lo spessore totale è sempre quello
il gap, o meglio il roll back sarà in ogni caso di 0.3 mm (o anche meno)
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.667
820
Le pastiglie sono centrate perfettamente, ma nella pinza dietro i due pistoncini lato sinistro spingono sempre più forte degli altri 2 a destra, tanto che si vede il disco che flette un pochino.
Le pastiglie sono perfettamente al centro e il disco è perfettamente in mezzo al foro guida della pinza.
Cosa sbaglio?
5.816
5.035
Cosa sbaglio?
Se il disco flette vuol dire che non è centrato fra le pastiglie. Devi togliere il disco, mandare in battuta i pistoncini e inserire il distanziale rosso. Poi premi ripetutamente il freno fino a che non avrai il distanziale rosso centrato e i pistoncini usciti uguali sia a dx che sx. Poi centra la pinza sul disco e sei a posto.
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.667
820
sono stato ore a provarci con questo esatto metodo, non ci si riesce a centrarlo alla perfezione. I pistoni del lato sinistro spingono di piu'.
Il disco non flette se metti il disco completamente decentrato con i pistoni di sinistra evidentemente piu' fuori.
Comunque la bici domani va dal meccanico e faccio vedere a lui.
Docste
18 Maggio 2020
1.210
939
Valtellazia
Rocky Mountain
Eh Pietro...sono anche io nella stessa situazione. Ho provato di tutto, compreso lo spurgo..ma anche la mia pinza posteriore mostra lo stesso problema: pistoncini di sx escono molto di più e flettono il disco. Alla fine ho ridotto il problema decentrando la pinza...ma non è una soluzione. Seguo la discussione!
Reactions: fear_factory84
23 Gennaio 2020
1.541
1.097
Oberwinti & Schio
Cannondale
Ecco una delle funzioni del distanziale rosso,
che, ripeto, va interposto con pastiglie montate
le due appendici simulano il disco,
così pinzando più e più volte i pistoncini si centrano
non esiste proprio che due pistoncini possano uscire di più
a meno che una tale operazione non sia stata fatta con le pastiglie
già compromesse nello spessore da un precedente errato centraggio
Docste
18 Maggio 2020
1.210
939
Valtellazia
Rocky Mountain
Vedi l'allegato 55024
Purtroppo ti assicuro che non è sufficiente. I pistoncini dx della mia pinza posteriore sembrano quasi inchiodati. Nessun problema con la pinza anteriore
