Test Kit luci Olight
Andreaverona
25 Agosto 2021
682
327
Verona
A piedi
Buongiorno ragazzi,
abbiamo evidenza di nuove promo in arrivo? purtroppo sono arrivato lungo alla promo per i 15 anni caspita!!!
ps: la 3500 sul casco con batteria nello zaino può essere luce unica? lho vista in primo a 170 su amazon
grazie per chi vorrà consigliarmi, sono novello sulle notturne
5.221
Buongiorno ragazzi,
Ti tocca aspettare il trentesimo!!!
9.061
Peccato, gli sconti erano davvero buoni!
Se mi informano di altre promo lo scriverò qui.
Se hai visto il mio video e letto l'articolo, ho spiegato chiaramente perché una luce sola non è sicura.
inoltre vi chiedo che differenza sostanziale cè tra la linea RN e la linea BFL
... Deduco che non hai visto ne il video, ne letto l'articolo.
Reactions: gil46
27.5 PLUS
7 Giugno 2019
618
521
colline romagnole
Buongiorno ragazzi,
Ti sconsiglio 3500 lumen sul casco....primo perché accecheresti i tuoi compagni di uscita ,e tutti coloro a cui incroci lo sguardo.....in più avere la batteria nello zaino e di conseguenza il cavo di alimentazione collegato al casco/(faretto ) ...è estremamente poco pratico. .....per quella che è la mia esperienza e di notturne ogni tanto ne faccio...con 1500 lumen a manubrio e 1200 lumen sul casco....hai luce a sufficienza per illuminare qualsiasi sentiero/trail/strada, eccetera......in più aggiungo che uso la massima intensità di lumen in pochi rari momenti. ..il più delle volte uso circa metà potenza illuminante. ..la luce è già tanta e la durata della batteria è maggiore. ..
Buldo81
4 Aprile 2019
205
87
Bagno di Romagna (FC)
Cube STEREO HYBRID 140 HPC ACTIONTEAM 750
Buongiorno ragazzi,
Ciao, io faccio regolarmente uscite notture e ho raggiunto la combinazione ottimale montando una RN3500 sul manubrio (con batteria montata sul tubo della bici) e una Sigma Sport Buster 700 sul casco. Illumino a giorno!
2.983
Io per ora ho preso una 2000 lumen da manubrio di Magicshine, alimentata dalla batteria della bici, che monterò solo alla bisogna. A breve integrerò con una 1200/1500 lumen con batteria integrata (sempre di olight/magicshine) da casco e morta lì, credo che un coppia così sia sufficiente per coprire la maggioranza delle esigenze salvo casi estremi. Dietro ovviamente l'insostituibile RN120 che è sempre con me.
Reactions: ducams4r
Andreaverona
25 Agosto 2021
682
327
Verona
A piedi
Come la si alimenta dalla bicicletta la 2000 di Magicshine??
la rn3500 mi era venuta in mente sul casco per il peso contenuto non avendo batteria ma in effetti può risultare eccessiva per gli altri.
Vediamo se parte una promo per fare l'ordine in caso attenderò...
2.983
Devi prendere la versione completa di cavo di collegamento al motore, ovviamente specifico per ogni motore, per il brose è questo:
Inoltre va verificato che l'uscita motore sia in grado di erogare potenza sufficiente (24W) a consentire alla ME2000 di raggiungere la massima luminosità, che altrimenti sarà inferiore (vedi tabellina in fondo alla pagina del link sopra). Nel caso del Brose S-Mag che credo hai anche tu va bene in quanto eroga 12V*2A=24W.
Per predisporre il cablaggio va smontata la pedivella sinistra e rimosso il carter sinistro in plastica che copre il motore, quindi va collegato il cavetto dal lato giusto all'apposita uscita luce anteriore sul motore (la 2 contrassegnata in verde)
brose_s-jpg.29515
quindi il cavetto va fatto passare nel vano batteria e risalire verso l'alto fino ad un punto comodo dietro i passaggi dove i cavi entrano nel telaio. Io li poi ho leggermente allargato di un'inezia con una limetta una parte del foro di passaggio in modo da poter fare uscire e rientrare l'ultimo pezzo di cavetto con il connettore che si collega a quello proveniente dalla lampada, in questo modo la posso togliere e mettere solo quando serve. La testa della lampada comunque è molto piccola e leggera visto che non contiene batterie, ma è molto ben fatta e robusta. A quel punto accensione/spegnimento lo controlli dall'apposito bottone sul comando assistenze, mentre i diversi livelli di luminosità o lampeggio dal bottone sulla lampada.
Reactions: Andreaverona
5.858
5.097
brose_s-jpg.29515
non c'è un tasto on/off sulla luce? sulla levo non c'è il tastino per accendere la luce.
2.983
Mi sembra strano, quindi l'uscita luci sul Brose della Levo è attiva in permanenza? (O DISATTIVA in permanenza? Magari verifica prima). In ogni caso, se così fosse sarebbe alimentata in permanenza e siccome la lampada è pensata per essere gestita dal sistema di comando motore "credo" (ma non sono sicuro) che non disponga di un modo OFF completo. Comunque è dotata del sensore automatico luminosità ambiente, quando è accesa se rileva una luminosità ambientale sufficiente i LED principali rimangono spenti e resta attiva solo la striscia DRL che consuma pochissimo. Quando poi la luminosita cala sotto una certa soglia i LED principali si attivano automaticamente ed il livello di luminosità si controlla dal bottone sulla lampada.
3.944
1.557
Riprendo questa discussione perchè ieri sera ho fatto la mia prima notturna con un faretto frontale prestato da un amico: pensavo di acquistare il kit Olight ma mi chiedevo, visto che non ho nulla, per la torcia ln1500 è sufficiente acquistare Olight Supporto per luci per bici serie RN (https://www.olightstore.it/olight-supporto-per-casco.html) o serve qualche altro adattatore tipo Olight Supporto per luci per bici serie RN (https://www.olightstore.it/olight-supporto-per-casco.html)?
per la serie bfl c'è modo di poterle fissare sul casco?
grazie
