nkg83
10 Agosto 2021
33
10
Cevo
Canyon spectral on
Buonasera a tutti, ho una Focus Sam motore step 8000 con sola batteria interna da 378, per come intendo io l’ebike questa configurazione va benone mi consente uscite ai 40 km con dislivelli intorno ai 1300-1400, ma mi chiedevo se per vostra esperienza c‘è modo di ottimizzare l‘autonomia della batteria, e su quali livelli? Mi spiego meglio: oltre all’applicazione shimano ci sono app che ottimizzano le prestazioni? Qual’é secondo voi la migliore il miglior compromesso in chiave di autonomia di impostazioni sull’app shimano? Eco high e dove necessario Trail in medium? metto sempre qua anche se non è la sezione giusta qualcuno sa che fine abbia fatto ebooz? Grazie a chi mi risponderà
Secondo me sei già su un ottimo livello difficile fare meglio. Potrai tentare di modificare i settaggi ma non vedrai sostanziali differenze. Non ci perderei la testa.
ivo
11 Novembre 2016
3.619
2.225
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
I dato che metti sono ottimi, sicuramente sei anche leggero ma come dice @nkg83 credo sia difficile migliorarli.
Una volta che imposti le assistenze il più basso possibile e che usi l'ECO in maniera preponderante, non resta molto altro da fare.
A meno che tu non aggiunga la batteria esterna supplementare che la Focus Sam può montare. ;)
Reactions: vicma56
strauss
12 Agosto 2019
73
26
Montese
Focus Sam
Grazie mille a tutti dei suggerimenti! Mi sa che come sfruttamento sono arrivato e non ci sono molte altre possibilità per migliorare questi dati…unica alternativa una batteria esterna anche se l’idea non mi fa impazzire, il pack tech proprietario per me ha fin troppa autonomia ed è veramente brutto, ebooz è sparito e per gli altri extender è necessario fare modifiche che non voglio fare
zanna63
7 Maggio 2017
129
69
trivero
scott e genius 720
Ciao Strauss,io ho una bici come la tua che uso con extender a borraccia di Bertana,che collego come l'extender originale ossia sotto al tubo orizzontale dove si carica la batteria interna ,senza toccare nessun filo.
Blanco
21 Febbraio 2019
75
64
Monza
Ebike
Errore E010 comparso dopo 1700 km! Domani va in assistenza per probabile swap motore e batteria (in garanzia).
Perdita di potenza e spegnimenti improvvisi.
Meravigliosa Shimano.
  • Wow
Reactions: ivo
Babi
21 Agosto 2019
212
146
Pinerolo
Thok Mig, Specialized Epic Expert
Con la batteria da 504w/h per fare 1600m o poco più di dislivello bisogna settare l'Eco in Medium e non in High, usare quasi solo quello e essere sotto i 75 kg.
Sottoscrivo e aggiungo: pedalare sempre fra 75 e 85 rpm e spegnere il motore sul falsopiano. Se poi riesci a fare un po' di salita in eco low si arriva anche a 2000.
Reactions: ivo and Auanagana
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
per fare piu' salita possibile insieme a tarature ed rpm metterei l'uso del cambio.
e' fondamentale non salire di assistenza prima di aver tentato senza successo di utilizzare il rapporto piu' corto. scordarsi il pollice sx ed usare quello dx.....
il concetto si puo' estendere anche alla percentuale di assistenza prescelta.
inutile impostare una valore che non ci renda mai necessario l'utilizzo degli ultimi tre rapporti. su una lunga salita alpina l'assistenza eco deve essere tale da chiedere il penultimo o terzultimo rapporto per la maggior parte del tempo, in modo da averne solo uno o due per le rampe piu' ripide o il recupero.
nkg83
10 Agosto 2021
33
10
Cevo
Canyon spectral on
Tutto vero quello che scrivete ragazzi ma c'è un limite ed è, circa , quello descritto da tutti. Con batteria da 500 su shimano 1600 mt se si fa poca pianura all'interno del giro.
ivo
11 Novembre 2016
3.619
2.225
Medolla (MO)
Ovviamente, un conto è fare 1600m in 35 km e un altro è farli in 70 km. Il primo caso è fattibile con la batteria da 504, il secondo no.
Reactions: Babi
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
il limite non e' definibile, dipende dal *motore muscolare* del ciclista. il motore elettrico e' solo un moltiplicatore di quanto si riuscirebbe a fare su una muscolare. un muscolare mediamente allenato, che magari fa giri da 800-1000m , va oltre i 1600, un sedentario non ci arriva........
Reactions: Babi
Nontrovopace
28 Marzo 2022
14
4
HECKLER SANTACRUZ
Grazie a tutti delle info.
Altro quesito: sapete dirmi per l'errore AW011 a cosa si riferisce ??
Dovrebbe essere riferito al magnete, ma ho già provato a girarlo e sostituirlo senza risultato, dopo 3 giri si ferma il motore.
Potrebbe essere il cavo interno che collega il sensore al motore ??
ivo
11 Novembre 2016
3.619
2.225
Medolla (MO)
La velocità non viene rilevata. Il sensore è quello originale? Serve una calamita consistente, ben maggiore di quelle comuni da contachilometri. Potrebbe essere il cavo danneggiato da eventuali rami o altro oppure (difficile che succeda) potrebbe essersi sfilato dal motore, togliendo il carter di pastica di sinistra si può controllare. Una prova che comunque farei (dopo un problema così, a me risolse) è di mettere la bici su un cavalletto con il sistema acceso e di girare i pedali per...non ricordo se per almeno un minuto o cento pedalate.
Rispondi scrivendo qui...
