Nuova Reign E+ 2022
MCap
29 Ottobre 2021
67
30
Giant Reign E+0 e Orbea Rise H10
Voi la usate alta o bassa? Io Alta perché già così mi capita di zappare in terra coi pedali quando faccio meno attenzione, e anche tocco sotto al motore, se la metto bassa avrei strizza al culo quando trovo gradoni...un po' come con tutte le e-bike possedute comunque
Anch’io alta per non toccare sotto in salita tra sassi
Reactions: zorro77
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.826
901
...e tu bestemmierai perché non volevi rilasciarlo ma hai il pollice ormai in cancrena....come lo odio!
effettivamente e' molto scomodo, almeno potevano far usare il tasto -.
Che poi il sito giant dice che sto controllo ridecontrol ergo 3 e' personalizzabile dalla app ridecontrol. L'ho girata tutta la app senza trovare nulla.
Resto ancora convinto che giant in quanto a manuali e documentazione e' davvero pessima.
Reactions: Ludonets
MCap
29 Ottobre 2021
67
30
A me la cosa che non piace del Walk non è tanto il tasto a cui ci si prende la mano ma la velocità del walk che dipende dal rapporto del cambio e non è fissa. Dal momento che io, come tutti immagino, lo uso in salita dove, per una ragione o per l'altra, devo proseguire a piedi mi trovo sempre con un rapporto corto e il walk è così lento che alla fine spinmgo io la bici. Pare che su altri motori non sia così e che il Walk mantenga la velocità (=giri ruota) costante.
Reactions: zorro77
11.292
7.190
Il walk di Giant lo trovo ottimo
il tasto da tenere premuto col pollice è il classico per cui non affatica più di tanto (come succedeva prima dell'aggiornamento che andavi in cancrena)
Alla partenza tutti i walk danno lo strappo e poi si adeguano
io nel gruppo dei miei amici sono tra i pochi che uso il walk, gli altri con altre brand spingono perchè dicono problematico
Docste
18 Maggio 2020
1.210
939
Valtellazia
Rocky Mountain
Da ex possessore di Canyon spectral con motore Shimano posso confermare che anche con quel motore per avere un walk efficace ero costretto a spostare la catena sui pignoni più piccoli
E' così per tutti i motori. Però non vedo il problema: se la pendenza è bassa, il walk serve a poco, basta spingere se proprio non si riesce a pedalare per qualche motivo. Se la pendenza è importante, va bene anche che salga a 2km/h, ne approfitto per riprendere fiato. Di walk che mantengono la velocità fissata indipendentemente dal rapporto inserito, non ne conosco. Mi pare anche abbastanza improbabile che esistano
zorro77
6 Marzo 2017
2.910
1.767
Padova
L'Evo
concordo, ultimamente cerco di cambiare rapporto mettendo quelli più piccoli una volta che inizia a dare l'assistenza del walk tanto la trazione che da il motore è molto poca e senza il peso del biker sopra non si fanno danni al cambio, mettendo i rapporti più piccoli dietro l'assistenza effettivamente aumenta
Gasate
22 Settembre 2018
529
106
Fabriano
Giant trance advanced +1
Caro sid mi permetto di dirti che Nn sono un pivellino e che con la rail sugli stessi percorsi non mi accadeva cio
Premesso questo, chiedevo solo se a qualcuno desse la sensazione che sia più bassa a livello pedali.... tutto qui
Ripeto... Solo con i pedali.... Il sottoscocca è più altro di 27mm
io tocco ogni tanto, con la trance di prima non mi succedeva
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.826
901
Domanda tecnica. Ma se volessi inserire al posto pedivella sinistra una pedivella con misuratore di potenza (stages) quale dovrei prendere? Nel senso, Shimano, gxp, grp, sram? Quale??
da quello che vedo nella mia reign con la app ridecontrol la vedo la potenza che do sui pedali, quindi il misuratore gia' c'e'.
Se non sbaglio i valori li puoi avere anche su computer da bici tipo il garmin con il protocollo ant+.
Claudio.stefanini
4 Novembre 2021
88
pisa
giant reign e+ 2022
Appunto... Visto che i valori che da il ride control sono completamente sballati, volevo provare a mettere un power meter. Ho garmin associato e dai dati forniti dal ride control non si capisce quali valori siano quelli che restituisce. Visto che abitualmente uso il misuratore sulla bdc so abbastanza bene quando spingo i valori che divrei leggere. Non è possibile che mi dica che sono a 73w in salita del 7% col motore senza assistenza.. E che mi dia sempre i soliti watt con l'assistenza al minimo su una salita molto impegnativa dove sto spingendo come un matto.... Qualquadra non cosa
