set-up Fox 38
5.834
2.732
allora, la forca coi pro impact va meglio, è meno brusca nelle risposte, MA in discesa nei piccoli urti in sequenza mi facevano male le mani, cosi ho provato a lavorare sulle basse velocità, ma niente...ho invece risolto aumentando la pressione nella camera aria, infatti secondo me il SAG che mi aveva fatto il meccanico quando mi ha montato lo spiedino (operazione molto semplice da fare ma già che l'aveva in mano x altre cose gliel'ho fatto fare) era troppo abbondante (circa il 30% ora sto al 20%) quindi in discesa andava a lavorare proprio nella parte finale della corsa
Quanto peso, e a quanto l’hai messa?
le basse velocità non saprei quanto possano influenzarne il comportamento sui piccoli urti, e se come dici erano piccoli urti mi pare strano che ti facessero lavorare la seconda parte di corsa. Ma come dici, se era troppo sgonfia potrebbe essere, andando poi a lavorare sui pro impact, che si irrigidisse un po’.
Freesby
26 Dicembre 2020
672
414
Pinerolo
Trance 29 1
Secondo me le basse velocità vanno un pochino ad influire anche sulla sensibilità iniziale.. Quindi anche sui piccoli urti.. Cmq se chiudi tutte le basse la forcella fa più fatica a partire quindi anche nel veloce andrà a risentirne..
Reactions: AlfreDoss
zorro77
6 Marzo 2017
2.918
1.769
Padova
L'Evo
io peso 85 kg nudo e l'ho messa a 95 PSI ora
Il mio ragionamento per cui poi ho voluto provare a gonfiare ulteriormente è stato che se già ho un SAG del 30% in una discesa parecchio pendente la forcella tende ad affondare ulteriormente, mettici le buche in sequenza prima della curva quindi arrivo frenando, mi son detto cha la forca era verso il fine corsa, infatti gonfiandola ho sentito nettamente il miglioramento alle mani
5.834
2.732
Si allora ci sta. Figurati che prima la tenevo anch'io a 95 psi, ma peso 20 kg in meno di te, per cui a me picchiava molto sulle braccia ma per il motivo opposto al tuo!! ora l'ho messa a 80, e devo rimetterci su un pò la mano, perchè logicamente mi si abbassa un pò di più, ma ho trovato moltissimi miglioramenti, anche in frenata, dove mi sembra copiare molto di più, tant'è che mi pare freni meno la bici, perchè non si blocca più la ruota!!
Quando tornerà il bel tempo la proverò per bene su certi percorsi che mi hanno sempre rotto le braccia!!
KR108
22 Settembre 2020
244
64
piemonte
Orbea Wild FS
Scusa una domanda: mettendo i pro impact hai tolto i token, è corretto?
Reactions: zorro77
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
Confermi lo stesso che ho riscontrato anche io (ma senza i proimpact): con questa forca bisogna scordarsi i parametri normali del sag. Tocca gonfiare duro e scordarsi di guardare il gommino da fermi
Reactions: zorro77
Freesby
26 Dicembre 2020
672
414
Pinerolo
Trance 29 1
Questa è una questione che ho notato anche io e ho domandato qualche post fa. Fox consiglia 15-20 % ma tanti e anche un video tutorial di mtb-mag su YouTube consiglia per uso enduro un SAG di 30% ... dove sta allora la verità? :(
Io in genere sto alla percentuale di fox senza guardare le tabelle.. Anche xke se guardo la tabella sulla mia 38 dovrei tenere circa 80/84psi.. Invece giro a 95/100 x avere il sag corretto.. Poi il sag è un punto di riferimento, vado a sensazione.. Se sento bene la forcella e x ipotesi ho il sag al 23 invece che il 20 pazienza.. Xo misurare il sag sul post è cmq facile.. Sul davanti per quanto uno si metta in piedi sulla bici in posizione d discesa con forcelle sensibili come la mia factory grip2 basta spostare il baricentro di 2cm e cambia decisamente il sag.. Quindi va un pò interpretato..
Reactions: maramouse
5.834
2.732
IMHO....20% impossibile se usata su ripido con gradoni e forte scassato. 15% forse....io viaggio col 10% e solo così è sostenuta nei passaggi cattivi.
Ma per curiosità, quando misuri il sag hai l'accortezza di tirare su la forcella? perchè un paio di cm di solito rimane giù, e questo potrebbe falsare la misura di percentuale che dici. Perchè il 10% è veramente molto poco, 1.6 cm contro i 3.2 che consiglia Fox.
Freesby
26 Dicembre 2020
672
414
Pinerolo
Trance 29 1
Come dicevo prima Basta anche solo mettersi in piedi in posizione da discesa ma senza caricare il manubrio con le braccia ed il sag è subito falsato.. È difficile interpretare il sag sulla ruota ant.. X il Dietro ti siedi e via
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
sinceramente con questa forca ho imparato per esperienza personale che non devi nemmeno guardarlo il sag. Devi indurire salendo di psi finchè il miglioramento non comincia ad invertire
3.035
Ma scusate, di solito quando uno lamenta dolore a mani/braccia a causa della forcella è perchè è troppo gonfia con poco SAG e quindi "dura", qui riportate che invece il problema lo avete con quello che sarebbe un SAG teoricamente corretto e migliora invece aumentando la pressione e riducendo il SAG. Anche se fosse che con un setting standard sul 30% di SAG la pressione è troppo bassa, non dovrebbe succedere che al limite si va a fondo corsa troppo facilmente ma sugli urti piccoli medi la forca è più "morbida"? Chi ci spiega bene questa cosa strana?
