Nuova Reign E+ 2022
matteosnow
29 Agosto 2018
5
2
Cesena
Radon ZR race 29”
Sì scusate... Ho una reign e+2 appena acquistata. Freni sram code r... Invece di cambiare l'impianto totalmente volevo provare intanto a cambiare i dischi. I BCA dicono siano i migliori, oltre che esteticamente molto belli.
Io su altra bici (Mondraker Crafty) con gli stessi freni ho migliorato parecchio mettendo i dischi Galfer da 203mm e 2mm di spessore.
cit
26 Settembre 2020
721
335
Augusta Taurinorum
Kona Process ‘15
Beh, a prescindere da quello se ha una forcella con attacco PM200 e vuole mettere un disco da 203 gli servono due rasamenti o rondelle da 1,5mm di spessore e diametro interno/esterno adeguati.
E' parecchio che non mi curo di dischi aftermarket, come i BCA. Ricordavo che le case (all' epoca Braking) fornivano sia i dischi da 200 che da 203 in base all' impianto che avevi.
Giusto, puoi mettere un paio di rasamenti però mi riporta veramente agli albori della dh quando non sempre trovavi il giusto adattatore.
Io personalmente cercherei altro disco con la misura giusta , certo che con l' attacco PM è un pugno nell' occhio, ci vorrebbe una placchetta con 2 asole.
P.S.: da 220 ci sono i Braking
Reactions: Claudio.stefanini
Claudio.stefanini
4 Novembre 2021
88
pisa
giant reign e+ 2022
Ok.. Io ho trovato solo i 203 sul sito di pro m store. Se ci sono anche i 220 allora il problema non si pone. Grazie
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
scusa...187 sulla M e ci credo che in salita faticavi.....
faticavo io con la M che sono 184....
infatti l'ho premesso esplicitamente prima di fare il paragone, ma resto comunque dell'idea che abbiano fatto un gran lavoro con le geometrie della nuova reign e che rispetto alla trance la capacità di arrampicare quantomeno non sia inferiore.
Reactions: sideman
zorro77
6 Marzo 2017
2.810
1.647
Padova
L'Evo
Ho avuto anche i braking
Sulla levo di prima avevo provato anche i Batfly da 220, validi, ma questi sono altra cosa, ripeto bastano e avanzano da 203 questi, se vuoi il mio consiglio...molto fa lo spessore, infatti chi prima ha scritto che ha avuto miglioramento coi Galfer li ha presi più spessi, penso che più del diametro sia lo spessore l'importante
Reactions: maramouse
Marcozn
12 Gennaio 2019
40
9
Soiano
Cube
Per Quanto riguarda i dischi, io monto dischi galfer spessore 2 mm e pastiglie galfer viola, con freni guide re ho migliorato di molto rispetto a prima con centerline e pastiglie originali. Io pero peso 70 kg vestito.
matteosnow
29 Agosto 2018
5
2
Cesena
Radon ZR race 29”
Potresti mettere una foto ....i dischi sono centerlock ? Sto pensando di fare qualcosa di simile sulla mia Crafty ( scusate per l' OT ).
6 fori..non flottanti..a sensazione un buon 15% in più di efficacia frenante.. i dischi Sram sono pietosi.. ho notato inoltre che se fai uno spurgo e gli metti un olio ad alte prestazioni (ne presi uno da moto mi sembra “Motul” ma ce ne sono svariati)migliora ancora un pelino.
    727,3 KB · Visite: 42
Reactions: 27.5 PLUS
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
Ieri ho verificato il contenuto della scatola “accessori”..a parte un meraviglioso campanello ho trovato un sacchetto rock shox aperto, che mi fa sorgere il dubbio ci fossero dei token e che siano stati montati. Qualcuno ha info al riguardo (e+2 con zeb select). Fosse cosí, togliendone uno o più come cambierebbe il comportamento della forca?
zorro77
6 Marzo 2017
2.810
1.647
Padova
L'Evo
Non conosco la select, comunque sarebbe di sicuro più lineare e meno progressiva verso il fine corsa, così com'è ora quanto ti manca al fine corsa nel giro del weekend nei trail che ben conosci?
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
Eh bella domanda..ho tirato poco visto che i freni ancora devono realizzare cosa sono e a cosa servono, ma a 70 psi (stesso setting che usavo sulla fox36 160 per dire) è rimasto ben più di un terzo della corsa. Siccome la pressione non mi pare esagerata, e anche se non ho tirato troppo non sono nemmeno andato a spasso, mi è sorto il dubbio che questi famigerati token possano avere un ruolo nella questione..
per dire l’ammo a 210psi (forse un pelo troppo) ha lavorato più correttamente, diciamo per l’80-85% della corsa
