benia
21 Febbraio 2018
270
111
sossano
Olympia Hammer 2023
buon giorno a tutti,
ieri giro con la mia EX900 sport alla quale ho effettuato i seguenti upgrade:
gomme maxxis tubless con barzotto
totem (non token) nella forcella. Praticamente il meccanico mi ha messo all'interno della cartuccia un insieme di "cosi" (non ho ben capito se fossero elastomeri o spugnette o boh... arrivavano da un sacchetto Andreani) che hanno, come prima impressione, migliorato di molto la progressività della compressione. mi ha sconsigliato i token visto il mio peso (95 kg) e devo dire che sia sullo sconnesso radici/pietre che su qualche droppettino basico e salto la faccenda è migliorata notevolmente.
Unico dubbio rimane per la batteria. nonostante me l'abbiano sostituita in garanzia, la nuova presenta il bug (o problema) del livello massimo di carica.
Consegnata con il 99% dal rivenditore, dopo la prima carica ha perso sia la visualizzazione del numero di cicli di ricarica che la possibilità appunto di caricarsi al 100% fermandosi al 93/94. Ho letto più sopra che altri hanno avuto lo stesso problema e non ci ho badato troppo. Ma ieri, invece dei canonici 94, a piena carica l'ho trovata ad 86%.
dopo un km circa è scesa ad 82 per poi tornare ad 88%...
Penso proprio possa essere un problema di firmware visto che, accedendo alla pagina della diagnosi, con il 52% di batteria dava 420 Wh erogati che, con approssimazione, fanno pensare ai 900Wh in carica piena...
Voi sapete se esiste un aggiornamento firmware x "allineare" i dati o meglio lasciar così senza badare troppo all'indicazione?
Mi trovo molto bene con la bici ma sono terrorizzato che il problema batteria si possa riproporre con queste stranezze nei dati.
Voi che dite?
P.S. qualcuno ha mai provato a portarla a 0? nel senso, la batteria eroga fino allo 0% o ha un cut off prima? Volevo provarci io ma, abitando in zona montuosa non vorrei mai dovermi trascinare con 30 kg di bici eheheheh
ho visto su un video che si ferma a spingere quando ti segna 4/5% di batteria, anche tu hai visto miglioramento della forca iserendo dei spessori token o quelli che sono, bene, ciao
flaser
24 Settembre 2016
335
211
padova
Olympia
gli spessori inseriti nella forcella sono il kit proimpact di Andreani, li uso anch'io e riescono a migliorare l'affondamento della forcella. In rete ci sono molti video a riguardo. Con circa 50 euro di kit si può fare un bel upgrade.
EmilG
532
Bolzano
Nonostante le 3 tacche, ieri ho messo in ricarica la batteria in previsione di un giro lungo, ma dopo aver collegato il caricabatterie la luce è rimasta sempre verde, quindi quest'ultimo non caricava. Ho pensato ad un bug, visto che non ho mai provato a ricaricare la batteria in questa condizione.
E' capitato a qualcuno di voi, forse il caricabatterie se ne sta andando...?
Oggi anche a me non carica più la batteria, rimane sul verde.
Settimana scorsa in ferie in Sicilia mi è successa la stessa cosa, ritorno dal giro e metto in carica la batteria ma non ci faccio caso, dopo alcune ore vedo il Led verde e stacco, tutto normale.
La mattina metto la batteria sulla bici e mi segna 38 Volt, ma come? Ripieghiamo su un giro più corto, 70 km e 1500 d+, calcolato giusto visto che sono arrivato in campeggio praticamente quasi a zero.
Metto sotto carica e tutto normale, a pieno carico Led verde e 41,8 Volt, sono contento che era solo un caso.
Ieri arrivato a casa e oggi messo batteria sotto carica, niente, il Led rimane verde anche dopo innumerevoli tentativi staccando e riattacando i cavi e connettore in sequenze diverse, niente.
Reactions: valentino67
liuc64
21 Aprile 2020
236
122
Udine
Bottecchia ibrida
Provato con caricabatteria di mio amico, niente, non carica
Non è il caricabatterie, ma la batteria, la mia è in assistenza. L'ho portata in negozio 3 settimane fa ed è stata ritirata dal rappresentante Olympia che era in zona, mi è stato riferito che lui stesso ha tentato un aggiornamento senza successo. Qualcuno che capisce come sono fatte ste batterie, mi ha detto che il problema è sicuramente il cip (non ricordo il nome) che gestisce appunto la batteria, quindi anche il livello di ricarica.
  • Angry
Reactions: EmilG
fiorenzo84
25 Gennaio 2021
97
5
Asolo
Olympia
Finalmente dopo un mese di tribolazioni hanno portato la mia bici in fabbrica e hanno fatto varie modifiche interventi, terza volta che si rompe.
Ora pare apposto.
Vorrei fare la modifica tubeless come da molti consigliato, per cortesia potreste indicarmi il kit esatto da comprare? Perché ho cercato di capirci qualcosa ma non ce l'ho fatta, so che devo prendere un nastro ma non capisco quanto largo.
Su Amazon vendono il kit della Joe's no flats. Va bene come kit?
Pensavo di montare però la valvola schrader invece della presta in modo da avere più possibilità per gonfiare quando viaggio. Cosa ne pensate? Grazie
fiorenzo84
25 Gennaio 2021
97
5
Asolo
Olympia
Ho visto molte domande riguardo la tenuta della batteria da scarica. Avendola scaricata allo 0% un po' di volte posso dirvi che continua ad andare anche allo zero, mi è parso che la centralina limitasse la potenza massima a circa 450 watt in queste condizioni. La soglia di blocco sarà sicuramente sulla tensione..... a 31,2 volt, se non ricordo male, andava ancora.
EmilG
532
Bolzano
Sicuro, ieri nei vari tentativi alcune volte la batteria reagiva e si accendeva la spia ma poi niente, sicuramente si è inceppato qualcosa nella centralina che comanda le varie funzioni.
Il difetto ci sta, può capitare ma certo che se devo stare 3 settimane senza bici mi passa la voglia di Olympia
Sarcofagus
14 Maggio 2021
5
Lessona (Biella)
Olympia EX 900 Sport
confermo anche io, quando ho avuto lo stesso problema (caricabatteria che rimaneva sul verde), mi hanno dovuto sostituire la batteria.. E' veramente un gran peccato perchè nel complesso la bici per me non è affatto male... sono terrorizzato per la fine della garanzia....
Reactions: EmilG
liuc64
21 Aprile 2020
236
122
Udine
Bottecchia ibrida
La prima volta l'ho messa in ricarica con batteria a 3 tacche, sempre luce verde, quindi non ricaricava.
Sono poi uscito e sono tornato con una tacca lampeggiante, la ricarica è partita per poi fermarsi a 3 tacche, con la luce che prima di diventare definitivamente verde, passava dal rosso al verde per alcuni minuti.
Due giorni dopo prima di portarla in assistenza, ho riprovato e da 3 tacche sono riuscito a portarla a 4, poi stessa situazione di cui sopra, verde, rosso, lampeggiante prima di passare al verde definitivo.
Reactions: EmilG
liuc64
21 Aprile 2020
236
122
Udine
Bottecchia ibrida
Vero, non pensavo a tutti sti problemi.... la e-bike mi ha aperto un mondo, salite, boschi, percorrenze lunghissime e posti bellissimi..... a questo punto sperando di non restare piedi in c..o al mondo ed a costose riparazioni quando sarà fuori garanzia.
fiorenzo84
25 Gennaio 2021
97
5
Asolo
Olympia
bah alla mia dopo 500 km hanno cambiato il motore, la batteria, il sensore di velocità ed il caricabatterie. tutti uno dopo l'altro.
però c'è da dire che l'altro giorno ho provato il bosch performance e questa olimpia con l'oli sport la trovo mille volte meglio. spinge fortissimo. motore rumoroso però in confronto a bosch e brose
  • Wow
Reactions: EmilG
6.779
Ti riferisci al Bosch gen4 85nm e al Brose S? Puoi dettagliare in che modo e situazioni l'Oli spinge di più? Grazie
