infatti ho dimenticato di specificare LEVO COMPla comp lo ha a molla
prima avevo quella e gli avevo messo ohlins a molla ma io sono un fan della molla quando non faccio testo!infatti ho dimenticato di specificare LEVO COMP
Io le ho avute entrambe, expert vecchia e comp 2020, le differenze piu o meno sono quelle della levo 2018/2019, peso inferiore(si sente sopratutto nella guida, 23kg contro i 25 della vecchia), sul veloce piu stabile e nello stretto a mio avviso nessuna differenza, in salita direi che sono simili.Qualcuno di voi, aveva prima la vecchia Kenevo e, mi può dire che differenza ha trovato con la nuova?
Il motore vecchio secondo me aveva raggiunto un'ottima affidabilita' e oltretutto silenziosissimo, il nuovo motore invece a sentire qualche noia la sta dando(ho avuto una levo 19 e il motore era rumorosissimo, sulla kenevo molto piu silenzioso non come il vecchio pero') per fortuna pero' non ho avuto problemi(ho solo 400km!).Tu mi consigli di cambiare? ma il motore e consumi?
bello sto posto!!!Ma sono molto in dubbio, forse x avere una bici più nuova x un domani x rivenderla ma, non vorrei pentirmi
Concordo!a parte dover cambiare i freni..
Sì, le batterie sono scambiabiliIo ho la Kenevo "vecchia" e mi sta prendendo la scimmia per la nuova, proprio per le geometrie più allungate.
2 domande:
- sapete se sulla comp si può montare la batteria da 700 della expert?
- Sono alto 174 cm e peso 68,5 Kg, prendendo una S3 la molla da 500 lb è troppo dura? dovrei montare quella della S2?
Grazie e scusate in anticipo se ho ripetuto qualche domanda già fatta, ma in oltre 60 pagine mi sono un pò perso!
Stessa altezza e peso ed ho s3 ma con ammo dhx2 e molla da 550lb...trovo il link della kenevo molto lineare e mi trovo spesso a fare fondo corsa anche dove no li aspetti, ed inoltre la bici si scompo e troppo nelle compressioni... In questi giorni proverò un Ammo ad aria a basso volume...Io ho la Kenevo "vecchia" e mi sta prendendo la scimmia per la nuova, proprio per le geometrie più allungate.
2 domande:
Ma con molla da 550 poi non diventa un legno?Stessa altezza e peso ed ho s3 ma con ammo dhx2 e molla da 550lb...trovo il link della kenevo molto lineare e mi trovo spesso a fare fondo corsa anche dove no li aspetti, ed inoltre la bici si scompo e troppo nelle compressioni... In questi giorni proverò un Ammo ad aria a basso volume...
Per info, la forcella della kenevo 2020 ha rake 42(dichiarato) o 44...la mia è 44(fox 36)Grazie ad entrambi.
La remora maggiore al cambio per ora restano le sospensioni. Ho una forcella Fox factory Kashima arancione e dietro ho l'Ohlins TTX22M. La Forcella magari posso pensare di tenerla ma il mono ha un'interasse completamente diverso, giusto?
